 carlos correia
carloscorreia
Moto : xt660ztenere
MensagemAssunto: Re: carlos correia   Dom Set 18, 2016 9:10 pm
uma ideia simples e barata para se lubrificar a corrente e/ou outro tipo de manutenção.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]" />
mais uma vez o raio das fotos ficaram viradas ao contrario, mas dá para perceber o funcionamento do ferrinho.
carloscorreia
Moto : xt660ztenere
[img][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][/img]
correia
Moto : yamaha xt660z
MensagemAssunto: Impecavel   Ter Set 20, 2016 12:25 pm
Mas isso serve para basicamente levantar a mota com o descanso lateral só, certo?
Eu estou a pensar comprar o cavalete central para fazer essas coisas, se bem que não gosto muito de adicionar peso á burra, lol ainda quero ver é como se levanta de frente em caso de furo ou outra coisa qualquer, visto que não se pode levantar com elevador debaixo do motor.
carloscorreia
Moto : xt660ztenere
MensagemAssunto: Re: carlos correia   Ter Set 20, 2016 8:01 pm
sim, apenas serve para levantar a roda traseira juntamente com o descanso lateral.
achei engraçado, simples de fazer, e bastante pratico mas apenas isso.
o descanso central é muito melhor, mas ....é mais um extra em peso e €€.
correia
MensagemAssunto: Re: carlos correia   Qua Set 21, 2016 11:05 am
Muito bom, de facto o cavalete anda na ordem dos 170€ ainda é carote, e mais um ferro a pesar, eu vou tentar fazer um que levante a mota mas com um macaco de carro, a apertar no sitio do cavalete central, mas de tirar e por claro, esclarece uma coisa se é que tb te acontece..a corrente faz um barulho do caraças e não se pode esticar mais que os mm recomendados, eu acho que é o arrasto que ´, ou é duro(plástico em vez de borracha) ou o meu já esta muito gasto e dai tanto barulho quando se anda em baixas, tb te acontece isso?
carloscorreia
Moto : xt660ztenere
MensagemAssunto: Re: carlos correia   Qua Set 21, 2016 6:53 pm
a relação de transmissão é a de origem ?
pergunto porque quando se troca o pinhao de ataque para mais pequeno , a corrente tende a "grilar" mais.
a minha também se faz ouvir , mas nada de anormal.
vê também o estado dos roletes, principalmente o inferior.
tenta andar em trilhos com pedra solta, vais ver que o barulho da corrente deixa de ser problema
correia
MensagemAssunto: Re: carlos correia   Qua Set 21, 2016 10:03 pm
Parece-me ser tudo original e em bom estado,mas comparando o arrasto dela com a ktm aqui de casa, o da ktm é muito mais mole que o da tenere, que é duro parece plástico em vez de borracha.
já levantei a mota verifiquei tudo, não há folgas o kit esta em bom estado o arrasto mantem aquele guia mais alto no meio, tudo certinho, mesmo os roletes estão em condições, o problema é mesmo quando saio de estrada ou quando faço paralelo, faz um barulho grande mesmo desengata a descer...raios não sei se estou mal habituado na outra ou se de facto há alguma coisa que não esta bem.
M4rco
Moto : Yamaha XT660X (2004)
MensagemAssunto: Re: carlos correia   Sab Set 24, 2016 3:01 pm
Olá Carlos, bem vindo ao CXTP !!!
Marco A.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
MensagemAssunto: Re: carlos correia   Ter Nov 01, 2016 9:39 pm
bem vindo e a maquina aguenta-se bem pelo menos na voltinha do porco portou-se bem
carloscorreia
Moto : xt660ztenere
MensagemAssunto: Re: carlos correia   Qua Nov 02, 2016 6:22 pm
obrigado vizinho
viagem e passeio sem qualquer tipo de problema.
carlos correia
