 TDM 850 - Luz do travão sempre acesa
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Sex Set 04, 2015 7:38 pm
boas
a luz do travão está sempre acesa devido ao travão da frente (isto numa TDM 850)
para a luz apagar tem que se empurrar a manete do travão toda para fora para que o mecanismo interior consiga empurrar o interruptor e assim a luz já desliga
basta largar a manete para que o interruptor volte a ser accionado e a luz acende
as afinações que existem da manete apenas regulam se a manete trava mais pressionada ou menos pressionada
dá ideia que falta uma mola interior que empurre a manete para fora e desse modo accione automaticamente o interruptor (que fica na parte de baixo do punho)
pensei que pudesse ser óleo de travão a menos e por isso acrescentei pois estava no minimo (ou até abaixo do minimo). não resolveu nada colocar esse oleo extra...
alguém já teve este problema? como é que se consegue resolver isto?
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Sex Set 04, 2015 7:54 pm
Não sei como é o interruptor da TDM , mas se for igual á da XT o mais certo é estar solto ou partido
É um interruptor redondo segura-se por duas pequenas garras de plástico se um deles estiver partido
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Sex Set 04, 2015 9:01 pm
O interruptor parece tar bom.
Do interruptor sai um elemento metálico, tipo um pau de fosforo com 1,5cm, que vem de baixo para cima e é através dessa peça metalica que o interruptor é accionado.
Quando a manete sai toda para fora, empurrada à mão, acciona essa "alavanca" metálica que dá um estalinho e desliga a luz do travão.
O problema é que se a manete estiver solta essa alavanca não é empurrada, logo a luz fica sempre acesa como se a manete estivesse a ser pressionada
vou tentar arranjar foto para ser mais facil
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Sex Set 04, 2015 9:21 pm
agora com esta imagem deve dar para perceber o q escrevi antes.
quando a manete é pressionada akele disco grande vai para dentro e a "alavanca" metalica do interruptor vai para dentro ficando a luz acesa
quando se liberta a manete o disco grande sai empurrando a "alavanca", dá um click e a luz do travão desliga
o problema é que é necessário empurrar a manete para fora e ficar a segurar para que o disco saia o suficiente para empurrar a alavanca e desligar a luz
largando a alavanca a manete entra um bocadinho de forma automatica e a luz acende
dá ideia que faz falta uma mola a fazer com que a manete volte ao seu estado mais aberto e permaneça desse modo
devo ter repetido a mesma coisa várias vezes mas é para que se perceba mais facilmente
Última edição por FullThrottle em Sex Set 04, 2015 9:27 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Sex Set 04, 2015 9:24 pm
Não dá para empenar esse arame para actuar mais tarde ?
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Sex Set 04, 2015 9:29 pm
nao deve dar porque parece ser material muito duro que ou fica naquela posição ou parte.
alem disso, visto de lado, essa "alavanca metálica" é em forma de triângulo (para ter mais resistência)
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Sex Set 04, 2015 9:33 pm
FullThrottle escreveu:
E limar um pouco a manete???
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Sab Set 05, 2015 5:15 pm
A "alavanca" do interruptor é accionada através daquele disco grande (que se vê na foto).
Quando se trava o disco grande entra, a "alavanca" do interruptor vai um pouco para dentro e a luz acende.
Quando se larga a manete o disco sai e empurra a "alavanca" do interruptor apagando a luz.
O problema é que largando a manete ela sozinha não sai o suficiente para que a alavanca seja accionada.
Se pegar na manete e empurrá-la ao máximo para fora o mecanismo é accionado e a luz apaga.
Dá ideia que falta existir uma mola que empurre tudo para fora quando não se está a travar.
Por isso limar a manete não resolve.
Será que dentro do depósito de óleo do travão existe alguma mola que empurre todo o mecanismo para fora?
Alguém já viu dentro desse depósito o que existe por lá?
O meu agora tá cheio de óleo não se vê nada...
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Dom Set 06, 2015 12:21 am
Dentro existe uma mola sim mas o teu problema não é esse em alguns modelos existe uma pequena mola na própria manete e que a empurra para fora , pode ser falta disso
Se torres a manete deves ver se existe um pequeno buraco onde encaixa a mola
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Dom Set 06, 2015 5:08 pm
Já desmontei aquilo várias vezes mas até agora nao tirei aquele disco grande que se vê na foto.
É atrás desse disco que deverá estar a mola?
"Se torres a manete..." onde dizes "torres" era para ser torces ou era outra coisa?
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Dom Set 06, 2015 5:44 pm
Se tirares a manete
O que eu me refiro é que em alguns modelos há uma mola na própria manete
Esse disco é salvo erro o próprio pistão da bomba
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Dom Set 06, 2015 5:48 pm
Não da para colocar algo á volta daquele arame que toca no discco ?
Assim ficava mais grrossa e avança mais
Tipo duas ou três voltas de fita isoladora ou uma mmanga de borracha ?
FullThrottle
Moto : TDM
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Dom Set 06, 2015 9:34 pm
Por acaso meti fita isoladora naquela alavanca quando mexi nisso na primeira vez à cerca de 1 mes atrás.
Mas como aquilo é em forma triangular a fita não agarrou bem e não resultou.
Vou fazer nova tentativa de encher aquilo novamente com fita isoladora de melhor qualidade que agarre melhor ou com outra coisa qualquer que me ocorra se com isso não resultar.
Obrigado pela dica.
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Seg Set 07, 2015 11:23 pm
assim tem que resultar
MensagemAssunto: Re: TDM 850 - Luz do travão sempre acesa   Qua Set 09, 2015 2:09 pm
E tirar isso para fora e colocar um pouco de manga retráti e depois voltas a colocar.Se for ferro podes dar um pingo de solda e depois vais limando até ficar bom
