 dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)
Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Ter Maio 13, 2014 2:40 pm
Não sei até que ponto seja sensato meter já os discos novos...
Se o motor foi "contaminado" por óleo de automóvel ou algum aditivo, este vai continuar dentro do motor e contaminar os discos novos.
Eu preferia montar os velhos e fazer uns km's até ter a certeza do que fazer.
Entretanto o Portista escreveu;
Porque não?? o que é que o funcionamento e o atrito têm a ver com o "secar" dos discos como referiste anteriormente??
portista escreveu:
Uma ideia parva, os discos não têm hipótese de ir a uma estufa para tentar "secar" ?
Estás à espera que o óleo ou os aditivos "evaporem"???
O material de fricção dos discos absorveu o "contaminante", tenha ele sido qual foi; logo nunca mais vai funcionar correctamente.
portista
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Ter Maio 13, 2014 5:06 pm
Logicamente não estou à espera que evaporem, estava era na presunção de que o óleo ficasse fino o suficiente para que pudesse ser enxugado, ou seja, que de certo modo se pudesse remover parte dele dos discos. Logicamente não iriam ficar novos, mas para uma muda de óleo e ir experimentar talvez ajudasse... Bem, de qualquer modo foi só um bitaite, afinal é para isso que os fóruns servem :)
daniellousa
Moto : SR 250/ tt600R
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Ter Jun 03, 2014 8:27 pm
pessoal, a moto já circula esta como nova, já que tinha discos novos e a tampa lateral já estava fora, montei tudo novo e oleo em quantidade certa e de qualidade os velhos foram fora.
já fez uns kms este fim de semana e parece estar impecável, fiquei sem saber se foi o oleo que deu cabo da embraiagem, mas não importa esta boa é o que interessa
agradeço a todos pelas dicas dadas
daniellousa
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Sab Jul 05, 2014 3:16 pm
Boas pessoal, a ttr foi fazer o passeio a volta da aguieira, nem tudo correu bem, mas até se portou bem apesar de me dar cabo do corpo, então aqui vai logo de inicio fiquei sem pedal (kick) partiu a partir daí cada vez que se parava depois era 4 e toca a empurrar, para ajudar o botão de corte de corrente ao lado do acelerador por duas vezes bati nele e ela parou e eu sem perceber qual a razão, botãozinho que já passou a historia, foi anulado, o pedal ja esta nos correios para levantar, segunda o arrow ja volta a fazer barulho.
Apesar disto tudo ela nunca ficou para trás.
algumas fotos para ver se conhecem alguem
conhecem a branquinha?
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Sab Jul 05, 2014 3:20 pm
Não vejo fotos....
daniellousa
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Sab Jul 05, 2014 3:57 pm
daniellousa
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Sab Jul 05, 2014 3:58 pm
não sei o que se passa não aparece as fotos
daniellousa
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Sab Jul 05, 2014 4:10 pm
daniellousa
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Sab Jul 12, 2014 7:26 am
Pessoal, mais um problema com a ttr, eles não me largam.
Depois de ter sido o pedal(kick) partido agora veio outra ainda pior e estúpida, tudo começou porque comprei um pedal pela net, que pelas fotos era igual ao meu, tinha saído de uma yz 490, e eu todo contente por ter um pedal de uma relíquia toca a comprar.
3 dias depois la chega o dito cujo todo embalado, surpresa, o pedal que la vinha era em alumínio e de uma gilera, toca a ligar para o homem a perguntar como era.
e o homem responde-me que tinha sido a mulher dele que tinha enviado por engano , mas que aquele pedal tinha saído de uma tenere, por isso tinha que dar na minha, dar até dava, mas tinha que desgastar um pouco para não bater no quadro, insisti que queria o outro e ele começou com m...das por causa dos portes e que só passava na minha zona dentro de um mês, e eu que preciso da moto para não me chatear mais la fui montar o pedal, pedal que depois de passar rebarbadora no quadro para ele não bater até fica engraçado visto ser de aluminio e mais leve deixei ficar.
esqueci-me de um pormenor, que so vi depois de fazer um percurso em agueda que vai ser o percurso do nacional de enduro este fds (dia 13), bom percurso aqui para o pessoal do xt muito técnico e com boas picadas.
quando cheguei a casa a moto esta a pingar oleo, nunca esta moto me pingou uma gota de oleo, e ali estava a zona do pedal toda suja, depois de desmontar tudo é que reparei que o parafuso do pedal ao pisar o pedal até a baixo o parafuso vai bater na tampa lateral do motor onde provocou um furo, e agora como resolvo mais este?
há alguma massa que dê para tapar aquilo, ou tenho que soldar ou pior desmontar tudo e ter que meter tampa nova.
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Sab Jul 12, 2014 8:32 am
.boas há uma cola normalmente conhecido como metal líquido que da, mas tens de tirar a tampa fora para desengordurar bem a zona para agarrar, há varias marcas. Soldar depende do sitio pois se for muito fino na zona pode empenar. O melhor é procurar uma tampa enquanto procuras um pedal tb. A tampa da tenere não da, nem da 2kf pois não tem a saída de óleos para a caixa
daniellousa
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Sab Jul 12, 2014 8:46 am
boas, estive a pesquisar e há uma massa tipo plasticina para metal, também li que epoxy tambem dá , mas tenho a ideia que epoxy é uma resina para fibrar,
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Sab Jul 12, 2014 9:34 am
Viva Daniel,
Lamento o sucedido... Rolling Eyes
Eu nao tinha ficado com o pedal!!! Nem pensar!!
Como já te tinha dito eu tenho 2 kicks a mais, por isso posso vender um...
Também tenho a tampa (ou melhor um motor) mas acho que não necessitas, porque essa bem limpa e desengordurada com a cola que o Nuno falou fica nova...
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Sab Jul 12, 2014 10:48 am
Et, tens motor de xt que não tem a saída de óleo para a caixa , ou tens de TT? É que só as 3tb e 3aj é que tem isso, acho que a 1vj e anteriores não tem.
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Sab Jul 12, 2014 10:53 am
Epoxy é um termo génerico que designa qualquer tipo de cola a + b ou cola + endurecedor
daniellousa
MensagemAssunto: Re: dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)   Sab Jul 12, 2014 11:02 am
obrigada webmonstro, tenho a pecol aqui perto de casa vou la comprar pelo que dizem é muito boa, espero que resulte porque ja ando a gastar muito créditos com ela.
Página 3 de 10Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
» dúvidas mecânica ( ttr600 Rallye Raid)
» Curso de Mecânica
» Oficina Mecânica em SP - Interior.
» CURSO MECÂNICA DE MOTOS
» Curso de mecânica de moto
