 Mais uma avaria, preciso de ajuda XTZ 750
Nelson.alex
Moto : Super Tenere XTZ 750
MensagemAssunto: Mais uma avaria, preciso de ajuda XTZ 750   Seg Jun 23, 2014 11:44 am
Bom dia pessoal.
A minha Super Tenere XTZ 750 não para é só avarias, hoje troquei o relé de arranque que estava avariado ao por a maquina da velha guarda a trabalhar deparei    que a temperatura subiu quase até ao vermelho e a ventoinha nada, queria pedir a vossa ajuda para este problema. Depois de tanto trabalho a restaurar a maquina é só avarias, breve enterro a maquina.
Como ver se é a ventoinha?
Como ver se é do termostato?
Como ver se é outra coisa que está a originar isto?
Agradeço toda a ajuda possível, obrigado.
MensagemAssunto: Re: Mais uma avaria, preciso de ajuda XTZ 750   Seg Jun 23, 2014 12:21 pm
Não conheço bem o esquema electrico desse modelo mas
para testar o sensor
isso deve ter um sensor algures no radiador com DOIS fios lá ligados desligas os dois fios e fazes ligação directo entre as duas fichas desses dois fios com a ignição ligada e a ventoínha deve funcionar se funcionar então o problema é do sensor , senão o problema ou é da instalação ou da ventoínha
para testar a ventoínha
segues os fios que vêm da ventoinha até encontrares uma ficha desligas os fios e arranjas dois fios compridos que chegem à bateria e ligas directo (cada um a um dos bornes + e - ) a ventoinha deve ligar logo
MensagemAssunto: Re: Mais uma avaria, preciso de ajuda XTZ 750   Seg Jun 23, 2014 6:24 pm
Pois
se não conseguires... diz qualquer coisa
Nelson.alex
MensagemAssunto: Re: Mais uma avaria, preciso de ajuda XTZ 750   Seg Jun 23, 2014 10:47 pm
Ok, sabado já vou verificar é que estou em Espanha. Obrigado
Depois digo o resultado.
Obrigado.
Nelson.alex
MensagemAssunto: Re: Mais uma avaria, preciso de ajuda XTZ 750   Ter Jul 08, 2014 5:33 pm
Boas.
Fiz o teste do sensor e da ventoinha como vocês me indicaram, podem ver nas fotos, a ventoinha está impecável, então será do sensor que está no termóstato   , vou procurar um e comprar, o que acham ???
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img][img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
fernandocandido1986
Moto : Yamaha XTZ 750 Super Tenere
MensagemAssunto: Re: Mais uma avaria, preciso de ajuda XTZ 750   Sab Jul 19, 2014 11:01 am
Nelson.alex escreveu:
Bom dia pessoal.
Nelson, acredita que compreendo a tua frustração! Quando comecei a arranjar a minha, apareceram tantos problemas que vontade de desistir não me faltou... aparecia sempre mais qualquer coisa que iria custar sempre mais qualquer coisa.... saiu tudo bastante mais caro e mais demorado que o previsto, mas mas a verdade é que assim que andei nela depois de definitivamente a trabalhar em condições.... deitei tudo para trás das costas.. a ST é uma mota fantástica e merece todas as frustrações que venha a ter com ela... Não desistas :)
Nelson.alex
MensagemAssunto: Re: Mais uma avaria, preciso de ajuda XTZ 750   Sab Jul 19, 2014 2:24 pm
fernandocandido1986 escreveu:
Bom dia pessoal.
Tens toda a razão às vezes dá vontade de colocar uma placa vendo:deal: , mas eu não era capaz🇳🇴 , adoro esta máquina da velha guarda   também já sabemos que a idade não perdoa mas ultimamente tem sido uma atrás da outra, hoje vou verificar se o sensor do termostato está mesmo a trabalhar ou não e claro gastar mais euros.
Posso dizer que o pessoal do fórum tem contribuído para eu poupar uns Euros
fernandocandido1986
MensagemAssunto: Re: Mais uma avaria, preciso de ajuda XTZ 750   Sab Jul 26, 2014 10:32 am
Bom dia pessoal.
Como te percebo! Então e já tens novidades da Té?
