 afinar bing17 carburador
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: afinar bing17 carburador   Ter Set 30, 2014 3:49 pm
Este é o meu primeiro post , nao tem a ver com as Xt's , mas sim com um carburador. Um bing 17.
A minha duvida é , se alguem sabe confirmar que aquele parafuso com a mola é do relantim e o a esquerda é da gasolina.
E o da gasolina se apertar corta a gasolina, certo?
Acontece que acho que o carburador esta a meter muita gasolina lá para dentro, anda a fazer consumos muito altos.
https://meocloud.pt/link/cf253810-42b9-4d09-bba0-daf0475d9f3f/IMG_20140927_161717.jpg/
MensagemAssunto: Re: afinar bing17 carburador   Ter Set 30, 2014 4:08 pm
kapataz escreveu:
essas afinações dos carburadores são sempre do relantim, e como tal têm pouca influência no consumo geral da mota.
Não coneço esses carburadores mas pelo que parece O que está de baixo para cima com a mola será o batente do relantim (velocidade do relantim) e o outro será então da mistura de relantim como está do lado do motor esses parafusos normalmente regulam gasolina e portanto quanto mais FECHADO MENOR será a quantidade de gasolina
MensagemAssunto: Re: afinar bing17 carburador   Ter Set 30, 2014 6:21 pm
talvez ajude
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: afinar bing17 carburador   Sex Out 03, 2014 5:13 pm
1º desculpem o atraso de cá vir, depois obrigado pelas ajudas. Eu queria era saber se a fechar o parafuso corta a gasolina, tentei com uma chave andar com ele mas nem consegui, vou ver melhor.
Outra duvida é a posição da agulha, pois eu li que a "anilha" mais cá em cima menos consumo porque a agulha vai descer mais , esta certo?
No outro fim de semana , acho que fez um consumo melhor, mas ainda nao está bem.
MensagemAssunto: Re: afinar bing17 carburador   Sex Out 03, 2014 5:16 pm
kapataz escreveu:
sim ao descer assim a agulha fica mais pobre mas demais e fica demasiado pobre e aquece mais
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: afinar bing17 carburador   Dom Out 05, 2014 2:20 pm
Depois ter dados umas voltas, chego a dois problema :
1º- relantim nao mantem, mexi no parafuso e nao se altera. Vou por na 2posição agulha para ver se melhora.
2º-de kiks esta a pegar muito mal a quente.
MensagemAssunto: Re: afinar bing17 carburador   Dom Out 05, 2014 2:30 pm
Se o relantim não se altera é porque esta ou entupido ou muito gasto, a agulha não altera o relantim. O mais certo é estar muito gasto o que torna muito difícil afinar
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: afinar bing17 carburador   Dom Out 05, 2014 5:55 pm
Se eu rodar uns 2/3mm o punho o relantim parece o normal, por isso partindo do principio que ao puxar o punho sobe agulha, eu subo agulha na posição e depois com o parafuso abafo ou levanto. Para terminar a tarde , perdi esse parafuso Rolling Eyes
Será que arranja-se disso a vender ? ou será que um qualquer deia?
Quanto ao parafuso ar/gasolina tive aperta-lo e andar com a mota e nao notei diferença, acho que melhorou o consumo, mas ainda nao está bem.
MensagemAssunto: Re: afinar bing17 carburador   Dom Out 05, 2014 6:56 pm
kapataz escreveu:
Qualquer parafuso dá isso é só o batente.
O que estás a fazer é substituir o circuito de relantim pelo circuito "normal", já que o circuito de relantim parece não estar a funcionar pelo que dizes pois ao mexer no parafuso do ar/gasolina se ele não se altera esse circuito não está a funcionar.
Nota que a partir do momento que começas a rodar o punho estás a usar a guilhotina e agulha principal para o motor funcionar, nesse momento o circuito de relantim não faz nada e é normal que não notes qualquer diferença , acelerador deve estar muito fechado para o motor funcionar no circuito de relantim .
Se queres melhorar o consumo não é com afinaçoes que vais lá ! o circuito do relantim só funciona ao relantim não há grande importancia nos consumos gerais
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: afinar bing17 carburador   Dom Out 05, 2014 10:18 pm
Obrigado pelas ajudas , vou ver o que arranjo e tiro daqui .
Tambem posso afinar ali no 754045 .
Outra coisa que acontece é sair um pouco de gasolina quando paro a mota (desligada) pelo respiro do carburador. Isso é por causa da boia ,certo?
MensagemAssunto: Re: afinar bing17 carburador   Dom Out 05, 2014 10:26 pm
kapataz escreveu:
sim isso ou não está a vedar correctamente (agulha que fecha está gasta /danificada ou suja)
ou então tambem acontece poder estar a boia furada , muitos destes carburadores têm boias de lata estanhadas e vi terem pequenos buracos por onde entra gasolina lá para dentro e deixam de flutuar correctamente
P.S. convem tapar o buraco onde estava o parafuso snão crias uma fuga de ar
kapataz
Moto : famel
MensagemAssunto: Re: afinar bing17 carburador   Qua Out 08, 2014 11:36 am
Obrigado pela ajuda, aparentemente o problema esta resolvido, desmontei o carburador todo e limpei-o.
O problema do relantim, acontece que eu pensava que para levantar o relantin desapertava o parafuso, mas tinha que o apertar(vi isso quando desmontei o carburador e percebi como funcionava o sistema). E quando apertava o parafuso, nao apertava o suficiente .
