 xt 600 2 kf
Filipe inacio
Moto : xt 600 2 kf
MensagemAssunto: xt 600 2 kf    Qui Jan 22, 2015 11:16 pm
Boas,tenho uma xt 600 2 kf restaurei a mota toda ao pormenor,depois do restauro fis para aí 100 km.a mota começou aos rateres e ia abaixo agora ligo a mota deves em quando faz rateres e labaredas pego nela ao fim de 1km só faz rateres e vai a baixo espero 2minutos volta a pegar faz mais 1km e vai abaixo e assim continuamente fui ao mecânico a bobine da vela ta nos valores de referência e o mecânico quer medir o estator mas não tenho os valores.se alguém mos puder arranjar agradeço ou se alguém já teve esta avaria que diga alguma coisa obrigado
MensagemAssunto: Re: xt 600 2 kf    Qui Jan 22, 2015 11:28 pm
Existe casos de XT aqui no fórum que faziam rateres por Mauá contactos ou fios meio traçados,em que o isolamento até esteja bom mas que esteja danifica no interior.
Rateres também é sinal de mistura pobre.podes ter algo entupido no carburador.
Acho mesmo que deverias começar por ai antes de mais
Filipe inacio
Moto : xt 600 2 kf
MensagemAssunto: Re: xt 600 2 kf    Qui Jan 22, 2015 11:37 pm
Tá limpo o carburador. Meteu se em questão as falanges do carburador tarem a deixar passar ar mas o mecânico ker medir o estator para ter a certeza de que nenhuma peça eletrica está queimada ele não sabe os valores eu também não
MensagemAssunto: Re: xt 600 2 kf    Sex Jan 23, 2015 12:54 am
o mais certo é ser problema de CDI , normalmente quando falam quando quente é CDI, o estator quando falha, falha e pronto normalmente não é intermitente
encontrei isto :
Ignition coil (Primairy winding resistance) ground - orange 0,8 ohm (90mH)
Ignition coil (Secondary) Orange - spark plug 17 kohm
Charge coil resistance (HV) Red - brown 200 ohm or 122ohm +/-10 ohm
batterie charging coil (LV) white - white 0,23-0,38 ohm
Pulser coil resistance green - white/red 90-130 ohm
green - white/green 90-130 ohm
white/red - white/green 180-260 ohm
Se precisares que tradução diz
Filipe inacio
Moto : xt 600 2 kf
MensagemAssunto: Re: xt 600 2 kf    Sex Jan 23, 2015 7:15 am
Não é preciso tradução, obrigado vou ver depois digo alguma coisa
Filipe inacio
Moto : xt 600 2 kf
MensagemAssunto: Re: xt 600 2 kf    Seg Jan 26, 2015 8:58 pm
Esta semana já a vou levar a um mecânico para a por andar, já tenho saudades
xt 600 2 kf
