 Óleo do motor contaminado por gasolina
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Óleo do motor contaminado por gasolina   Sab Out 17, 2015 3:08 am
Alguém já teve o problema de ter o óleo do motor contaminado por gasolina?
Ou seja, estar a passar gasolina para dentro do motor e ficar misturada com o óleo do motor...
Como é que esse problema foi detectado (quais os sintomas) e como é que foi resolvido?
É possível ir verificando de alguma forma se esse problema existe? Se sim, como?
MensagemAssunto: Re: Óleo do motor contaminado por gasolina   Sab Out 17, 2015 9:54 am
Os segmentos por norma, não fazem frente a líquidos como a gasolina
e a gasolina com a força da gravidade consegue descer pelo cilindro
o problema está no carburação ou bomba de gasolina
que não fazem a retenção da mesma
por vezes acontece que a bomba tem a membrana ofendida e através do tubo que sai da falange
dá-se esse fenómeno
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: Óleo do motor contaminado por gasolina   Sab Out 17, 2015 2:16 pm
Isso de ter gasolina misturada com o óleo do motor não é nada bom pois o óleo fica diluido e perde as capacidades lubrificantes...
Por isso convém detectar esse problema caso ele exista. Deve haver quem tenha esse problema e não faz a minima ideia que o tem.
Quando o motor já é velho (seja carro seja mota) a probabilidade é maior de haver membranas, vedantes, etc que precisem ser trocados para impedir essas misturas.
O que eu também perguntava, no primeiro post, é se há forma de detectar a presença de gasolina no óleo do motor sem ter que desmontar os carburadores, etc, ou seja, se há uma forma mais fácil de avaliar se tá tudo bem ou não e se olhando para o oleo velho dá para detectar alguma coisa.
nuno_lopes
Moto : Teneré 2VG
MensagemAssunto: Re: Óleo do motor contaminado por gasolina   Seg Out 19, 2015 3:22 pm
Tive esse problema na minha Teneré à umas semanas...
O sintoma que tinha era apenas a saída da gasolina pelo tubo ladrão do carburador...
Pensei que era apenas má afinação do mesmo e toca de limpar e montar tudo certinho...
A mota no primeiro dia funcionou muito bem, mas no dia seguinte, no trabalho, "morreu"... A muito custo pegou e consegui chegar à oficina. Para conseguir chegar a casa foi uma carga de trabalhos... A mota parecia um trator a funcionar... A acelerar ela engasgava-se, depois se reduzia ela começava a "pipocar", depois desligou-se e só pegou numa descida... Quase a chegar ao mecânico se acelerava demais ela quase que morria, se acelerava de menos ela engasgava-se...
O mecânico chegou à conclusão que a agulha da sede e a bóia já tinham visto melhores dias. A bomba Mikuni também já tinha visto melhores dias e, segundo ele, era a bomba que estava a deixar passar gasolina para o carburador através do diafragma que estava mau. Como a bóia não não estava em condições, deixava passar motor para os cilindros e depois para o interior do motor...
Tive que trocar a agulha e bóia e retirei a bomba Mikuni até arranjar peças para recondicionar o mesmo.
Mas não sei se o problema está resolvido, pois embora a mota esteja a andar muito melhor, se deixar a torneira aberta, sai gasolina pelo tubo ladrão. Mas não é sempre...
Tenho que afinar melhor o carburador pois está com uma mistura rica. E verificar se o problema de passagem de gasolina para o interior do motor se mantém...
Se a tua mota não apresentar os mesmos sintomas, penso que só mudando o óleo é que se conseguirá detetar gasolina misturada com o óleo.
Pedro Deus
Moto : Hayabusa 1300
MensagemAssunto: Re: Óleo do motor contaminado por gasolina   Ter Nov 24, 2015 11:37 pm
Boas, já mediste a tacha de compressão , os segmentos podem acusar algum desgaste , pode estar a dar passagem de gasolina da cabeça para o motor . A mota trabalha bem?nao faz fumo branco do escape? Consome muito óleo de motor?
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: Óleo do motor contaminado por gasolina   Qua Nov 25, 2015 12:18 am
Pedro Deus escreveu:
Não medi a taxa de compressão por isso não sei como poderão estar os segmentos.
Trabalha bem. Tem é um "vazio" por volta das 3000rpm que deverá ser problema de carburadores (falta de sincronização e/ou agulhas e/ou tubos de emulsão, etc...)
A minha suspeita em relação à possível presença de gasolina no óleo é devido ao aspecto do óleo usado mesmo que tenha poucos kms.
Tiro uma amostra de óleo usado pelo bujão de drenagem e ele parece-me bastante "aguado" e aparenta ter cheiro a gasolina...
Fumo branco não existe. Em relação a consumo de óleo até agora não detectei nada fora do normal.
Pedro Deus
MensagemAssunto: Re: Óleo do motor contaminado por gasolina   Qua Nov 25, 2015 12:21 am
Sendo assim penso que não seja segmentos
