| 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 | |
Autor | Mensagem |
monky
Moto : XTZ 660 Tenere
 | Assunto: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Seg Jul 13, 2015 8:03 pm | |
| Boas pessoal, Talvez n seja o mais oportuno abrir mais um tópico sobre problemas eléctricos, caso me possam remeter para algum agradeço. Fiquei msm chateado com o sucedido nestas duas últimas semana, a toura deixou-me a pé duas vezes. Começou por, em andamento, acendeu a luz do motor amarela e parei.  Assim que tento arrancar queria arrancar e nada, começava a fazer um barulho num ralé junto ao banco e mais nada só isto, liguei cabos qd cheguei a casa e pegou que nem um mimo, com o "aparelhometro" para ver a corrente, a bateria n estava a carregar. Foi para a oficina e problema detectado e resolvido, rectificador de corrente, novo da yamaha.  Paguei caro mas disseram-me que da marca tinha garantia. Hoje a chegar a casa, viagem de cerca de 8km, vi a luz amarela novamente acesa. Parei a mota e vi que a luz começou a piscar 5 vezes lento e 5 vezes rapido, tento por a mota a trabalhar e está como da última vez, tento por a trabalhar e só dá o barulho no ralé e ela n pega. SOCORRO... _________________ gO hArD oR gO hOmE  |
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Seg Jul 13, 2015 8:17 pm | |
| É problema comum nos modelos de 2008 isso é problema de cablagem e ficha que encaixa no regulador , isso devia ser substituído em garantia pela Yamaha |
monky
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Seg Jul 13, 2015 8:30 pm | |
| E agora nada a fazer? O mecanico onde deixei a moto disse-me que ia enviar o nº da mota para a yamaha e aquela n foi chamada. Mas assim sendo vou formalizar a reclamação na yamaha o quanto antes, amanha ja vai novamente p o mec. a ver o que se passa. Não sei mt bem, mas a sair do bolso ainda deve ser uma reparação cara so o rectificador da marca custou 170eur, mas tb se n for mais vou a andar a queimar retificadores de 15 em 15 dias até a yamaha se decidir a fazer a intervenção. Tou msm fulo c isto, ficar sem mota e mt mau. obgd pela dica webmonstro grd abco _________________ gO hArD oR gO hOmE  |
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Seg Jul 13, 2015 8:41 pm | |
| Nesses casos a instalação toda é trocada embora no fundo sejam apenas 3 ou 4 fios que dão problemas
Penso que uma instalação electrica toda anda pelos 900 euros ou coisa assim |
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Seg Jul 13, 2015 8:46 pm | |
| Ora bolas eles sabem muito bem que existe um lote de Teneres com esse problema e que de pouco ou nada vale trocar retificadores  _________________ Blog : Vadio da XT . blogspot. com XT 600 Edventure |
monky
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Ter Jul 14, 2015 8:34 am | |
| Boas pessoal, desde já quero agradecer as vossas respostas, vou mantendo o pessoal informado em relação a isto.
Vou expor a situação na yamaha e entretanto vou tentar resolver o problema para ter mota para o verão.
Alguém me sabe dizer, ou conhece alguém que saiba, quais são os cabos que dão buraco???
Isto pk falei c um amigo que é electricista auto e disse que me resolvia o problema fácil se conseguisse saber quais os cabos...são os que ligam ao rectificador??? Alguma dica para eu conseguir descobrir???
Peço encarecidamente a vossa ajuda pois sei que aqui o ppl tem muito conhecimento sobre estes modelos...
mt obgd e cumps a todos _________________ gO hArD oR gO hOmE  |
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Ter Jul 14, 2015 9:25 am | |
| Aqui algumas fotos do mesmo problema
http://advrider.com/index.php?threads/xtz-660-2010-tenere-rectifier-problem-strikes-again.604502/
Como podes ver a ficha tem 5 fios 3 brancos (que vêm do estator , é indiferente a ordem deles ) 1 vermelho quem vem do positivo da bateria + 1 preto que é massa (bateria -)
Se fosse comigo soldava os fios directos no regulador e isolava tudo com silicone
Segundo os relatos o problema começa na ficha mas a secção dos fios não é tambem muito robusta
Pode-se sempre por fiação em paralelo
Não sei se existe mais alguma ficha pelo caminho mas analisando o esquema elecrico deve dar para perceber
Não sei se existem diodos mas analisando o esquema elecrico deve dar para perceber
O melhor é instalar um voltímetro para perceber quando há falha de carga
edit:
Afinal de acordo com isto, existe outro ligados junto depósito de travão de tras (dos fios que vão para o estator) 3 fios brancos
http://www.xt660.com/showthread.php?t=18601
vale a pena ver e eventualmente eliminar |
monky
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Ter Jul 14, 2015 10:14 am | |
| grande webmonstro, mt obgd pela dica.
agr na hora de almoço vou monta-la no reboque e vai p o mecânico, vou-lhe passar essas dicas para ele por a instalação em condições.
A ver vamos se desta fica resolvido.
Agr de manha ja liguei para a yamaha e disseram-me que pelo nº de quadro a minha toura não foi chamada para trocar cablagem, mas msm assim vou la reclamar...n perco nada.
cumps. _________________ gO hArD oR gO hOmE  |
monky
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Ter Jul 14, 2015 1:46 pm | |
| [img]  [/img] _________________ gO hArD oR gO hOmE  |
monky
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Ter Jul 14, 2015 10:51 pm | |
| bem pessoal, vim agora da oficina e cada vez mais confuso...n entendo Afinal o rectificador não está queimado, estive com o mecanico e ligamos cabos e a mota pegou, medição de corrente voltagem como manda a lei...mota a trabalhar algum tempo ao relanti e depois de estar quente medimos novamente a voltagem e esta caiu uns bons volts e não carrega a bateria. Perguntei-lhe pelo rectificador velho, ainda n tinha ido p o ecoponto, montamos o velho (supostamente queimado) e aconteceu exactamente a mesma coisa...mota fria voltagem top, mota a trabalhar algum tempo, uma volta curta fica a trabalhar mais uns minutos nova medição e novamente voltagem mt fraquinha e não carrega bateria...cum caneco afinal de contas o que é que se pode estar a passar??? No sábado fui fazer uns 300km pelo douro pela n108 com a patroa e carga, nem um sintoma de anomalia, ontem a fazer os 7kms pa vir pa casa do trabalho e fico a pé! Amanhã com mais tempo vai ser analisada como deve ser, disse-me que podia ser mt coisa, desde uma massa mal feita até ás bobines ou simplesmente um cabo marado...n sei o que me espera, mas tou tanto assustado como triste, ficar sem mota e pensar que tem 4000km ja a dar buraco. Por coincidência, viu-me a sair com a mota na hora de almoço, soube q um colega de trabalho já teve uma e disse-me maravilhas da mota, várias vezes em marrocos e mts km feitos e nem um problema so a manut. normal...tanque de guerra. resta-me esperar e cumps. _________________ gO hArD oR gO hOmE  |
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Ter Jul 14, 2015 10:58 pm | |
FullThrottle
Moto : TDM
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Ter Jul 14, 2015 11:00 pm | |
| Se o rectificador velho está bom deviam colocar o velho e devolver-te o dinheiro que pagaste pelo novo.
170 paus ainda é muito guito para desperdiçar sem teres culpa nenhuma. |
monky
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Ter Jul 14, 2015 11:43 pm | |
| webmonstro espero bem, se assim for fico bem mais tranquilo amh vou ligar pa lá pq ja tou a desesperar c isto...tanto terreno pa lavrar e a toura no SPA FullThrottle a ver vamos, pq nem uma semana passou eu creio que consigo. A oficina é bem reputada por entre o ppl que conheço aqui pela zona, a oficina é a SBK em Sj madeira. Aí se me apanho com o guito...ja dá para investir em material...c sorte é uma boa ajuda p uns escapes mais melódicos espero que tenha um desfecho rápido e barato... cumps pessoal _________________ gO hArD oR gO hOmE  |
Bruno Mourato
Moto : Yamaha XT 660 Z Ténéré
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Qua Jul 15, 2015 8:20 am | |
| - monky escreveu:
- bem pessoal, vim agora da oficina e cada vez mais confuso...n entendo
resta-me esperar e
cumps.
Era para ter contado a minha experiência antes mas como disseste que tinha sido o retificador mantive-me calado... Ora bem a minha Té também já sofreu do mesmo problema que a tua...Fiquei a pé e tive de a levar de reboque para a speedcity. 2h de mão de obra e 40€ depois resolveram o problema de um pino que não fazia bom contacto na ficha do retificador e não carregava a bateria. Até hoje nunca voltou a acontecer. Podes ler tudo aqui: http://www.clubextportugal.com/t7760-oxford-hotgrips-e-bateria-com-4-anos _________________ Yamaha XT 660 Z "black" O meu canal no YouTube!!! |
monky
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008 Sab Jul 18, 2015 4:03 pm | |
| [img]  [/img] Boas pessoal agr sim creio q está de OK. Bateria nova pinos apertados e retificador o retificador novo q felizmente não queimou. Obgd pelas vossas dicas e conselhos, a ver vamos como se porta agr mas após as medições de corrente c o material novo tudo ok, a ver vamos. Cumps a todos _________________ gO hArD oR gO hOmE  |
 | Assunto: Re: 2 Rectificadores queimados em 500km xt660z ten. 2008  | |
