 TDM 850 - Luz do travão sempre acesa
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Qua Set 09, 2015 2:46 pm
Assim que tiver oportunidade vou tentar de acordo com as várias dicas que foram dadas e logo digo como ficou.
Obrigado pela ajuda.
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Sab Set 12, 2015 11:05 pm
Coloquei fita isoladora à volta da alavanca, dá para desenrascar até arranjar melhor solução...
Ao menos a luz já só acende quando deve acender.
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Sab Set 12, 2015 11:19 pm
Só por curiosidade, após travares a roda fica solta?
Não notas prisão em nenhuma das pinças?
Mudaste recentemente de manete ou alteraste alguma coisa?
Pela foto que mostras, o interruptor está em bom estado. Contudo, podes ter algum problema na bomba e esta não recolher à posição inicial após a travagem.
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Sab Set 12, 2015 11:52 pm
Quando se larga a manete deixa de estar travada. Até agora não encontrei problemas na travagem a não ser essa situação da luz sempre acesa.
Não houve nenhuma alteração. Tinha era pouco óleo de travão no reservatório e há uns dias atrás adicionei até ficar com o visor todo cheio.
Esses possiveis problemas na bomba, de não recolher à posição inicial etc, que referes serão em que local? No mecanismo do reservatório do óleo ou algum problema no mecanismo junto da roda?
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Dom Set 13, 2015 2:44 pm
Nunca se deve acrescentar óleo de travões; quando o nível fica baixo deve-se ao desgaste das pastilhas.
Nunca se deve deixar o nível no máximo, é necessário deixar uma "almofada de ar".
Em princípio deves estar a fica quase sem pastilhas, muda pastilhas, aproveita para limpar os êmbolos das pinças antes de os recolher e muda o óleo de travões.
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Ter Set 15, 2015 1:48 pm
Ok obrigado pelas dicas. Assim que puder vou verificar o desgaste das pastilhas.
No visor redondo tem um tracinho a dizer "lower". No meu caso o óleo quase que nem aparecia nesse visor...
O nível correcto, com pastilhas novas, como deverá estar? Com o visor quase cheio? Ligeiramente acima do "lower"? Noutro nível?...
Quando tiver mais tempo vou fazer muda do óleo dos travões, tanto à frente como atrás.
