 Motor de arranque (morto)
vferreira
Moto : xt 600e
MensagemAssunto: Motor de arranque (morto)   Qui Jan 01, 2015 9:35 pm
Boa noite e um bom ano de 2015, caros amigos.
Caros amigos estou com um problema na minha XT 600, e necessito de uma ajuda vossa, se me puderem ajudar è claro.
Hoje ia dar uma volta de moto (para começar um novo ano), ao ligar o start verifiquei que a bateria estava fraca. Então como tinha um carregador de baterias (tipo) automóvel, coloquei a bateria da moto à carga. Passadas umas 2 horas, ainda com a bateria a carregar, liguei o start e o motor de arranque não deu qualquer sinal. Bem na hora nem liguei. Mas passadas umas 6 horas desliguei o carregador da bateria e carrego no start e nada. Neste momento o motor de arranque não dá qualquer sinal de vida. O que terá acontecido????
 Alguém me poderá dar uma ajuda….
 Um abraço e um bom ano amigos..
MensagemAssunto: Re: Motor de arranque (morto)   Sex Jan 02, 2015 2:34 am
Talvez a bateria tenha morrido de vez
a mota tem luzes ? buzina? e coisas dessas além do arranque
também pode ser o relé de arranque
ou o botão de starter ou o do corta corrente... etc etc
MensagemAssunto: Re: Motor de arranque (morto)   Sex Jan 02, 2015 8:08 pm
Pelo que percebi deste ao stary com a bateria a carregar ? Deves ter morto a bateria e o carregador.O carregador tem um fusível que pode ter queimado.Já agora dizes que não tinhas carregador,carregas-te a bateria com o quê ?
vferreira
Moto : xt 600e
MensagemAssunto: Re: Motor de arranque (morto)   Sex Jan 02, 2015 8:44 pm
Sim a moto tem luz, e buzina támbem, só motor de arranque não dá sinal quando carrego no start. Quanto ao CARREGADOR de baterias que utilizei, é um carregador grande que carrega baterias de 6, 12 e 24v.
À pouco passei numa oficina da Yamanha, e me disseram que possivelmente a bateria pifou.
MensagemAssunto: Re: Motor de arranque (morto)   Sex Jan 02, 2015 8:58 pm
vferreira escreveu:
Test fácil :
Liga as luzes (máximo p.ex) e carrega no start, se a luz diminuir muito ou quase se apaga, então é bateria, se a luz continua na mesma e mesmo assim não dá ao start, então o problema é outro
neste caso O mais certo é ser o relê de arranque
Outra coisa a luz de neutro acende ?
vferreira
Moto : xt 600e
MensagemAssunto: Re: Motor de arranque (morto)   Sex Jan 02, 2015 9:07 pm
vferreira escreveu:
Test fácil :
Sim a luz de neutro acende. e quando carrego no start a luz neutro fica mais fraca.
MensagemAssunto: Re: Motor de arranque (morto)   Sex Jan 02, 2015 9:14 pm
então quase de certeza que é bateria
MensagemAssunto: Re: Motor de arranque (morto)   Sex Jan 02, 2015 10:59 pm
Pois... quase de certeza que é bateria
tirando raros casos em que têm os bornos desapertados
vferreira
Moto : xt 600e
MensagemAssunto: Re: Motor de arranque (morto)   Sex Jan 09, 2015 8:55 pm
Boa noite caros amigos:
Afinal o problema não estava na bateria, mas sim na bobine. Esta estava KO.
Sérgio Jesus
Curioso <br
Moto : xt600
MensagemAssunto: Re: Motor de arranque (morto)   Sex Jan 09, 2015 11:07 pm
Boa noite, esta semana passei pelo mesmo. O rele pifou.
