 Mais um
Joel82
Moto : Yamaha XT 600 E
MensagemAssunto: Re: Mais um   Dom Mar 30, 2014 4:23 pm
Bem vindo    a minha XT 600 E faz uma média de 5,5lts em passeio, cerca de 6 ou 6,5 em off-road, mas atenção que eu equipado peso 100kg e tenho um punho também um pouco pesado. Para o que queres acho que é o ideal se procuras uma moto com algum corpo e potência sem consumos ou manutenção caros, experimenta uma e vais ver que gostas. A minha é de `02 e comprei também por 1500. Abraço boas curvas
Quando acaba a estrada começa diversão  [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
jsantosvco
Moto : super tenere 750 xtz
MensagemAssunto: Re: Mais um   Dom Mar 30, 2014 6:17 pm
Boas, bem vindo ......
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]Joel Santos [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
BlackOps
Moto : XT660R
MensagemAssunto: Re: Mais um   Qui Jul 03, 2014 12:28 am
Boas, já tenho uma xt!!!!
como não gostei da xt 225   acabei por continuar a procura, nessa procura fiz negocio com uma cb 500  .... mas faltava-me algo!!!
e a sorte bateu-me a porta    , pois tinha uma carrinha a venda e apareceu um Sr. com uma xt + € e eu claro como era um bom negocio aceitei. e agora sou o feliz proprietário  de uma xt 660 r      , já le meti 2000km e sem qualquer queixa... A mota é mesmo porreira.
Entre tanto já lhe pus umas handgard da polisport.
Agora ando a volta do único problema que lhe encontrei... apenas tenho 1 chave (preta)      .
o antigo dono vai ver se encontra as outras.... na Yamaha fazem-me uma copia da preta, mas ninguém me explia se eu tiver problemas com a ecu se sou obrigado a ter na mesma a vermelha!!!
Ricardo Cardim
Moto : Xt 600 E 2002
MensagemAssunto: Re: Mais um   Qui Jul 03, 2014 12:44 am
Parabéns pela bela aquisição
Grande máquina.
Boa sorte com ela e juizinho
condor sadino
Moto : XTZ1200
MensagemAssunto: Re: Mais um   Qui Jul 03, 2014 9:29 am
Eu tenho uma super tenere. A altura do assento é na posição mais baixa 84.5cm e na mais alta 87cm. Eu meço 1.74cm e embora fique em bicos de pés conduzo a mota confortavelmente em ambas posições.
Portanto isso também varia com a doença de cada um conduzir.
Seja qual for a mota, se não tens muita experiência, aconselho-te a comprar uma em que te sintas completamente confortavel.
E dependendo da mota tens sempre a possibilidade de baixar a suspensão ou meter um banco mais cavado.
MensagemAssunto: Re: Mais um   Qui Jul 03, 2014 7:10 pm
 Que espectáculo   , boa sorte com ela
BlackOps
Moto : XT660R
MensagemAssunto: Re: Mais um   Qui Jul 03, 2014 10:18 pm
estou muito contente com ela, é o meio le transporte diário e faço entre 70 a 100km por dia... sem qualquer problema de conforto   e com uns consumos espetaculares, pois a 110 120 na vci e 70 80 nacional faz médias entre 4 e 4,5   enquanto que a cb 500 me fazia 5 a 6...
MensagemAssunto: Re: Mais um   Qui Jul 03, 2014 10:39 pm
BlackOps escreveu:
   Um grande consumo... A minha 600 velhinha a essas velocidades faria entre 5 e 5,5
BlackOps
Moto : XT660R
MensagemAssunto: Re: Mais um   Qui Jul 03, 2014 10:52 pm
também fiquei admirado..       . mas também não abuso nas acelarações, e como são km rodados sem grandes para e arranca baixa bastante os consumos, pois se andar só pelo Porto já sobe para 4,5 a 5.
Nelson.alex
Moto : Super Tenere XTZ 750
MensagemAssunto: Re: Mais um   Sex Jul 04, 2014 12:45 am
Bem vindo  . A mota tem muito bom aspeto e pelo que dizes tem consumos altamente bons  , boas curvas  .
BlackOps
Moto : XT660R
MensagemAssunto: Re: Mais um   Seg Jul 14, 2014 10:56 pm
hoje foi dia de prendinhas!!!!
a xt teve direito a um top case e já esta em cas uma jante da frente da xt660x, para o projeto SM.
Estou muito contente com ela, pois tenho á 1 mês e meio e já lhe fiz uns 3500km sem qualquer razão de queixa!!! já tem 8000km.
Alguem me sabe dizer qual a largura da jante de trás da xt660x, pois quero por uns 160 como na x
krieg
MensagemAssunto: Re: Mais um   Qua Jul 16, 2014 8:49 am
Blackops actualiza o perfil
Perder-se também é caminho.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]Mundo CXTP
BlackOps
Moto : XT660R
MensagemAssunto: Re: Mais um   Qua Jul 16, 2014 12:10 pm
Já está... agora é uma R mas daqui a algum tempo será um X!!!
terei que atualizar novamente o perfil, com xt 660 XR
pma_santos
Moto : XT 600 E / CBR600F4
MensagemAssunto: Re: Mais um   Qua Jul 16, 2014 2:44 pm
Bem vindo e ainda bem que encontras-te o que querias!!
MensagemAssunto: Re: Mais um   Qua Jul 23, 2014 11:36 pm
bem vindo
Mais um
