 Apresentação-André Nogueira(Brasil)
MensagemAssunto: Re: Apresentação-André Nogueira(Brasil)   Ter Ago 25, 2015 10:31 am
Gil escreveu:
Flat_Out escreveu:
Gil escreveu:
Bem vindo ao clube
O que é isso que tens na XT600 parece uma antena!
Creio que é uma protecção contra o cerol:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerol
O cerol já fez muitas vítimas no Brasil Neutral
Não conhecia, mas não tou a ver o que faz a antena
À velocidade que a mota anda, quando a antena mexer ele não tem tempo de parar,
porque já está muito perto.
Acho eu...mas também não percebo do assunto Rolling Eyes
A antena serve para cortar a linha , acho eu
AndréNogueira
Moto : XT600E/YBR factor ED
MensagemAssunto: Re: Apresentação-André Nogueira(Brasil)   Ter Ago 25, 2015 1:13 pm
Bom dia turma,
Então, fiz uma pequena viagem com ST para teste, moto fantástica, conforto absurdo tanto para mim, quanto para minha mulher, mas como eu sou cismado com tudo que eu compro, ainda mais uma moto de 18 anos de idade, resolvi desmonta-la por completo, para revisão de toda elétrica(estou usando um spray limpa contato), o termostato, já que ela ficou parada por 2 anos.
Nunca vi tanto parafuso e plastico na minha vida, hahahaha, só o tempo que levei para retirar o tanque, é o mesmo que levaria para desmontar a XT600 inteira, hehe.
Um problema que tem em varias ST750, que assombra vários proprietários, é o chassi que se parte, pois bem, desmontei a moto toda e não achei nenhuma trinca ou sinal de reparos
Segue algumas fotos.
Quanto a "antena", ela serve para cortar as linhas de pipas, ja fizeram muitas vitimas por aqui, é uma coisa feia, mas funcional, eu ainda não tive esse problema.
Quanto aos roubos, os pontos críticos são em São Paulo e Rio de Janeiro, as motos são roubadas ou furtadas para serem desmontadas ou para serem usadas por jovens de periferias para "se mostrar" perante aos outros da favela ao som de um gênero musical denominado Funk(lixo musical), que é um câncer no nosso país.
Mas ainda assim, sobra o nordeste do país, o sul, no sudeste temos o meu estado, que é Minas Gerais, temos o norte, belíssimas paisagens, pessoas muito receptivas e educadas, eu só não indicaria as grandes capitais do país, por conta da violência de algumas pessoas.
A medida que for dando a manutenção na moto, vou postando aqui!
Abraços amigos.
MensagemAssunto: Re: Apresentação-André Nogueira(Brasil)   Ter Ago 25, 2015 6:24 pm
Fiquei esclarecido
Boa bricolage
AndréNogueira
MensagemAssunto: Re: Apresentação-André Nogueira(Brasil)   Sex Ago 28, 2015 8:06 pm
E ai pessoal,
Então, estava notando que minha garota esquentava bastante no transito e muito rápido, mesmo com o fluido de arrefecimento trocado recentemente, pois bem, durante a minha revisão, resolvi abrir o termostato e eis que encontro o termostato nessa situação:
Amanhã irei limpa-lo e se der tudo certo, iniciar a remontagem da garota.
MensagemAssunto: Re: Apresentação-André Nogueira(Brasil)   Ter Set 01, 2015 8:28 pm
bem vindo
Tens ai umas boas motas.
Mas como dizes que é difícil arranjar por ai peças talvez sejam mais baratas do que por cá.
As ST são difíceis de encontrar e os preços são altos.
Boa colecção que tens ai.Parabéns
MensagemAssunto: Re: Apresentação-André Nogueira(Brasil)   Dom Set 06, 2015 10:53 pm
Bem vindo
» Apresentação - André Leite
» Apresentação - André Pinto - Viana do Castelo / Ponte Da Barca
» Apresentação André Peixe
» Apresentação André - Araraquara
» Apresentação - André Schneider
