| Autor | Mensagem |
Moto: XT12 - Man Edition Mensagens: 3206 Data de inscrição: 03/08/2010 Idade: 35
Localidade: Sintra
 | Assunto: Pneus tubeless Seg Set 06, 2010 2:09 pm | |
| Como alguns vão ficar agora a saber  os pneus da minha burra, são tubeless. Em off-road se calhar era melhor meter uma camara de ar ou não? É que como se sabe, há limites para remendar pneus e se houver o azar de furar perto de um furo anterior que já exista ainda pior. Acham que devo por uma câmara de ar ao por os Karoo T (tou a pensar nestes). Não é já mas antes que me esqueça da pergunta fica já registado. |
Moto: XT 350 ,XT600E (4PT), Blaster 200 Mensagens: 431 Data de inscrição: 20/07/2010 Idade: 38
Localidade: Seixo da Beira - Oliveira do Hospital
 | Assunto: Re: Pneus tubeless Seg Set 06, 2010 2:45 pm | |
| | romknight escreveu: | Como alguns vão ficar agora a saber os pneus da minha burra, são tubeless.
Pessoalmente não o faria Um pequeno furo num tubless é um furo lento que pode demorar dia a esvaziar um pequeno furo com câmara normalmente esvazia mais rapidamente Para alem disso os pneus com câmara aquecem mais e portanto desgastam mais em alcatrão pois os tubless usam o aro como radiador para arrefecer o ar , a câmara isola o aro e o car lá dentro mantên-se mais quente Para alem disso o tubless é mais fácil de remendar ( não é preciso tirar a roda nem o pneu) basta andar com um kit daqueles com taco e ferrramenta e claro uma bomba ou compressor. Eu na moto4 (que tambem usam tubless e levam muit mais porrada) já tenho 2 tacos e um meti no mei do mato (tenho sempre um klit comigo e uma bomba de BTT)
O único senão da roda tubless é quando a jante tem um empeno, nesse caso normalmente perde ar com frequencia porque perde-se pressão quando o pneu salta do rebordo interno do aro.
Nuno |
Localidade: Sintra
 | Assunto: Re: Pneus tubeless Seg Set 06, 2010 3:16 pm | |
| Sim mas li que os remendos com tacos, não devem estar muito juntos e um porradão de quês. Claro que numa saida pode até furar 5x que é como o outro. Acabando, troca-se a roda.
Estas jantes da minha, só vendo... Parecem MUITO robustas e fazem-se lembrar as Excel mas mais pesadas - 99% de certeza disto
Eu tenho aquelas botijas que vem com o kit. Encher um pneu daqueles com bomba de bicicleta... PQP
Obrigado pela explicação.
Moto: XT600Edition p/ Vadios Mensagens: 8329 Data de inscrição: 03/04/2010 Idade: 41
 | Assunto: Re: Pneus tubeless Seg Set 06, 2010 5:29 pm | |
| Boas Este parece ser bastante completo LINK Aconteceu com um amigo meu que teve um furo numa Honda VFR800 e reparou o furo com um taco... e recomendaram que troca-se o pneu, porque depois de remendado não dava garantias para circular a velocidades elevadas Ele trocou o pneu, e deu a um rapaz que tem um CBR600F, que gastou esse pneu até a jante  sem espinhas... Não digo que um não tivesse certo e outro sorte... honestamente não sei mas sempre ouvi dizer que os tacos são a melhor solução para nos desenrascar-mos e seguirmos viagem... e é como o Nuno disse... e ainda acrescento outra coisa... acho  que os teus pneus só se tiram da jante numa maquina... com desmontas era rebentar a jante toda... é como trocar um pneu numa RR e ... ABR |
Localidade: Sintra
 | Assunto: Re: Pneus tubeless Ter Set 07, 2010 1:11 am | |
| | Edgar escreveu: | Boas
ABR |
Agora vou ficar a pensar se isso é bom ou mau... Das vezes que furei o pneu andou comigo até ao fim. Por outro lado, está implicito no nome que o remendo é mesmo só isso... |
Guerra
Mensagens: 510 Data de inscrição: 26/06/2010 Idade: 25
Localidade: Lisboa/Santarem/Peniche
 | Assunto: Re: Pneus tubeless Ter Out 26, 2010 11:43 pm | |
| Pois, eu sou a favor dos pneus tubeless (ia escrever wireless, ahaha!). É muito mais prático de reparar.
Principalmente em motos como as nossas... que apanham porrada no bato mas sejamos francos, ao ponto de lascar/rasgar um pneu...não é fácil! Uma cabra de enduro é que provavelmente ganha mais em manter a camara de ar... que aquilo para além de levar porradas muito maiores, esgatanha-se toda por calhaus acima e pedras abaixo e tem uma probabilidade muito maior de rasgar o pneu..
Nós nos mamutes o que acontece mais é furozecos de tachas e pergos e arames farpados e isso... |
Localidade: Sintra
 | Assunto: Re: Pneus tubeless Ter Out 26, 2010 11:46 pm | |
| Hoje andei a sondar... Não há penus em Portugal, é o que me dá vontade de dizer.
Ou tem o de tras, ou tem o da frente, ou não tem uma das medidas... Tou condenado. Não meto os TKC nem que sejam os últimos pneus de Portugal. isso é certo. |
s0pran0
Mensagens: 33 Data de inscrição: 09/09/2010 Idade: 25
Localidade: Oeiras, Lisboa
 | Assunto: Re: Pneus tubeless Qua Out 27, 2010 12:04 am | |
| Manda vir de espanha. www.rodomoto.es"24H delivery time to Spain, Portugal, Germany, Austria, Belgium, the Netherlands, Luxemburg." Das vezes que o meu pai mandou vir de lá pneus pareceu-me um bom serviço, entregaram em chronopost se nao estou em erro e pagou no acto da entrega. Na altura tambem conseguiu melhores preços que em portugal para os pneus que encomendou. Cumps, LM |
