 Buzinar aos gambuzinos...
danfmc
Moto : XTZ 750
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Ter Mar 18, 2014 11:25 pm
o sensor deve estar a funcionar se ele diz que quando puxa a embriagem a buzina deixa de funcionar, mas a mota devia pegar engatada e com a embriagem puxada, e obviamente a buzina devia fucnionar sempre que a ignição está em "ON"
para mim há aí um a ligação trocada ou uma falta de massa algures mas só vendo bem as ligações e fichas todas
Esperem que vou à garagem fazer o teste agora só para acabar com as dúvidas...2min e já volto!
danfmc
Moto : XTZ 750
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Ter Mar 18, 2014 11:29 pm
danfmc escreveu:
Teste feito. Não pega engatada, sem descanso e com a embraiagem puxada, mas buzina com o motor desligado e a ignição no ON...
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Ter Mar 18, 2014 11:42 pm
A minha 600 também teve esse problema de não pegar engata e foi resolvido com a limpeza do sensor
Pode ser que ajude...
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Qua Mar 19, 2014 12:05 am
verifica o que o pires mostrou, o sensor e verifica se é só lixo senão só fazendo testes com um multímetro para perceber de onde vem o problema quando estiver correctamente a pegar engatada entao passava a verificar o funcionamento da buzina
danfmc
Moto : XTZ 750
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Qua Mar 19, 2014 2:41 pm
Bem, agora passei mesmo à caça do gambuzino! Qual é o meu espanto quando após os testes de ontem, a XTZ me mandou ir trabalhar de enlatado hoje de manhã! O motor de arranque trabalha bem mas a dita cuja nunca pega! Tenho o depósito cheio, bateria com 13.2v, já buzina normalmente, mas pegar que é bonito, nada! Ideias agradecem-se...
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Qua Mar 19, 2014 3:32 pm
danfmc escreveu:
o motor roda no starter ? ? roda rápido ? ou meio lento ?
Se puderes poe a bateria umas horitas à carga se puderes (sei q é difícil nesse modelo) vê se tem faísca
danfmc
Moto : XTZ 750
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Qua Mar 19, 2014 4:03 pm
A bateria esteve à carga a noite inteira, o motor de arranque roda normalmente. Pegar é que é mentira! Tentei por também a trabalhar com ela engatada,mas com a embraiagem no fundo, e além de não pegar, ainda dá solavanco para a frente, parece que a embraiagem não vai ao fundo...
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Qua Mar 19, 2014 4:35 pm
Tenta o seguinte empurar com ela desengata e quando levares balanço mete a primeira ou uma segunda conforme o balanço que levares a ver se pega assim.
Boa Sorte.
danfmc
Moto : XTZ 750
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Qua Mar 19, 2014 4:43 pm
Bruno Jesus escreveu:
Boa Sorte.
Posso tentar, mas vai ser complicado! Tenho apenas uns 9m a direito para empurrar sozinho um cavalão destes, e depois tenho uma descida...que se me meto nela e a gaja não pega, eu também não a consigo empurrar de volta a casa...
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Qua Mar 19, 2014 5:17 pm
dá algum sinal que vai pegar ? algum ratê ? tem gasolina ? se tiver pouco mete mais isso tem bomba de vácuo e se estiver a puxar mal precisa de mais gasolina no depósito para encher os carburadores , ao fim de algumas tentativas deve haver cheiro a gasolina
vira as torneiras para a reserva
danfmc
Moto : XTZ 750
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Qua Mar 19, 2014 6:01 pm
Tenho o depósito cheio, torneiras na reserva, o motor de arranque roda bem. Nada de rateres nem de cheiro a galinha.
Tento dar encosto de bateria de carro, mesmo tendo a bateria carregada? Medi a carga tanto com o carregador como com o medidor de carga.
danfmc
Moto : XTZ 750
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Qua Mar 19, 2014 7:56 pm
Então a gaja faz-me isto...
E eu estranho é não cheirar muito a gasolina (cheira um pouco mas nada de especial) depois de ter tentado dar ao arranque uma série de vezes, mas o depósito está cheio, está limpo por dentro (foi limpo há 3 semanas), filtros substituidos e limpos, mas que raio...
Ideias???
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Qua Mar 19, 2014 9:40 pm
Parece sem gasolina, parece que vais. ter de ver se tem faísca, tirando uma vela e vê. Como está, se chega gasolina aos carburqdores deve a vela estar também molhada
danfmc
Moto : XTZ 750
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Qua Mar 19, 2014 11:32 pm
Bom, após novo teste, dá a impressão de ser uma bateria com 3 meses (julgo eu, foi como o anterior dono me vendeu o peixe) que está na sucata. Esta manhã o carregador dizia que estava cheia com 13,2V e há pouco, após 3h a carregar, dizia 13,7V e a carregar. Dei ao botão e ela ia pegando, mas não insisti sem ter a bateria completamente carregada. Mas já fez o barulho de pegar e subiu o ponteiro das rotações, coisa que antes não tinha acontecido.
Todos os que me têm ajudado, concordam?
MensagemAssunto: Re: Buzinar aos gambuzinos...   Qua Mar 19, 2014 11:49 pm
danfmc escreveu:
tenta encostar uns cabos de bateria ligado a uma bateria de carro, (sem o motor do carro a trabalhar !) aí ele tem de pegar. mas pode ser outra coisa
