 Ficha eléctrica embraiagem
Hallscool
Moto : XT 225w Serow 1996
MensagemAssunto: Ficha eléctrica embraiagem   Sex Ago 12, 2016 6:59 pm
Olá pessoal! :)
Gostava de obter um esclarecimento sobre o funcionamento do ficha elétrica que está conectada à manete de embraiagem.
As mota é a XT 225. É fácil perceber que a ligação, serve para ativar o starter quando a mota está engatada, apertando a manete da embraiagem.
A minha questão é relativa ao relê que sempre que se aperta a embraiagem faz um "tic-tic", inclusive com o motor a trabalhar.
É normal isso acontecer, ou seria suposto ficar desativado com o motor em funcionamento?
Talvez seja uma questão simples, contudo questiono, porque imagino que se for normal o relê está sempre a ser "chamado"
Agradeço desde já a vossa atenção.
Filipe
MensagemAssunto: Re: Ficha eléctrica embraiagem   Sab Ago 13, 2016 1:02 am
Só olhando para o esquema
Faz isso com o descanso em cima? ou só em baixo?
Hallscool
MensagemAssunto: Re: Ficha eléctrica embraiagem   Sab Ago 13, 2016 1:16 am
A XT225 não tem interruptor no descanso.
MensagemAssunto: Re: Ficha eléctrica embraiagem   Sab Ago 13, 2016 3:17 pm
Duvido muito que seja assim de origem
Segundo este esquema o n14 sera esse sensor
Hallscool
MensagemAssunto: Re: Ficha eléctrica embraiagem   Sab Ago 13, 2016 8:29 pm
Efectivamente será esse o sensor, no entanto a minha não tem. Talvez seja por ser mais antiga.
Foi comprada nova e nunca retirei isso. A Minha é uma Serow XT225W de 1996.
Neste momento a ficha está desligada. Só dá para meter o motor a trabalhar em Neutro.
MensagemAssunto: Re: Ficha eléctrica embraiagem   Sab Ago 13, 2016 8:41 pm
Desliga o relé é faz uma ligação entre os dois fios do relé
Desactivas assim o sistema é passa a poder pegar de qualquer maneira
Assim como está se avaria o sensor não consegues por a trabalhar
Hallscool
MensagemAssunto: Re: Ficha eléctrica embraiagem   Sab Ago 13, 2016 8:45 pm
Boa dica! Irei experimentar!
Quando dizes sensor, estás a referir-te ao relé?
MensagemAssunto: Re: Ficha eléctrica embraiagem   Sab Ago 13, 2016 8:52 pm
Hallscool escreveu:
Não estou a referir ao sensor do neutro mesmo
Se não funcionar a mota nunca fica com a luz de neutro acesa e portanto não consegues por a trabalhar
Eu retiro sempre estes sistemas nas minhas motas
Hallscool
MensagemAssunto: Re: Ficha eléctrica embraiagem   Sab Ago 13, 2016 9:59 pm
Sempre aprender!
Hallscool
MensagemAssunto: Re: Ficha eléctrica embraiagem   Sab Ago 13, 2016 10:05 pm
Mas fiquei com a duvida...
Para que serve então o Relé? No caso da minha mota, que não veio com sensor do descanso lateral, a ligação à embraiagem é para "Simular" o Neutro.
Se remover o Relé, o motor consegue-se pôr a trabalhar, esteja ou não a mota engatada. Porque sai de fábrica com relé, se não serve para nada?
MensagemAssunto: Re: Ficha eléctrica embraiagem   Sab Ago 13, 2016 10:20 pm
Esses sistemas servem para evitar que a mota acidentalmente ande engatada e caia do descanso
Por isso a minha estranheza de não ter sensor de descanso
Pesoalmente isso são Tretas que falham mais do que funcionam
O sensor da embraiagem falha bastante nas xt600
» sobre uma ficha , ligar ou desligar o que faz ?
» Lubrificação dos Cabos de Embraiagem e Travão
» Strichacht "/8" (W114/W115) - Ficha técnica
» 300 ( W186/W188/W189 ) - Ficha técnica
» Classe B (W245) - Ficha técnica
