 Pneu furado, como fazer?
leonardo
Moto : XT 660R
MensagemAssunto: Pneu furado, como fazer?   Qui Set 09, 2010 12:42 pm
é o seguinte:
Suponhamos que estou no meio do nada, e fura-se-me um pneu da mota (que tem camara de ar).
há kits para pneus com camara de ar? como fazer pra solucionar a situação?
Iceman
Moto : XTZ Super ténéré
MensagemAssunto: Re: Pneu furado, como fazer?   Qui Set 09, 2010 2:10 pm
Faz como eu ando sempre com uma lata de anti-furo!!1
odamA
Moto : XT 660 Z Ténéré 2008
MensagemAssunto: Re: Pneu furado, como fazer?   Qui Set 09, 2010 3:10 pm
boas,
A lata anti-furo, na maioria dos casos, (pela minha experiência), com a câmara-de-ar furada, (um fuinho) pode rasgar assim que colocas a espuma, também não consegues andar muito (nem depressa (também não convêm) nem muito tempo (muitos quilometro)), mas é o que temos e deves de andar sempre com uma.
Não colocar com o pneu "quente" nem vazio, devemos deslocar até um sitio com ar (bomba de gasolina) se possível, claro......tirar ar se for necessário, colocar ar e depois vazar (por ele próprio pois tem furo, mas podes tirar o interior do pipo, com chave própria), já a frio colocar a dita lata até ao fim ou até estar cheio (por vezes a lata ainda contem algo, e o pneu já se encontra cheio).
Também podes andar com a câmara-de-ar na top-case e remendares, é difícil para alguns mas é sempre um trabalho com charme ou brio…. Pois furaste e remendaste…
O conhecimento é empírico só se adquire com a experiencia.
http://espiritotenere.blogspot.com
odamA
MensagemAssunto: Re: Pneu furado, como fazer?   Qui Set 09, 2010 3:24 pm
Ainda sobre o furo com a câmara-de-ar,
(existem diversas possibilidades e cada um tem a sua experiencia)
...fora do alcatrão (ou andar no mato) furei (atrás), ia devagar, retirei a cavinha, sim uma cavinha, tive de me sentar sobre o deposito e rolar alguns km (60 km) até casa, ia só dar uma voltinha pela redondezas e um pequeno reconhecimento, ....prontes, furo, e como não tinha nada, mesmo nada para remediar(...nem um pecadinho de fita cola...), foi andando, sim estraga o pneu e a condução é extrema....
Quando o furo é na roda da frente, tornasse quase impossível andar, mas é possível.
Também podes tirar a roda (se tiveres a chave) e deslocaste (...a pé ou boleia...) até a uma bomba para comprares a dita lata que se fala……
MensagemAssunto: Re: Pneu furado, como fazer?   Qui Set 09, 2010 3:42 pm
O melhor é evitar furar.
e para isso há algumas câmaras de ar que ajudam a evitar ter furos. Ver Aqui
As câmaras que a XTE traziam de origem eram excelentes
Quando ainda tinha as câmara de origem atrás, aconteceu-me isto e não furou,
arrancou um pedaço à câmara, mas deu para chegar a casa na boa...
Mas de qualquer das formas tenho sempre a mão um spray anti furo
Eu comprei um da Bel-Ray (que dizem ser muito bom).
Mas para que o spray resulte, tem um procedimento a seguir
(normalmente está escrito na embalagem em todas as línguas menos em português)...
-Em primeiro lugar devemos procurar o que causou o furo, e retirar esse objecto e só depois aplicar o Spray.
-Deve-se rodar com a moto logo após aplicação do spray, durante uns 10 ou 20 Kms com uma velocidade moderada,
(vem escrito na embalagem o nº kms correcto assim como a velocidade recomendada)
Circular logo após por-mos o spray, serve para o líquido se espalhar no interior da câmara pela zona do rodado, e ao mesmo tempo ser comprimido pela velocidade cinética da roda em movimento, caso contrário ele irá ficar alojado num determinado local e não deve remendar nada.
-Depois de rodar esses quilómetros devemos repor a pressão correcta no pneu.
Ainda só necessitei uma vez de por esse spray...
O objecto que furou, era uma lasca de madeira, a acabei por não conseguir tira-la do pneu...
empurrei a lasca de madeira para o interior da câmara, fiz o processo que disse acima... e regressou a casa (+/-40kms)
grandes testamentos :oops:
darkrider
MensagemAssunto: Re: Pneu furado, como fazer?   Qui Set 09, 2010 4:55 pm
Eu costumo andar sempre com um kit de remendos ou uma camera de ar para cada roda. assim como um nini compressor as 12v.
Se furar, temos Bricolage, roda fora, remendo na camera de ar, encher, roda ao sitio.
MensagemAssunto: Re: Pneu furado, como fazer?   Qui Set 09, 2010 6:42 pm
Há camaras para enduro muito mais grossas - cerca de 3 vezes mais - mas tambem cerca de 3 vezes mais caro !
de resto o pneu da frente tira-se bem , agora a de trás .é outro assunto.
Outra tecnica é desviars-te dos pregos ....
trans/xt
MensagemAssunto: Re: Pneu furado, como fazer?   Qui Set 09, 2010 11:31 pm
Eu por experiência não utilizo o spray anti-furo por 2 razões
1- Normalmente não resulta,ou fazes meia dúzia de km e volta ao mesmo
2- Uma vez que tem o spray dentro a camara vai para o lixo,porque não podes remendar e voltar a reutilizar
O melhor mesmo é levar os desmontas a camaras suplentes
Hoje troquei o pneu de traz e pus um liquido chamado slim, que é utilizado nas BTT's
Agora é esperar para ver se o liquido tem o efeito que eles dizem.
ab. Fábio
Moto : XTZ 850 STrx
MensagemAssunto: Re: Pneu furado, como fazer?   Sex Set 10, 2010 12:09 am
Ja usei o slime em diversas ocasioes na minha btt e digo-te que aquilo resulta (claro que nao é uma mota mas a partida o principio é o mesmo).
Tive ate uma camara de ar que me fartei de andar com ela e ao fazer uma inspeçao de rotina verifiquei que estava cheia de picos semelhantes aos dos pneus novos , era o slime que tinha saido e vedado e eu nem tinha dado conta ... foi sempre a rolar
MensagemAssunto: Re: Pneu furado, como fazer?   Sex Set 10, 2010 12:32 am
trans/xt escreveu:
Não há duvida que os desmontas e camaras suplentes é o melhor
mas se for um Metzler Tourance (origem duma XT) numa jante 17" deve ser complicado de tirar o pneu...
os desmontas têm que ser iguais aos dos profissionais,
O meu pneu da frente Bridgestone TW41, dá para tirar com uns desmontas duma bicicleta
e dá para montar sem desmontas
Moto : XT12 - Man Edition
MensagemAssunto: Re: Pneu furado, como fazer?   Sex Set 10, 2010 12:46 am
Ainda hoje tive com pessoal numa máquina (das manuais) a trocar os pneus duma ktm 950 e para o pneu da frente de 21"
O de trás é uma cagadaao pé daquilo. Tanto para tirar como para por é bom que se usem desmontas dos bons e comam uns bifes... os pneus que se tiraram foram uns pirelli scorpion e puseram-se um mt21.
Pode haver pneus bem mais macios...
MensagemAssunto: Re: Pneu furado, como fazer?   Sex Set 10, 2010 9:12 am
romknight escreveu:
Os pneus de tacos (MX e Enduro) normalmente são sempre macios...
O slime deve ser isto Suspect E este para pneus tubeless Suspect
leonardo
Moto : XT 660R
MensagemAssunto: Re: Pneu furado, como fazer?   Sex Set 10, 2010 1:31 pm
trans/xt escreveu:
epa, eu não sou muito de me atrapalhar, mas com motos não tenho experiencia nenhuma
e os pneus de que estão na minha são mesmo esses que dizes, os metzeler numa jante pequena, aquilo deve ser a maior f**** pra tirar.
mas os desmontas que falas são qualquer coisa deste género:
http://www.bikezone.pt/?1&it=produto1&mop=2&co=53181
bem, tou a ver que antes de me pôr fora daqui à aventura, tenho a comprar camaras de ar, desmontas, e um cavalete daqueles de 2 pés para sustentar a moto e fazer o serviço em condições...
vitorcosta
Moto : XT600Z Ténéré
MensagemAssunto: Re: Pneu furado, como fazer?   Sex Set 10, 2010 3:03 pm
...no meu caso ando sempre com desmontas e uma camara de ar (basta a 21 da frente para desenrascar as duas rodas).
Não confio em espumas. Só dá para pequenos furos e mesmo assim com muita sorte.
Ainda há pouco tempo troquei os pneus de enduro pelos trail...dá para suar...mas faz-se tudo em casa.
Com pneus rijos ou não é uma questão de habito e jeito. Há alguns truques para auxiliar na estrada a trocar as camaras. Por exemplo o usar o peso da mota com o descanso lateral para ajudar a colocar o pneu no aro.
Era engraçado fazermos um workshop caseiro sobre isso.
MensagemAssunto: Re: Pneu furado, como fazer?   Sex Set 10, 2010 4:08 pm
vitorcosta escreveu:
Isso era algo que devíamos pensar...
leonardo escreveu:
Não sei parece para bicicletas Suspect
mas estes que aparecem nesta foto do Luís e do Fábio, parecem muito bons
