 TDM 850 3VD - Ponteiro temperatura
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: TDM 850 3VD - Ponteiro temperatura   Ter Set 29, 2015 5:32 am
Boas, tenho uma dúvida em relação à TDM 850 3VD
Quando ela está em andamento em estrada aberta a uma velocidade constante de por exemplo 90km/h ou 100km/h, em que posição é que o ponteiro da temperatura se mantém?
Quase no frio? No meio (entre o frio e o vermelho)? Perto do vermelho?
MensagemAssunto: Re: TDM 850 3VD - Ponteiro temperatura   Ter Set 29, 2015 10:15 am
O ponteiro da temperatura deve manter-se sensivelmente a meio da escala, ligeiramente acima ou abaixo em dias mais quentes ou mais frios respectivamente.
A ventoinha liga sensivelmente quando o ponteiro atinge o parafuso philips que está no mostrador.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: TDM 850 3VD - Ponteiro temperatura   Ter Set 29, 2015 11:25 am
Eu ja respondi a mensagem privada, no entanto no meu caso a minha em andamento fica a cerca de 1 cm do inicio do manometro, e a ventoinha despara exactamente onde o Johnny_1056 diz em cima do parafuso.
Perguntaste-me ainda qual o oleo que coloco no anticongelante eu nao coloco mas pode ser que aqui alguem te possa ajudar melhor relativamente a essa questao.
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 3VD - Ponteiro temperatura   Ter Set 29, 2015 2:08 pm
Bruno Jesus escreveu:
só depois d responder à msg privada é que vim aqui ver este topico. essa parte d oleo no anticongelante foi confusao, fiz a pergunta de forma incompleta.
uma coisa nao tem nada a ver com a outra, cada coisa no seu sitio, o problema foi que fiz as duas perguntas na mesma frase, ficou incompleto e d forma confusa.
o que eu perguntava era qual o anticongelante que se dve utilizar e a outra pergunta era qual o óleo que se deve utilizar.
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 3VD - Ponteiro temperatura   Ter Set 29, 2015 2:13 pm
Se a mota tiver a trabalhar estacionada entao o ponteiro vai subindo até meio da escala e chega a um ponto que dispara a ventoinha e o ponteiro fica sempre ali naquela zona (meio da escala)
o "problema" surge em andamento porque o ponteiro desce e fica praticamente no inicio da escala (quase no principio do frio).
como tenho a mota há pouco tempo entao nao sei se é o comportamento normal ou se está alguma coisa avariada.
no geral das motas pode o ponteiro andar sempre no meio da escala e no caso da TDM 850 3VD (refiro o 3VD pq pode a 4TX já ser diferente) o ponteiro ter esse comportamento (o de o ponteiro descer em andamento) sendo assim normal
MensagemAssunto: Re: TDM 850 3VD - Ponteiro temperatura   Ter Set 29, 2015 2:40 pm
Em princípio, pelo que consegui perceber, não consigo ver nada de estranho...
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 3VD - Ponteiro temperatura   Ter Set 29, 2015 9:53 pm
Quando essa situação acontece (o ponteiro da temperatura descer quando está em andamento), nos carros é porque o termostato está avariado e está sempre aberto.
Desse modo o motor funciona numa temperatura inferior à normal resultando em maior consumo combustivel, maior desgaste do motor, etc
Nas motas, e neste caso na TDM 850, não sei se isso é normal ou se será o termostato avariado (a mota já tem 20 anos e secalhar o termostato que tem ainda é de origem)...
Por isso procurava saber feedback de quem tenha mota igual porque pode variar de mota para mota.
MensagemAssunto: Re: TDM 850 3VD - Ponteiro temperatura   Ter Set 29, 2015 10:31 pm
Eu tenho uma em casa e o que descreveste até agora é perfeitamente normal acontecer.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: TDM 850 3VD - Ponteiro temperatura   Qua Set 30, 2015 10:21 am
Quanto a temperatura a minha faz exactamente o mesmo que descreveram.
MensagemAssunto: Re: TDM 850 3VD - Ponteiro temperatura   Qua Set 30, 2015 1:39 pm
O importante é que não aqueçam, o resto... não há comparação com um carro que tem o motor fechado num habitáculo enquanto que o da TDM está exposto ao ar
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 3VD - Ponteiro temperatura   Qua Set 30, 2015 2:35 pm
Obrigado a todos pelos esclarecimentos e informações.
A mota já tem 20 anos e tenho-a há pouco tempo por isso certas coisas fico na dúvida se é comportamento normal ou se é algo que se avariou com o tempo e/ou com a utilização anterior.
MensagemAssunto: Re: TDM 850 3VD - Ponteiro temperatura   Qua Set 30, 2015 3:34 pm
Full Throttle, tens aqui alguns tópicos onde já foi abordado o assunto TDM, diverte-te:
http://www.clubextportugal.com/t4861-yamaha-tdm-algumas-informacoes
http://www.clubextportugal.com/t5081-tdm850-shrimp
http://www.clubextportugal.com/t6117-ajuda-tdm-850-3vd
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 3VD - Ponteiro temperatura   Qua Set 30, 2015 4:16 pm
Thx pelos links, tive a ver agora e num deles até tem um video do youtube onde, em andamento, dá para ver o ponteiro da temperatura e é assim que o meu fica (era uma duvida que tinha)
