 Problema no motor XT...
jri92
Moto : Yamaha tt 600 R
MensagemAssunto: Problema no motor XT...   Qua Jun 11, 2014 11:00 pm
Venho aqui pedir a vossa opinião sobre qual a melhor solução para esta infeliz situação.
A mota em questão não é minha, é de um amigo, é uma XT 600 3TB de 1990, versão SM e além das rodas a única coisa que não tem de origem é o escape que é um crd.
Ora muito bem eu não sei se esta é a melhor maneira de descrever o problema, mas de qualquer das maneira deixo uma foto abaixo, para confirmar...
Na parte que segura o motor em cima, começou a abrir uma racha...
Qual a melhor solução? soldar? tentar arranjar uma "parte de cima nova" ou usada em boas condições e trocar??
upload pictures online
Obrigado a todos
MensagemAssunto: Re: Problema no motor XT...   Qua Jun 11, 2014 11:57 pm
Isso deve dar para soldar...
Mas eu não o faria... 1º porque soldar aluminio é caro; 2º porque nunca fica igual;
Consegues arranjar a tampa das vávulas em bom estado aí por uns 20€ (pelo menos eu consigo)...
Mas primeiro é melhor verificar o que originou esse problema.
Última edição por ET600 em Qui Jun 12, 2014 12:22 am, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Problema no motor XT...   Qui Jun 12, 2014 12:19 am
isso é a tampa das valvulas
se dá para soldar dá, mas depende do material que há por dentro e do formato, pois se isso é fino pode deformar e depois pode nunca mais vedar correctamente.
15-20 € devem dar para ser soldado mas se arranjar uma tampa por mais ou menos esse valor ,é preferivel a tampa
Quanto à razão, bem, estas motas têm o quadro aberto e se forem sujeitos a muito esforço (saltos por exemplo) pode vergar o suficiente para para colocar demasiado stress nesse local, mas se os restantes apoios do motor estiverem soltos então o esforço pode estar todo aí
Sendo que está a SM pode ter sido pintado o quadro ou alvo de outras alterações que implicassem o alívio dos outros apoios de motor, possivelmente não terá sido apertado correctamente
MensagemAssunto: Re: Problema no motor XT...   Qui Jun 12, 2014 9:15 am
ET600 escreveu:
pois...
além do que já foi dito... pode ter sido vitima dum acidente  Suspect
Diogo Jorge
Moto : Yamaha XT600E
MensagemAssunto: a mota é minha   Qui Jun 19, 2014 2:13 am
pessoal a mota é minha e ando aqui um pouco enrrascado com isto. não consigo arranjar uma tampa em 2ª mão e tenho receio que soldado não fique como deve ser... alguém consegue arranjar uma tampa das valvulas?
MensagemAssunto: Re: Problema no motor XT...   Qui Jun 19, 2014 6:13 am
Se não conseguires arranjar mais perto... eu posso arranjar isso e envio pelos ctt.
Diogo Jorge
MensagemAssunto: Re: Problema no motor XT...   Qui Jun 19, 2014 10:55 am
o mais perto que estou de conseguir é através deste link: http://freixianda.olx.pt/vendo-pea-as-de-motor-xt-600-iid-448229235
e nem é ao pé de mim, o gajo esta a pedir 45€.
Se não te importasses e me conseguisses arranjar uma mais barata... agradecia
cumps
MensagemAssunto: Re: Problema no motor XT...   Qui Jun 19, 2014 12:11 pm
Diogo Jorge escreveu:
cumps
se fosse a ti tentava arranjar uma de uma série de motor mais perto da tua (motor cinzento pelo menos) porque a chumaceira onde trabalha a arvore de cames é maquinada em conjunto com a outra metade de baixo que está na cabeça ou seja são trabalhadas em pares e em teoria não se devem misturar pares desgarrados,
Ainda assim não deve haver problema mas pelo menos tenta arranjar um que seja da mesma serie de fabricação e do mesmo anos se possível
Ou então solda isso
MensagemAssunto: Re: Problema no motor XT...   Qui Jun 19, 2014 3:13 pm
cumps
Acabei de ligar....
Tem duas tampas em stock... cinzentas, modelo 3tb, em bom estado, preço 20€ (depois de marralhar   ) cada uma, portes ctt à cobrança deve rondar os 4€...
Mais não posso fazer...
Diogo Jorge
MensagemAssunto: Re: Problema no motor XT...   Qui Jun 19, 2014 4:40 pm
Epa sim senhor, muito obrigado pela prontidão! agradecia então... o que preciso de fazer?
cumps
Diogo Jorge
MensagemAssunto: Re: Problema no motor XT...   Qui Jun 19, 2014 4:44 pm
ET600 obrigado! envio-te a minha morada para onde? cumps
MensagemAssunto: Re: Problema no motor XT...   Qui Jun 19, 2014 5:09 pm
Já consegues enviar PM?
Diogo Jorge
MensagemAssunto: Re: Problema no motor XT...   Qui Jun 19, 2014 5:31 pm
não consigo mas ja recebi a tua, so que gasto dinheiro c o meu tele. estou a espera que o meu pai chegue (la pras 20h) que ele não gasta. se não gastares e puderes ligar deixo aqui o meu
Última edição por Diogo Jorge em Qui Jun 19, 2014 6:04 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Problema no motor XT...   Qui Jun 19, 2014 5:43 pm
Ok, eu ligo...
Edita o teu último post e apaga o teu número ou altera pelos carateres especificos.
