 duvida de bateria carrega ou nao
fox
MensagemAssunto: duvida de bateria carrega ou nao   Ter Abr 29, 2014 12:29 am
Eu ando aqui com uma duvida, recentemente a maquina chegou ca a casa, e eu pus me de volta dela para a por ao meu jeito, e assim teve cerca de 3 meses sem trabalhar, como me esqueci de desligar a bateria, ela ia morrendo, ate pensei que nao fosse receber carga, mas com um carregador la recuperou,acho, mas minha duvida é como ainda nao andei com ela,so a tenho posto a trabalhar na garagem, não me esta a carregar a bateria, o que eu queria que me ajudassem, era que me disse-sem se a xt so carrega bateria em andamento ou rotação mais alta, ou tambem ao relantin?
cumps
MensagemAssunto: Re: duvida de bateria carrega ou nao   Ter Abr 29, 2014 12:38 am
a bateria deve ser sempre carregada a andar no dia a dia ou semanalmente
ou com um carregador
andar a carregar a bateria com o motor a gastar 3 litros por hora
nem carrega nada de jeito
e o motor aquece bué mesmo a baixa rotação parado
um carregador fica normalmente em 20€
por norma a mota mesmo a relantim com as luzes apagadas está a carregar a bateria
mas a energia que a bateria gasta para por o motor a trabalhar é elevada
quase que arrisco dizer que aquilo que vai carregar estando a relantim é aquilo que ela perdeu para dar vida ao motor...
ou então tem que estar bastante tempo a trabalhar, e isso não vai dar saúde ao conjunto...
MensagemAssunto: Re: duvida de bateria carrega ou nao   Ter Abr 29, 2014 1:15 am
Tambem concordo com o Edgar isso de por o motor a trabalhar só para carregar é mau para o motor
A minha aguenta mais de um mês sem trabalhar mesmo no inverno e pegou bem sempre e a bateria já tem mais de 4 anos.
Se não podes andar mais, dá uma volta um vez por mês, se chegares a um mês e ela não está carregada, está na hora de ponderar uma bateria nova e de boa qualidade pois com pouco uso ela vai sofrer mais
