 Indicador de Mudanças DIGI
Roberto100
Moto : Super Tenere worldcrosser
MensagemAssunto: Indicador de Mudanças DIGI   Qui Out 23, 2014 10:46 pm
Boa noite.
Estou a instalar um DIGI indicador de mudanças na minha ST 1200, tem mais 2 fios que os da GIpro, que são o "Neutral Light" e o "leam/set up". O do "leam/set up" sei mais ou menos para que serve mas o fio do "Neutral light" não sei onde ligar, alguém me pode ajudar?
MensagemAssunto: Re: Indicador de Mudanças DIGI   Qui Out 23, 2014 10:50 pm
Eu não percebo nada disso.mas faz sentido que seja o que o proprio nome indica,pelo que seria ligado no local do actual neutro ( ponto morto )
Roberto100
MensagemAssunto: Re: Indicador de Mudanças DIGI   Qui Out 23, 2014 11:02 pm
Sim, mas eu só não sei onde fica esse conector na mota porque eu queria saber se á algum fio na ECU desse tal neutro.
MensagemAssunto: Re: Indicador de Mudanças DIGI   Qui Out 23, 2014 11:35 pm
Roberto100 escreveu:
Boas esse fio quando chega à ECU
já passou pelo led verde da luz de neutro (58)
começa no componente 24
e se tivesse que fazer essa ligação
fazia mesmo à saída do sensor de neutro (24)
Roberto100
MensagemAssunto: Re: Indicador de Mudanças DIGI   Qui Out 23, 2014 11:53 pm
Obrigado desde já pela explicação, mas como vou ter que ligar alguns fios na ECU não posso ligar esse tambem( no fio correto claro)?
MensagemAssunto: Re: Indicador de Mudanças DIGI   Sex Out 24, 2014 12:25 am
Não tenho a certeza
mas parece que é o preto/vermelho
Roberto100
MensagemAssunto: Re: Indicador de Mudanças DIGI   Sex Out 24, 2014 12:42 pm
Pelo esquema o que vai a ECU é o Vermelho/Branco mas como eu não percebo muito de esquemas eléctricos pode ser que alguém saiba mais sobre o assunto.
E obrigado Edgar pela ajuda mas mesmo assim vou verificar de alguma forma se é esse o tal fio.
MensagemAssunto: Re: Indicador de Mudanças DIGI   Sex Out 24, 2014 6:46 pm
Pois
mas esse que dizes deve ser positivo
porque alimenta o led
ou seja o led recebe o negativo vindo do sensor de neutro, e o positivo vindo da ECU
acho que seja assim
Roberto100
MensagemAssunto: Re: Indicador de Mudanças DIGI   Sex Out 24, 2014 7:25 pm
Mas tenho que ligar ao negativo ou ao positivo?
MensagemAssunto: Re: Indicador de Mudanças DIGI   Sex Out 24, 2014 9:21 pm
Quando estiver em Casa no PC já olho melhor pro desenho e tento perceber e explicar
Roberto100
MensagemAssunto: Re: Indicador de Mudanças DIGI   Sex Out 24, 2014 9:34 pm
Ok obrigado
MensagemAssunto: Re: Indicador de Mudanças DIGI   Sex Out 24, 2014 10:40 pm
 O esquema simplificado é mais ou menos isso,sem ter o esquema do contador que vais montar não te posso garantir que aquilo que estou a dizer seja verdade.
 Quando ligares a alimentação do contador o positivo estará presente na luz de neutro,logo o fio que irás ligar ao neutral light será o fio que vem do sensor de neutro da mota.
 Para saberes se isso é mesmo verdade depois de ligares o contador e este estar a funcionar liga o fio neutral light á massa ( liga a qualquer ponto do quadro que não esteja isolado ou mesmo ao negativo da bateria ) e a luz tem que acender então estou correcto.
Roberto100
MensagemAssunto: Re: Indicador de Mudanças DIGI   Sex Out 24, 2014 11:00 pm
Estou a ver que percebes do assunto... :) .
O indicador de mudanças é este:
http://www.ebay.com/itm/FOR-Yamaha-YZF-R6S-Motorcycle-2006-2007-2008-2009-Gear-Indicator-/201137326012?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item2ed4b807bc&vxp=mtr
Eles dizem que tenho que ligar ao negativo do neutral light.
Secalhar é o que me tas a querer dizer certo?
MensagemAssunto: Re: Indicador de Mudanças DIGI   Sex Out 24, 2014 11:11 pm
Não percebo muito de motas,mas percebo alguma coisa de electricidade.
Sim foi isso que disse.Tens que ver qual é actualmente o fio que vem do interruptor de neutro e ligar a esse fio,mais nada,mas faz essa experiência que disse de ligar o fio à massa,vais ver que a luz tem que acender.
Roberto100
MensagemAssunto: Re: Indicador de Mudanças DIGI   Sex Out 24, 2014 11:35 pm
Na imagem tem o 8 assinalado que é o conector do interruptor neutro, e eu vou meter o fio neutral light do contador onde meti o traço a vermelho certo? que é o interruptor neutro da mota.
