 Duvidas nas 350 (agora tem mais duvidas)
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Duvidas nas 350 (agora tem mais duvidas)   Dom Jan 31, 2016 1:07 pm
Boas tardes ,
Tenho algumas duvidas sobre as xt350 que queria tirar com vocês :
-como se põe o conta quilómetros parcial a zeros?
-como é a vossa embraiagem a nível de folga na manete, muita ou pouca ?
- os piscas quando não dão , existe algum fuse ou rele? se sim em que sitio.
Acho que é tudo por agora.
Obrigado:naughty:
Última edição por kapataz em Dom Fev 07, 2016 9:19 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Duvidas nas 350 (agora tem mais duvidas)   Seg Fev 01, 2016 12:54 am
Existe um botão que se roda, o nº4:
Folga da embraiagem: (exemplo)
http://vadiodaxt.blogspot.pt/2015/03/pequenos-mas-importantes-ajustes.html
MensagemAssunto: Re: Duvidas nas 350 (agora tem mais duvidas)   Seg Fev 01, 2016 9:11 am
Roda no sentido contrário aos ponteiros do relógio, caso contrário desapertas o bbotão...
MensagemAssunto: Re: Duvidas nas 350 (agora tem mais duvidas)   Seg Fev 01, 2016 10:51 am
Os piscas são normais ou em led? Em LED podes precisar de um rele diferente!
Quanto à folga na manete a minha não tem muita, mas isso também é uma questão de ajuste na maioria das vezes...
Coloca aí umas fotos da menina
MensagemAssunto: Re: Duvidas nas 350 (agora tem mais duvidas)   Seg Fev 01, 2016 11:44 am
O relé é por baixo do depósito
O fusível é junto à bateria,mas é só um para a mota toda, se tens buzina com o motor desligado, então o fusível está bom
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: Duvidas nas 350 (agora tem mais duvidas)   Seg Fev 01, 2016 9:34 pm
Obrigado a todos!
Respondendo:
-a peça de ajustar os kilometros ou esta avariada ou desapertada , pois rodo e nada e ate ja a tirei fora, pensado que puxando punha a zero.
-piscas origem, o rele(penso que seja um) ate agora que vi foi em cima da caixa de ar.
Preguntas :
Substituir as manetes é difícil? principalmente a do travão ?
Gracias
MensagemAssunto: Re: Duvidas nas 350 (agora tem mais duvidas)   Ter Fev 02, 2016 1:20 am
kapataz escreveu:
Preguntas :
Gracias
a do travão é desapertar um parafuso
mas tem uma mola que fica solta
a da embraiagem é como as bicicletas... também tem um parafuso que se tem de desapertar,
mas temos que folgar o cabo para se retirar primeiro
(resumindo e concluindo, é como nas bicicletas a pedal, mas em ponto maior)
mas deixa-me dizer-te algo:
para estares com essa pergunta, é porque estás a leste da coisa
mais vale pedires a um amigo que te dei-a uma ajuda,
do tipo: vais dar uma volta em grupo, e durante um intervalo que fazes essa pergunta
ou mesmo tiram a manete e voltam a montar.
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: Duvidas nas 350 (agora tem mais duvidas)   Ter Fev 02, 2016 8:26 pm
Obrigado pelas dicas
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: Duvidas nas 350 (agora tem mais duvidas)   Dom Fev 07, 2016 9:24 pm
Edgar , nessa ultima foto preciso de um parafuso que tem corpo e depois rosca, como o que está aí. Arranjo isso na Yamaha? Onde fica no Porto?
Quando as xt350 estão paradas uma semana , e vão po-la a trabalhar que dicas usam para por logo de estalo?
No caso de ter bateria as luzes não deveriam ligar? Isto porque tenho bateria , se carregar no stop ele liga , mas se ligar as luzes elas não ligam, botao no RUN , chave no ON.
ps: a buzina dá.
Alguém me arranja um esquema do carburador para receber onde estão os respiros.
Gracias CXTP
MensagemAssunto: Re: Duvidas nas 350 (agora tem mais duvidas)   Dom Fev 07, 2016 9:43 pm
kapataz escreveu:
ps: a buzina dá.
Gracias CXTP
O farol na 350 trabalha com AC directo do estator e portanto não tem luz quando o motor está desligado
O Stop, piscas presença traseira, e buzina trabalham com DC da Bateria
Esse parafuso possívelmente só na Yamanha ou alguem que tenha uma para peças
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: Duvidas nas 350 (agora tem mais duvidas)   Seg Fev 08, 2016 10:02 pm
Acho curioso ter stop e não ter minimos, mas tambem é da maneira que nao fica esquecido ligado.
O parafuso já esta encomendado na yamaha 6€ com porca.
Aconteceu-me uma coisa que fiquei admirado , ao dar ao kick e abrir o acelarador a mota dá um rater , mas é um valente rater , ate põe as pessoas a vir as janelas.
Nas vossas é igual?
ps: a trabalhar tem um relantim perfeito sem qualquer rater,.
MensagemAssunto: Re: Duvidas nas 350 (agora tem mais duvidas)   Qua Fev 10, 2016 1:23 am
kapataz escreveu:
Chegou a acontecer-me algumas vezes
na primeira kicalhada fazia Pumf em alto som
mas era raro...
e salvo erro era só em algumas condições que nunca percebi quais na realidade
do tipo motor quente, e tinha acelerado antes de parar o motor
ou não sei ao certo
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: Duvidas nas 350 (agora tem mais duvidas)   Ter Maio 03, 2016 8:16 pm
De momento já não tenho mais duvidas, mas vim ca terminar este topico e agradecer a todos que responderam.
Para finalizar posso dizer que a Xt tem que portado bem, ainda há alguns pontos a rever devido a idade, uns miminhos.
O unico senao que aponto a esta mota é a vibração, que o motor provoca. Nao sei como é na xt 600 antigas ou novas.
