 Rateres e perda de potência
David_Alves
Moto : XT600E
MensagemAssunto: Rateres e perda de potência   Qui Nov 07, 2013 9:16 pm
Boas pessoal,
Necessito da vossa ajuda, a minha XT600E de 1995 a partir dos 100 km/h engasgar-se e a dar rateres.
Perante esta situação procedi à revisão periódica (óleo, filtro de óleo, vela e filtro de ar) e à mudança das falanges de admissão (pois estas já não estavam nas melhores condições...). Apesar desta revisão e troca das falanges continua a fazer a mesma coisa.
Alguém sabe qual será o motivo deste problema?
zxr750
Moto : ex-XT 600 e / casal boss 2v / hornet 600
MensagemAssunto: Re: Rateres e perda de potência   Qui Nov 07, 2013 10:43 pm
boas, já verificaste a parte eléctrica pode ser algum mau contacto.
Cpts
MensagemAssunto: Re: Rateres e perda de potência   Qui Nov 07, 2013 10:51 pm
A XT usa dois "pick-ups" para a ignição
um de altas e outro de baixa rotação
por vezes o fio que liga o pickup de altas em algumas unidades tem alguma tendência a partir
junto à ficha do cdi
Há um tópico do edgar com a explicação do sucedido e solução algures por aqui
MensagemAssunto: Re: Rateres e perda de potência   Qui Nov 07, 2013 11:16 pm
Pois...
reforçando o que o @Web disse
é um destes fios (seta vermelha)
o fio é composto por vários fiozinhos
eles vão se partindo, até que fica apenas com 3 ou 4 cabelos a fazer a ligação
e depois a rotações mais altas começa a falhar...
David_Alves
Moto : XT600E
MensagemAssunto: Re: Rateres e perda de potência   Qui Nov 07, 2013 11:22 pm
Amanhã vou ver as ligações para ver o estado dos fios e depois dou feedback.
obrigado
MensagemAssunto: Re: Rateres e perda de potência   Qui Nov 07, 2013 11:32 pm
puxa os fios...
se algum partir-se... descobriste o problema...
David_Alves
Moto : XT600E
MensagemAssunto: Re: Rateres e perda de potência   Sex Nov 08, 2013 1:39 pm
Os fios estão impecáveis, puxei e nenhum se partiu. As ligações aparantemente tambem parecem estar boas. Mais alguma sugestão do que possa ser
MensagemAssunto: Re: Rateres e perda de potência   Sex Nov 08, 2013 2:11 pm
Aproveita e dá uma vista de olhos ao carburador, vela, cachimbo e cabo até à bobine.
MensagemAssunto: Re: Rateres e perda de potência   Sex Nov 08, 2013 2:45 pm
só se for sujidade no filtro interno do carburador que tem por cima da valvula da boia
MensagemAssunto: Re: Rateres e perda de potência   Sex Nov 08, 2013 3:22 pm
O Webmonstro está a falar disto:
capture screen
photo sharing sites
David_Alves
Moto : XT600E
MensagemAssunto: Re: Rateres e perda de potência   Sex Nov 08, 2013 6:33 pm
Alguém me passa dizer como se tira o perno que segura a bóia?
David_Alves
Moto : XT600E
Pode dizer*
MensagemAssunto: Re: Rateres e perda de potência   Sex Nov 08, 2013 6:55 pm
Com muito cuidado
Um Alicante de pontas ate encostariam depois. Um punçao fino para empurrar. O resto
MensagemAssunto: Re: Rateres e perda de potência   Sex Nov 08, 2013 8:16 pm
Esse perno é uma chatice Neutral Neutral
mas se tiveres esse filtro entupido
é porque os filtros ou um dos filtros da torneira saltaram do sitio e andam à deriva dentro do deposito
David_Alves
Moto : XT600E
MensagemAssunto: Re: Rateres e perda de potência   Sex Nov 08, 2013 11:40 pm
Boas noites,
Após quase 1 hora de luta com o perno que segura a boia lá o consegui remover. O filtro do carburador estava num estado lastimável... Cheio de ferrugem.
Quando já ia a montar tudo ouvi um barulho estranho dentro do depósito. Era o que o Edgar tinha dito, os filtros da torneira da gasolina andavam à deriva.
Após ter conseguido colocar os filtros na torneira foi botar gasolina e um arranque limpo à primeira. Já fui fazer um mini test-drive a XT portou-se lindamente, sem rateres nem engasgadelas.
Obrigado a todos pela vossos contributos.
Última edição por David_Alves em Sex Nov 08, 2013 11:48 pm, editado 1 vez(es)
