 A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito
cafipe
Moto : XT 600 E
MensagemAssunto: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito   Ter Abr 29, 2014 11:19 pm
A XT a partir dos 90 / 100 kms/h começa a tremer muito, ela chega aos 130, mas parece uma bailarina, eu sei que não é moto para grandes velocidades e também que a posição do condutor é muito vertical e exposta ao vento. Tenho uns pneus com a medida de 130/80 a trás e a frente 90/90, não sei se é dos pneus ou de outra coisa? Esta situação acontece mesmo sem vento. Alguém me pode esclarecer
MensagemAssunto: Re: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito   Ter Abr 29, 2014 11:24 pm
Boas, eu tb tenho essas medidas de pneus e a minha velhinha a 100 quase não vibra e dá para andar a 140/150 sem ela quase abanar   ...
Vê a pressão dos pneus ou se tens alguma roda empenada.... tens top-case?
Joel82
Moto : Yamaha XT 600 E
MensagemAssunto: Re: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito   Ter Abr 29, 2014 11:25 pm
Boas, isso não é nada normal. A minha vibra um bocado derivado ao motor e ao tipo de pneus, mas andar a bailar não. Já viu se as rodas estão calibradas e alinhadas. Também pode ser dos raios, já verificou o aperto. Essa medida atrás não é a original mas acho que não será daí.
Quando acaba a estrada começa diversão
MensagemAssunto: Re: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito   Ter Abr 29, 2014 11:27 pm
Joel82 escreveu:
Eu tenho a mesma media atrás e não vibra...
cafipe
Moto : XT 600 E
MensagemAssunto: Re: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito   Ter Abr 29, 2014 11:36 pm
Não Pires, não tenho e também ando sempre sozinho
cafipe
Moto : XT 600 E
MensagemAssunto: Re: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito   Ter Abr 29, 2014 11:39 pm
Joel82 escreveu:
Não sei se tenho os rais soltos ou se as jantes estão desalinhadas, se calhar tenho que começar por ai
MensagemAssunto: Re: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito   Ter Abr 29, 2014 11:41 pm
Tenta ver a pressão dos pneus...
cafipe
Moto : XT 600 E
MensagemAssunto: Re: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito   Ter Abr 29, 2014 11:44 pm
Amanha já vou ver a pressão dos pneus e depois digo alguma coisa, obrigado Pmpires
MensagemAssunto: Re: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito   Ter Abr 29, 2014 11:49 pm
É muito estranho ele tremer tanto, a minha XT tem a mesma medida de pneus que a tua e top case e só treme um pouco mas a velocidades mais altas, 140/150km...
Ainda hoje fez 2km a 140 e pouco tremeu...
Foto tirada hoje... só para veres como ela esta...
MensagemAssunto: Re: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito   Qua Abr 30, 2014 10:53 am
a minha XT600E abanava fortemente a partir dos 120km/h
quase desmontei a mota toda à procura do problema
e no final era o pneu de trás que não estava calibrado e originava isto tudo...
também era um 130/80/17
eu começava por ver como está a calibração dos pneus... inclusive o pneu de trás
e também se existe alguma folga na direcção
ou no veio da roda da frente (lateralmente porque se for mal apertado ganha folga, e basta apertar bem)
a pressão dos pneus vejo todas as semanas ou de 15 em 15 dias
pois a roda da frente como só leva 1,5 kg tem tendência a perder pressão ao final duma semana
cafipe
Moto : XT 600 E
MensagemAssunto: Re: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito   Qua Abr 30, 2014 10:38 pm
Boa noite
Como é que eu posso ver (encontrar) folga na direção?
MensagemAssunto: Re: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito   Qui Maio 01, 2014 12:07 am
cafipe
Moto : XT 600 E
MensagemAssunto: Re: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito   Qui Maio 01, 2014 10:57 am
Ok, obrigado, vou experimentar e depois digo alguma coisa
Jorge Papel
MensagemAssunto: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito    Qui Maio 01, 2014 1:11 pm
Olá Cafipe
De facto não é normal a moto tremer em situação alguma.
Quando comprei a minha em segunda mão, fazia exatamente o mesmo, a partir dos 120. Agora a fundo e a descer (160Km/h) não treme absolutamente nada!
Verifica o estado dos pneus (se estiverem ressequidos, mesmo que em bom estado, substitui), a calibragem das rodas, folga das rodas (substitui rolamentos se tiverem folgas), pressão do ar, aperto dos raios e alinhamento da direção. Podes também verificar a pressão do óleo das suspensões da frente. Se a moto estiver boa (não for acidentada e tiver empenos) garanto-te que a direção, logo a moto, nunca mais treme e podes conduzir em segurança, a dar todo o gás e sem mãos na direção. Um abraço.
cafipe
Moto : XT 600 E
MensagemAssunto: Re: A XT aos 100 km`s hora começa a tremer muito   Qui Maio 01, 2014 10:52 pm
Jorge Papel escreveu:
Olá Cafipe
Boas, Jorge tanta coisa?
Pois tenho que começar por um lado e acabar no outro, mas vou começar pelo mais barato, calibrar jantes, pressão dos pneus e por ai fora.
Cpm
