Boas pessoal à algum tempo que já não perguntava nada aqui no fórum portanto cá vai!
A minha XT 600 3TB ao ficar parada de um dia para o outro dentro da garagem tem algum dificuldade em ligar no dia seguinte ou 2 dias depois.
Com este frio abro o choke todo e dou ao Start, o motor de arranque gira e gira e gira e ela nada.. Passadas duas ou três tentativas (5 seg a carregar no start +/- a cada tentativa) começa a trabalhar normalmente e quando está mais quente fecho o choke todo e trabalha às mil maravilhas.
Se ficasse parada durante uma ou duas semanas até compreendia que isto se pudesse passar agora de um dia de utilização para o outro
Nota: Que depois da dificuldade em pegar de manhã seja a que hora for do dia pega sempre à primeira e só no dia seguinte volta a fazer esta brincadeira.
Depois das duas ou três tentativas quando começa a trabalhar sente-se um cheiro normal a gasolina por ter estado a puxar sem queimar.
A minha questão é a seguinte é normal acontecer este tipo de situação por ficar parada ou pode indicar algum problema mecânico ou alguma manutenção necessária?
Ex: trocar vela...
e boas curvas!
