 Honda XL 600 R `86
Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Seguinte
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Seg Maio 09, 2016 5:29 pm
.... não me recordo, mas quase de certeza que lubrificação da cabeça era isolada da  transmissão, ....
Olhando para a imagem vejo que não pode ser!!
Mas então porque colocariam silicone nos rolamentos
Magneto
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Seg Maio 09, 2016 6:06 pm
O óleo vai entrar ai pelo topo da arvore e sai pelos orifícios das cames. Neutral
Dai a importância da blindagem dos rolamentos, se não tiverem blindagem a pressão vai passar pelos rolamentos.
Também se estiverem ao contrario a pressão provavelmente vai fazer saltar a blindagem.
No caso do amigo @mesacha não tem blindagem em ambos os lados de um rolamento dai nunca ganhou pressão para fazer saltar o do outro lado.
Será isso?
Magneto
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Seg Maio 09, 2016 11:46 pm
@mesacha talvez isto te ajude não é uma xl é uma xr mas é basicamente o mesmo.
mesacha
Moto : XL600R `86
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Ter Maio 10, 2016 3:15 pm
ggtuga escreveu:
Eu acho que não arriscava e colocava de origem.
Os rolamentos SKF são compatíveis sim porem a diferença poderá ser em resistir a temperatura elevada, o material da blindagem dos de origem é próprio para alta temperatura.
O facto de terem neste caso blindagem de um lado será para garantir ali uma melhor lubrificação.
Se por um lado blindado em ambos os lados o rolamento não iria lubrificar por outro lado sem blindagem em ambos os lados não vai reter suficiente óleo no seu interior.
Quanto á corrente, se já verificas-te tudo poderá ser que já devia ter sido trocada á muito tempo    e na realidade está muito comprida / dilatada e o jogo tensor/guias não chega para esticar.
Nos manuais normalmente existe uma medida para se verificar isso: nº de elos da corrente terá uma medida máxima dentro das especificações (verifica-se com o paquímetro) Se passar ou estiver perto da medida troca-se a corrente.
Sendo assim ja nao arrisco e meto de origem!
Ou seja os dois rolamentos tem de ter blindagem de um lado e a blindagem tem de ficar virada para o lado de fora(onde diz rfvc)para isolar o oleo naquele espaço e entrar para dentro da came, é isso?
É que eu so tinha um rolamentos com blindagem de um lado e pelos vistos no sitio errado. O que vale é que ela so andou assim pouco tempo.
Vou verificar isso do comprimentos e ja digo alguma coisa.
Tambem ja andei pelo manual dela a procurar essa medidas(ate imprimi o manual todo a uns tempos) mas nao encontro nada sobre a corrente.
Magneto
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Ter Maio 10, 2016 4:29 pm
Sim
seal face para o lado de fora
Também andei a ver se via a referencia para verificar a conformidade da corrente mas não encontrei.
Mas como tens a nova podes tirar as conclusões.
mesacha
Moto : XL600R `86
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Ter Maio 10, 2016 4:58 pm
Obrigado!
Essas imagens de demonstração que tem postado onde as conseguem? São do manual?
Entretanto fui agora comparar as correntes e a velha é capaz de estar mais comprida aí uns 3 ou 4mm, ou seja, coisa pouca e não é por aí.
Mas estava com a velha na mão e veio-me uma coisa a cabeça e muito provavelmente a pólvora para o meu problema.
E o que acontece é que a corrente está muito perra e tem muitos elos para não dizer todos que não dobram e só mesmo a força. Ora se um elo calha a não dobrar quando chega ao carreto de distribuição, vai ficar "encavalado no carreto e por sua vez vai fazer patinar porque deixou avançar o elo anterior. Não?
Estarei a pensar bem?
Magneto
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Ter Maio 10, 2016 5:44 pm
Não digas mais nem penses mais no assunto.
A corrente assim que passa com um elo torcido afasta a guia, encavalita depois... está tudo dito. O estálo que ouvias devia ser os elos quando endireitavam.
Verifica bem é se o tensor com a mola fica a funcionar como deve ser.
Esse mano ai do vídeo acima como não tinha a ferramenta para trancar a mola utilizou a abraçadeira de serrilha, depois cortou-a apos colocar o veio.
As imagens são do manual sim. Essa ultima é de um manual xr600
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Ter Maio 10, 2016 6:16 pm
Finalmente desvenda-se o mistério
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Qua Maio 11, 2016 12:49 pm
Ao que parece, o sr do video fechou o motor com o rolamento ao contrário
Magneto
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Qua Maio 11, 2016 3:10 pm
Já tinha reparado...
Ali dos 30s aos 50s ainda lá está a blindagem mas depois ao pormenor dá ideia que retirou a blindagem, o rolamento tem lá uma caixa /saliência.
Talvez ache que fica melhor assim contrariando o manual.   espero que a mota seja dele e não de um cliente.
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Qua Maio 11, 2016 7:47 pm
Tenho encontrado muita malta com os rolamentos assim...
Na verdade a foto com indicação onde deve estar tapado só indica o lado da came onde a câmara não tem saída e provavelmente o óleo ali não circule tão facilmente
Magneto
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Qua Maio 11, 2016 9:57 pm
Como já referiste atraz... toda aquela zona fica "encharcada" de óleo tudo acaba por receber oleo, também tem a alcunha "motor de guerra" não é por acaso.
Acredito que funciona durante muito tempo também assim.  Neutral
Mas se assim fizer 200.000km assim...  como manda o manual vai fazer...300.000kms
exagerei nos kms ???     gosto desse "motor de guerra" também.
Bem tratado está á altura do 600cc da xt do Edgar
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Qui Maio 12, 2016 9:21 am
Por falar em guerra...
Esta parece lá ter andado
Magneto
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Qui Maio 12, 2016 9:39 am
é motor de guerra mas tem que levar óleo para lubrificar o ferro... Suspect
Assim a primeira vista pela cor e esse aspecto de óleo em pasta isso andou sem lubrificação e apanhou um valente caldo, o que estavas á espera?
não há muito tempo estive quase, quase para ficar com uma xt600 /98 com apenas 18000km.
tinha esses km de certeza por uns pormenores que se manifestavam.
Não fiquei com ela!
Tinha o motor colado e imagino como estava por dentro.
Perguntei ao sr se gastava óleo... Nã, nunca lhe coloquei uma gota. sabe onde se vê o óleo? perguntei.
Respondeu: onde?
Comprou-a com 10.000 quando a vi tinha 18.000 totalmente explorada foi sempre a andar... até o dia...
MensagemAssunto: Re: Honda XL 600 R `86    Qui Maio 12, 2016 1:15 pm
Se o valor fosse em conta acho que devias ter aproveitado essa XT
Esse trabalho para ti era como ir comer uns caracóis para alguns... trabalhera
Honda XL 600 R `86
Página 5 de 13Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Seguinte
