 Não chega corrente à vela
Ângelo Gomes
Moto : Peugeot: Buxy
MensagemAssunto: Não chega corrente à vela   Seg Abr 21, 2014 11:33 pm
Boas noites, precisa de uma ajuda vossa pessoal, pois percebem muito mais que certamente sobre motos.
Tenho uma peugeot Buxy de 94, e ja deve tar parada no meu barracao desde 2000 e tal e, foi arranjada a nível de estética mas acho que nunca foi metida a andar, ela foi comprada ja com algumas diferenças, pois ja vinha com muitas das carnagens partidas principalmente da frente e, decidi começar a mecher nela, começando por refazer a parte eléctrica (sendo um bocado difícil, pois não encontrei nenhum esquema eléctrico na net), mas depois pensei que não valia  pena refazer a parte electrica se o motor nao tava a funcionar.....
Entao meti as maos à obra pra ver se conseguia a meter a fazer faisca a vela, mas nao deu sinal algum... pensei que fosse da vela e troquei por 3 e nenhuma delas faiscou.... pensei que fosse do volante de bobine. Tentei tirar o volante mas nao consegui, fiz ate mesmo uma chave mas nao deu resultado nao saiu de forma alguma, mas pesquisei e vi que pra ver se o volante esta bom tinha que ter continuidades entre dois cabos ( http://www.mdig.com.br/?itemid=27142 ) e tinham continuidades... agr o problema é, nao sei se possa ser do cdi ou da bobine da vela...  Neutral
Precisava mesmo da vossa ajuda, pois gosto de motas, de fazer este tipo de trabalhos e claro dar uma voltas :p
(desculpei o longo texto :s )
MensagemAssunto: Re: Não chega corrente à vela   Seg Abr 21, 2014 11:59 pm
Bem-vindo ao CXTP
http://www.clubextportugal.com/t6914-nao-chega-corrente-a-vela-peugeot-buxy
Blog : Vadio da XT . blogspot. com[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Ângelo Gomes
MensagemAssunto: Re: Não chega corrente à vela   Ter Abr 22, 2014 12:13 am
Obrigado Sr. Edgar =D
MensagemAssunto: Re: Não chega corrente à vela   Ter Abr 22, 2014 12:23 am
senhor ?
Ângelo Gomes
MensagemAssunto: Re: Não chega corrente à vela   Ter Abr 22, 2014 12:26 am
Peço Desculpa
xtolas
Moto : xt 600 2002 azul
MensagemAssunto: Re: Não chega corrente à vela   Ter Abr 22, 2014 9:55 pm
meu caro deves estar equivocado no forum...(digo eu) estmos num forum da YAMAHA e vens falar de uma acelera PEUGEOT???? não é ser "racista" mas parece.me que não é o sitio e muito menos o tópico certo para tal...penso eu de que...
MensagemAssunto: Re: Não chega corrente à vela   Ter Abr 22, 2014 10:00 pm
A bobine pode ser testada com um multímetro e assim como as bobines do magneto, mas precisas de saber o valor correcto embora normalmente se há continuidade é porque está bom.
Depois de testar tudo e se não há problema com algum circuito de corta-corrente podes chegar à conclusão que o problema é o CDI.
Mas o ideal era mesmo arranjar o esquema electrico
Ângelo Gomes
MensagemAssunto: Re: Não chega corrente à vela   Ter Abr 22, 2014 10:40 pm
Sr. xtolas, o que peço é ajuda nada de mais acho quem sabe mexer numa yamaha sabe ajudar pra muito mais, mas quem se sentir a vontade de me ajudar sem ser racista agradeço muito =D
Ângelo Gomes
MensagemAssunto: Re: Não chega corrente à vela   Ter Abr 22, 2014 10:43 pm
Sr. Webmonstro, ja tentei arranjar mas nao se encontra, nao sei se é por ser uma mota ja de 94 e acho que pouco conhecida, mas agradeço imenso a sua ajuda
MensagemAssunto: Re: Não chega corrente à vela   Ter Abr 22, 2014 11:15 pm
Esta é da Trekker . squab pode ser que seja igual :
http://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/download/peugeot_motor_fb_0_1_2_4_workshop_manual.pdf
Vê se a cor dos fios bate certo com a tua
Outra coisa essa scooter tem chip na chave ? Se tiver pode ser esse o teu problema
Já tentaste com outra chave ?
O Sr é o penico
xtolas
MensagemAssunto: Re: Não chega corrente à vela   Ter Abr 22, 2014 11:27 pm
ok td bem, agora não me faças mais velho do que ja sou (38anos)  não me chames senhor...a mim e a restante rapaziada...
Ângelo Gomes
MensagemAssunto: Re: Não chega corrente à vela   Ter Abr 22, 2014 11:49 pm
ahahah desculpa xD
obrigadao não é tal e qual o motor da minha e pelo que parece e muito idêntico o esquemas eléctricos tanbem.
Nao creio que tenha chip na chave, pois o canhao é outro, e o que ate me deixa confuso, pois a maioria dos canhoes sao simples com 4 pin's (plo que andei a ver pra minha mota) e aquele nao, tem 6 pin's creio que nao seja dai :s
a minha mota teve um acidente ent nao tem muito de origem, e comprei-a assim e queria arranja-la mas torna-se difícil, queria saber ao menos um esquema fácil para ela, como meter as luzes, piscas e buzina.. se possível, mas como nao entendo muito tenho medo de fazes porcaria e que faça que nao tenha mesmo arranjo
Ângelo Gomes
MensagemAssunto: Re: Não chega corrente à vela   Ter Abr 22, 2014 11:50 pm
fica aqui jurado que nao chama mais Sr a ninguem xtolas
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
MensagemAssunto: Re: Não chega corrente à vela   Qua Abr 23, 2014 6:24 pm
se bem vindo ao nosso mundo
agora temos de fazer o homem comprar uma xt
Sempre a pensar nela XT600 Dark [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]  [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
MensagemAssunto: Re: Não chega corrente à vela   Qua Abr 23, 2014 6:26 pm
Bem-vindo!!
