 Boa noite pessoal
Naps
Moto : yamaha xt660z 96
MensagemAssunto: Boa noite pessoal   Seg Set 15, 2014 8:59 pm
Boa noite
Naps
MensagemAssunto: tenere660 xtz 96   Seg Set 15, 2014 9:07 pm
tenho a mota relativamente a pouco tempo, nao estou dentro desta motorizaçao monocilindrica, a pergunta é normal ela ser tao brulhenta no motor, dando a sensaçao de ser os segmentos, e quando a desligo dá de vez em quando uma pancada no interior do motor, será o ponto da mota atrazado. Obrigado
Flat_Out
Moto : Yamaha XT660Z
MensagemAssunto: Re: Boa noite pessoal   Seg Set 15, 2014 9:08 pm
Bem Vindo
As mono costumam ser barulhentas mas sem se ouvir é difícil ter uma ideia, mas também sou muito fraco de mecânica. Já agora de que mota estamos a falar?
Flat_Out @ clubeXTportugal
MensagemAssunto: Re: Boa noite pessoal   Seg Set 15, 2014 9:09 pm
Boa noite vizinho...
Bem vindo...
Tenta fazer uma apresentação mais detalhada...
Nome, idade, mota e cidade...
Naps
MensagemAssunto: Re: Boa noite pessoal   Seg Set 15, 2014 9:13 pm
A mota é uma xtz660 96, 3 mecanicos 3 opinioes diferentes acerca do barulho
MensagemAssunto: Re: Boa noite pessoal   Seg Set 15, 2014 9:15 pm
Naps escreveu:
Boas, por acaso a semana passada vi um XTZ vindo do Crato, devias ser tu
Naps
MensagemAssunto: Re: Boa noite pessoal   Seg Set 15, 2014 9:24 pm
vizinhança,eu sou o marco do frangoneiro eu pensava que tinhas comprado a xv 950
Naps
MensagemAssunto: Re: Boa noite pessoal   Seg Set 15, 2014 9:26 pm
troquei o ferro pela xtz
MensagemAssunto: Re: Boa noite pessoal   Seg Set 15, 2014 9:32 pm
Naps escreveu:
Boas, a XV foi só para experimentar ...
Comprei mas foi uma XT660R....
Já falaste com o Paulo por causa do barulho???
Naps
MensagemAssunto: Re: Boa noite pessoal   Seg Set 15, 2014 10:47 pm
ja falei com o paulo, bancaleiro, o meira os tres com opinioes diferentes. eu acho e nao sou mecanico que é o ponto da moto que deve estar atrasado, mas queria outra opiniao. quem tem uma xtz do mesmo ano ou até 2000 aqui na zona, pergunto
MensagemAssunto: Re: Boa noite pessoal   Ter Set 16, 2014 1:03 pm
Naps escreveu:
Bem-vindo
Olha lá uma coisa...
isso do ponto estar atrasado é coisa que não acontece nunca
algo me diz que estás-te a por a jeito para seres burlado Suspect Suspect
a minha quando era novinha fazia estes barulhinhos todos
(felizmente ainda faz, pois se não fizer algo de errado há)
Blog : Vadio da XT . blogspot. com[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Jacs13
Moto : tenere 600z
MensagemAssunto: Re: Boa noite pessoal   Ter Set 16, 2014 8:50 pm
Naps escreveu:
a minha xt 600z tenere de 86 tem o mesmo barulho, e quando a ponho a trabalhar de start, também da essas pancadas, um mecânico disse me que isso e devido a alguma má montagem no motor de arranque.
Naps
MensagemAssunto: Re: Boa noite pessoal   Ter Set 16, 2014 9:32 pm
companhero eu é que talvez estou com paranoias e nao conheço estes motores pois sai de uma chopper 750,e tudo é muito estranho, mas estou numa de desmontar visto que vou restaurar a mota a partir do osso e tenho de perceber este motor, a mota é altamente. obrigado
MensagemAssunto: Re: Boa noite pessoal   Ter Set 16, 2014 9:36 pm
Amigo, isso das monocilindricas é mesmo assim com esses barulhos esquisitos
MensagemAssunto: Re: Boa noite pessoal   Dom Out 05, 2014 10:01 pm
bem vindo
Boa noite pessoal
