 Como o motor pegar melhor?
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Como o motor pegar melhor?   Sab Fev 13, 2016 8:24 pm
A minha duvida é mesmo essa , que truques e dicas vocês usam para as vossas xt 350 peguem o mais possível a primeira.
Deve-se apertar a embraiagem quando se da ao kick?
É que estando a mota de lado , a gasolina deve ter mais dificuldade em chegar ao cilindro. Alias pode ate a traseira estar baixa e ainda dificulta mais.
MensagemAssunto: Re: Como o motor pegar melhor?   Sab Fev 13, 2016 10:22 pm
Isso da inclinação não terá nada a haver
Tens de ver se as falanges estão boas e se a afinação da mistura do relantim
Podes tentar abrir 1/4volta, no parafuso por baixo do carburador
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: Como o motor pegar melhor?   Sab Fev 13, 2016 10:42 pm
Que parafuso estas a falar ? E qualma função abrir.
Depois de pegar , não há nenhum problema , só que ainda não encontrei e melhor combinação para pegar logo de estalo.
MensagemAssunto: Re: Como o motor pegar melhor?   Sab Fev 13, 2016 11:37 pm
No carburador junto ao motor virado para baixo
Tem um parafuso que regula a mistura do relantim
Abrindo um pouco aumenta a quantidade de gasolina e facilita o arranque
casb
Moto : xt 600E 3tb
MensagemAssunto: Re: Como o motor pegar melhor?   Sab Fev 13, 2016 11:41 pm
temos de ser duros
é o parafuso piloto salvo erro np manual pedem 1 1/2 que pode ser 2 ou mais vai ajustando
Lumberjack
Moto : XT-350
MensagemAssunto: Eu faço assim...   Seg Fev 15, 2016 11:06 pm
Boas, comprei uma faz mm pouco tempo, tb tive essa dificuldade e as vezes demoro um bom bocado, mas tive a ver os manuais da Xt... e desde que vi é mais facil! o que faço é o seguinte, se vou andar pela primeira vez nesse dia, subi na mota, ponho-me em pé ( cm a mota no descanso) com o ar ligado, desengatada, e dou ao kick... 2, e vezes e ta a trabalhar!! quando já está quente, pra ser mais facil continuo em pé com a mota no descanso e desengatada, mas agora já n é preciso o ar!! Diz mm lá no manual, pra dares ao kick e acelerares 1/4 do punho ou 1/2 punho ao mm tempO!! cmg funciona! quanto ao relantim, tens de regular pra n se ir abaixo facilmente!!
MensagemAssunto: Re: Como o motor pegar melhor?   Ter Fev 16, 2016 9:00 am
Eu na minha quando está fria basta ligar o ar e duas ou 3 vezes de kick e está a funcionar. Quando está quente não ligo o ar!
O parafuso do relanti está na posição em que a rotação está nos 1500, segundo o manual acho que recomendam 1200 mas para off road, com muitas paragens, resolvi aumentar um bocadinho senão por vezes ia abaixo o motor!
Quando está a frio depois de pegar diminuo o ar que entra mas não desligo totalmente durante uns 3 ou 4 minutos já a rolar e depois desligo totalmente. demorou a apanhar a "manha" dela mas agora nunca tenho problemas
