 xt 600 não passa os 140
partner
MensagemAssunto: xt 600 não passa os 140   Ter Mar 01, 2016 12:05 pm
Boas .pela segunda vez que entro na auto estrada e puxo um pouco pela mota e não vai além dos 140 km começa a engasgar parece falta de gasolina será problema no carburador ?alguém faz ideia por onde posso começar para tentar resolver o problema.será que tem o carburador afinado para beber menos e que a mota tem um consumo mínimo a comparar com uma outra que tive .
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Qua Mar 02, 2016 2:49 pm
A minha também é igual
mas não soluça
embora tenha dias que vai um pouco mais longe nos numeros
145 ou 150
mas não é sempre
partner
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Qua Mar 02, 2016 10:20 pm
Boas. obrigado desde já pela resposta.queres dizer que não é problema? já li aqui no fórum alguns postes em que tinham os mesmos sintomas e a opinião era que as falanges não estavam Boas.e como a vista parecem estar Boas não creio que seja esse o problema da mota não passar os 140 .ela não soluça a não ser que eu insista a enrolar o punho aí ela parece que me está a pedir a reserva.pode estar esganada pelo menos é essa a impressão que eu fico e que tem falta de gasolina para avançar. agora o que queria saber é se isso é avaria ou não. obrigado
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Qui Mar 03, 2016 8:41 am
Aos 140 km/h ela não pode ou não deve soluçar
e devias começar por indentificar qual é o problema que ela tem
se é falanges, ou se tem algo eléctrico como os fios do CDI a partirem-se devido à vibração
ou outra causa...
não passar dos 140 km/h é normal
assim como também é normal ela andar mais
eu peso 100 kg ou mais depois de me equipar
talvez um gajo levezinho seja diferente
embora também já tenha dado 140km/h com pendura
simplesmente à dias em que ela gosta mais, e outros em que gosta de acelerar menos
partner
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Qui Mar 03, 2016 3:48 pm
Boas.tem algum problema com certeza e eu vou descobrir .não axo normal eu tentar ultrapassar aos 120 km e ter dificuldade.notei uma pequena humidade na zona das falanges.mas parecem não estar ressequidas até porque a mota tem 24000 klm e parecem ser origem o kit transmissão assim o indica posso tar errado. vou ver isso dos fios e filtros ainda não fiz nada de manutenção logo dou noticias.mas que há algo de anormal há. a alta velocidade em arranque e a acelerar até aos 100 impecável daí para cima. alguma coisa ela tem para não disparar .vamos ver se sou capaz de descobrir.obrigado
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Qui Mar 03, 2016 11:15 pm
Não sei se terá alguma coisa. Mas a minha também não gosta de andar depressa. Até aos 120 até vai a partir daí lá vai subindo, ou melhor só a descer é que vai aos 140km/h. Se estou preocupado? Ná. Para mim está bom.
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Sex Mar 04, 2016 7:59 am
Soluçar é que não é normal
Mas num dia normal
sem ventos, em estrada direita e numa posição de condução normal
ela por vezes passa dos 140km/h como no video em baixo
outros dias não passa dos 140, mas 140 dá sempre
partner
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Sex Mar 04, 2016 11:35 pm
A primeira vez que puxei pela mota xegou aos 140 e começou a engasgar parecia falta gasolina pensei logo na reserva pois tinha posto 20 paus e já contava com 230 klm mas pelos vistos não era que numa segunda viagem em que entrei na A 25 e puxei novamente pela mota ela xegou aos 130 -140 voltou a ter os mesmos sintomas não só soluça como parece que se desliga ou deixa de puxar e começa a morrer.não quero a mota para corridas nem se trata de dar ou não os 180 como algumas dão ou pelo menos a outra dava .eu gosto deste tipo mota pela força e onde se consegue ir com elas que não é qualquer tipo mota que lá vai.não sei se me faço entender.axo que a minha tem algum problema quando lhe ponho a quinta e tento puxar ao máximo mas quero ver se com tempo bom analiso melhor o comportamento dela .ainda só fiz o percurso em auto estrada de 3 KLM não deu para analisar bem.mas já agora porque é que umas vão aos 140 e outras aos 180 é uma questão de kw ou de afinação? alguém me consegue esclarecer? obrigado
partner
MensagemAssunto: Não gosta de andar em at   Dom Mar 06, 2016 2:27 pm
Parece que está mota tem alergia a AT.entro na via rápida tento não puxar muito pela mota ou pelas mudanças ponho a quinta na boa meio acelerador 100km hora tento xegar aos 120 acelero um pouco mais de meio e agora é que tudo acontece começa aos soluço parece falta gasolina ou pedir a reserva foi até parar não puxou mais parei já tinha a carrinha da assistência atrás tentei ligar a nada uma segunda tentativa lá pegou fiz mais um km sai da auto estrada fiz o regresso a casa puxei por ela ao máximo possível na cidade e nada de anormal.
Magneto
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Dom Mar 06, 2016 3:27 pm
algo se passa de facto... Suspect Question
Tens um filtro de gasolina na própria torneira.
Tens que tirar ela fora para ver.
Pode ser esse o causador desse engasgar.
Pelo que relatas, parece mesmo falta de gasolina e com o punho enrolado não chega suficiente ao carburador.
Por outro lado estamos perante 1 carburador duplo ou seja, pode ser que esteja algo errado com o 2º carburador gicler entupido    Question
Vela? Já tentas-te com uma nova?
Filtro de ar? está limpo?
Deve ser algo simples porem enquanto não o descobres parece uma montanha.
trekker
Moto : XT600 XTZ750
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Seg Mar 14, 2016 3:21 pm
Acho estranho as vossas XT's nao passarem dos 140km/h. Isso foi medido no velocimetro? Na minha nao e dificial chegar aos 160km/h e sem vento, os 170Km/h como velocidade maxima, ainda que poucas vezes ande a essa velocidade e peso 95kg.
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Seg Mar 14, 2016 7:59 pm
trekker escreveu:
As 3TB andam mais que as 4PT
uns 10 ou 15 km/h
trekker
Moto : XT600 XTZ750
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Ter Mar 15, 2016 12:35 pm
Hmm, interessante. Pensei que fossem iguais apenas diferenciando apenas na embraiagem.
Já agora e não querendo tomar de assalto o tópico, A minha sendo 3TB, na cabeça do motor aparace 2KF. E numa 4PT de um amigo aparece na dele 3TB. Porquê tal diferença e qual o significado?
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Ter Mar 15, 2016 2:00 pm
trekker escreveu:
As XT600E
atenção apenas as de arranque eléctrico
pois as outras eu não sei...
são todas 3AJ na parte inferior da cabeça (Tenere 600)
e 2KF na zona de combustão
partner
MensagemAssunto: Re: xt 600 não passa os 140   Qua Mar 16, 2016 11:17 pm
Boas. Desta segunda vez foi mesmo a reserva pois com tanto embaraço que fiquei de ver o carro atrás de mim e a filha a perguntar se era para sair da mota nem reparei que tinha passado a reserva voltei a casa centro aveiro a casa máximo 3km fui ao pingo doce que seja por alto ir e vir 6 km voltei a aveiro e na volta fico apeado ao pé da estaçãou resumindo a reserva não dá para 20 km? na tenere dava para 30 pelo menos é na primeira xt dava para 30 também seta algum problema na torneira gasolina?tenho que ver.depois disso ainda não consegui dar mais de 130 km e não notei nada de anormal.quanto a velocidade das xt eu na minha antiga xt com pendura cerca de 180 kg a vir da barra encostava o ponteiro ao fim se estava a contar bem ou não não sei .mas é muita velocidade para a mota que é pois com esta não a consigo conduzir com segurança a mais de 130 .
