 xt 600 não passa os 140
almeida_pedro
Moto : Xt 600
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Dom Mar 27, 2016 6:58 am
Tenho o mesmo problema... Onde se faz sentir mesmo é em subidas íngremes com velocidade acima dos 120 km/h. Na subida de Monsanto ia ficando a meio, fui reduzindo mudanças e lá agarrou... Só me aconteceu 2 ou 3 vezes...
partner
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Seg Mar 28, 2016 10:39 pm
almeida_pedro escreveu:
Boas a minha não voltou a acontecer mas para além de ter de ver a torneira da gasolina tenho que ver a vela caso não esteja em bom estado pode causar esses sintomas.
partner
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Sex Maio 20, 2016 12:47 am
continuo a tentar descobrir algo mandei vir um kit para a torneira vou começar por ver a gasolina se está a passar bem para o carburador. hoje descobri que a mota tevê um autocolante lateral que dizia formação pelos vistos muita gente passou por ali daí ter o assento mais baixo que o. normal.perguntei na yamaha o que poderia ser e disseram que devia ser entrada ar ou carburador o certo é que o problema tá lá acima dos 120 não vai e depois começa a morrer.o que será que provoca isso??????se puxa tão bem ?em segunda vai aos 80 e nada acontece não tá facil
almeida_pedro
Moto : Xt 600
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Ter Jun 28, 2016 8:09 am
Novidades partner?
A minha está na mesma, em 5ª mudança e punho a fundo ela perde força...
Fui ao mecânico fazer uma revisão geral, inclusive ver e afinar carburador, ficou na mesma... O mecanico disse que provavelmente era segmentos, pois perde força só em 5ª e em esforço....
Por agora, já que é verão, vou aproveitar andar (só ate aos 100km/h) com cuidado, depois no inverno logo se vê...
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Ter Jun 28, 2016 9:50 am
Novidades partner?
Algo me diz que vais ser enganado Neutral
ou (muito provavelmente) já foste...
pois ao mexer nos carburadores, muito provavelmente lixou-te de morte as falanges
a XT600E é mesmo assim
tem dias
uns dias dá 140km/h e não passa disso
e tem outros que vai aos 160 REAIS
mas tem tudo a ver com o clima... ou sei lá
vê este link:
mas dá principal importância ao que está escrito no 1º post
http://www.clubextportugal.com/t9018-xt-600edventure-a-fundo
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Ter Jun 28, 2016 10:44 am
Ajustar cabo de embraiagem
http://vadiodaxt.blogspot.pt/2015/03/pequenos-mas-importantes-ajustes.html
helder moura
Moto : xt 600 2kf
MensagemAssunto: xt 600 não passa os 140   Ter Jun 28, 2016 7:15 pm
experimenta tirar o filtro de ar e fecha a caixa do filtro, vai dar uma volta e ver o k acontece..
almeida_pedro
Moto : Xt 600
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Ter Jul 05, 2016 6:12 am
Tive a pesquisar aqui no forum e encontrei isto:
http://www.clubextportugal.com/t3941-falha-aos-130km-h
Acham que pode ser desse pequeno filtro do carburador?
nuno_lopes
Moto : Teneré 2VG
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Qui Jul 07, 2016 7:02 pm
@almeida_pedro, essa rede estava entupida? Não creio que seja daí, pois pelos relatos, só dá falta em velocidades mais altas.
Na minha Teneré tive um problema semelhante em que a 80km/h às 4000rpm começava a engasgar-se como se estivesse com falta de gasolina. O problema estava na bobina de faísca. Quando troquei, voltou a andar como antes.
Já que está com o carburador aberto, veja os gigleurs. São a medida original?
partner
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Seg Ago 08, 2016 12:57 am
Ainda não tenho novidades sobre o assunto pois não quero estar a mexer em nada porque tenho garantia de um ano e espero que a yamaha onde comprei se responsabilize pelo problema é o resolva o que posso dizer é que nem me interessa a velocidade o que acontece é que agora tenho a certeza que a mota tem um problema pois tenho andado mais em auto estrada e puxa bem em todas as mudanças em quinta só posso dar menos meio acelerador se der mais começa a morrer ou soluçar. Vou aguardar que me chamem para fazer algo logo se ade descobrir espero que não seja grave.
jamorim
Moto : xt600
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Ter Ago 23, 2016 10:39 am
esse sintoma que referes normalmente é entrada de ar directamente para o motor fazendo a mistura ficar pobre quando solicitada em picos. Pede-lhes para verificarem os coletores que vão do carburador para o motor ou os o-rings destes.
Uma vez tive uma mota que andamos durante 1 ano á procura do problema e era o encaixe do carburador que estava ovalizado e não assentava bem entrando ar quando se puxava em 5ª.
almeida_pedro
Moto : Xt 600
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Sex Nov 04, 2016 8:11 am
Boas partner,
Alguma novidade?
Já houve solução para o problema?
Cumps,
partner
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Sab Nov 12, 2016 9:25 pm
Boas partner,
Alguma novidade?
Cumps,
boas
não ainda não sei nada e esta a acabar a garantia e depois sou eu que tenho que resolver o problema .tenho de decidir em breve
partner
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Dom Jan 15, 2017 2:00 pm
Boas finalmente parece estar resolvido o problema passou por uma limpeza no carburador segundo me informou o mecânico. Já puxei um pouco por ela até aos 140 km e foi sempre abrir nada de engasgar.
Boas editei só para esclarecer melhor a ida a oficina e uma vez que foi a marca acho que deveria haver mais profissionalismo e uma vez que detectado o problema pedi para me verem os filtros da torneira o que nao foi feito qual o meu espanto ao fazer uma manutenção a torneira deparei que um dos filtros estava solto dentro do deposito.tudo isto para dizer que uma grande marca devia ter bons profissionais só isso.
» Se vc for parado(a) numa blitz... vc passa ou tem problemas?
» Hyundai passa a Honda e fica em 6º lugar em Abril
» B6N "02 Não passa de 180 km... Que fazer?
» Help - moto não passa dos 110/h
» MOTO NÃO PASSA DOS 8.000 RPM...o q será ...
