 Recuperaçao Piaggio ZIP
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 30, 2013 9:12 am
Bruno Jesus escreveu:
boas,
ja esta instalado  o novo estator no entanto continuo sem ter faisca na vela.
ja fiz novas medicoes e agora nos fios :
   vermelho e branco - 127ohm
   verde e branco - 98v
possuo massa no cdi /bobine no entanto nao tenho faisca na vela.
alguem tem alguma ideia do que sera?
obrigado e boas curvas
e já trocaste a vela ?
o cabo de vela ? como esta ? cachimbo ?
desliga a ficha e mede a resistencia ente o fio verde e massa, com a chave liga e e desligada, com a chave em off deve dar resistencia 0 e resitencia maior quanddo viras a chave para on
Boas Webmonstro,
A vela e nova e ja testei com a que a mota tinha e nada.
O cabo e o cachimbo aparentam estar novos, medi com o voltimetro para ver se o cabo ou o cachimbo estariam partidos e deu ok, possuem ambos continuidade.
quanto a resistencia do fio verde e da massa, deu 0 com a chave em OFF, quando mudei para ON começou a dar mais que 0, ja nao me lembro ao certo do valor mas foi maior que 0.
Tens alguma ideia do que sera?
Obrigado e boas curvas.
só resta mesmo o cdi/bobine
tens algum para testar ?
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 30, 2013 3:01 pm
E nao e que era mesmo do cdi/bobine, muito obrigado Webmosntro por todo o suporte prestado.
Eis que na hora do almoço fui comprar um cdi/bobine novo e eis que ja deita fumo.
agora e so dar uma afinadela no acelarador pois esta um pouco acelarada. nao vos parece??
[Upload your own video]
PS: fiquei foi com a garage cheia de fumo.
RuiF
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 30, 2013 3:24 pm
Não participei neste tópico por falta de conhecimentos técnicos, mas tenho acompanhado com atenção, especialmente a excelente colaboração no Nuno.
parabéns
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 30, 2013 3:53 pm
RuiF escreveu:
parabéns
Obrigado RuiF pela força.
Sim sem duvida que o Nuno (Webmonstro) tem sido a peça chave deste projecto muito obrigado Nuno.
Agora vou passar a parte electrica verificar se as luzes estao todas a funcionar correctamente, e dar uma lavagem/limpeza nos plasticos, e montar a mota novamente.
Depois e Fugam que ele anda ai..
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 30, 2013 4:08 pm
boas
ainda bem que conseguiste
mas acho que pelos valores que deste do estator, este tambem estava queimado
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 30, 2013 4:24 pm
boas
Mas este estator e novo, estranho
boas,
Este sao os ultimos valores. sao estes a que te referes ou eram os outros antes? e que estes sao ja com o estator novo.
Agora fiquei na duvida Nuno.
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 30, 2013 4:25 pm
boas
boas,
não os outros
é que pelos valores que tinhas antes o estator antigo tambem estava lixado alem do cdi/bobine
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Out 30, 2013 4:31 pm
 ah ok, eu ontem a noite tinha trocado logo por um novo ja que estava comprado e ja estava de fora o velho troquei logo pelo novo, assim ficou com o estator e cdi/bobine nova.
hoje a noite ja vou passar a parte electrica de verificar as luzes todas, piscas, stop, e por ai fora.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sex Nov 01, 2013 11:21 am
Ora temos nova actualização.
Aqui esta a chave que fiz para sacar o magnetico a fim de chegar ao estator. ate nem ficou nada mal.
Os 2 grandes da ponta acentam no buracos do parafuso para a turbina e os outros do meio fazem com que nao meta de mais a chave para dentro.
Ontem foi noite de lavagem com agua e detergente da loiça nos plasticos e ja estaotodos limpinhos prontos para serem montados.
depois de montados os plasticos vao ser todos passados com este produto para plasticos.
O escape tambem ja esta a pintar.
Antes
Depois da Primeira demão
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sex Nov 01, 2013 11:30 am
tenho andado distraído
mas que belo tópico
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sex Nov 01, 2013 11:37 am
Obrigado Edgar,
Tenho postado todos os problemas e as soluçoes encontradas pelo Nuno "Webmonstro", que muito me tem ajudado com este projecto,
Assim no caso de alguem ter as mesmas dificuldades as possa tentar resolver com estas soluçoes.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sex Nov 01, 2013 2:20 pm
Digam lá se o escape nao ficou catita?
e ja me lixei. com a pressa de ver o escape montado para ver como ficava esquecime de colocar a tampa da turbina.
Agora tenho que tirar o escape novamente fora e voltar a monta-lo.
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Sex Nov 01, 2013 2:34 pm
isso agora até parece mal, tens de pintar o resto da mota .....
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Seg Nov 04, 2013 3:00 pm
Não pintei mas lavei e limpei com o produto próprio para plásticos e vista assim da bem para se ver a diferença.
Ainda só limpei na parte de trás.
Hoje ja foi dia do primeiro teste drive.
O Motor a aquecer para o teste drive.
E aqui vai ela a todo o speed......
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP   Qua Nov 06, 2013 9:30 am
ja tenho a scooter "pronta".
Quando chegou a garagem
Como esta actualmente
Ontem depois de ter terminado de montar tudo e depois de ter feito a "reportagem" fotografica toda decidi pola a trabalhar e eis que surge o gato......
A gaja nao quis pegar. tem faisca na vela o deposito tem gasolina, mas a vela das vezes que a retirei estava seca. estranho tendo em conta que andei com a mota na segunda-feira a hora do almoço e andou bem, custou um pouco a pegar mas pensei que tivesse sido por nao a ter colocado a trabalhar a mais de 4 dias. mas ontem decididamente nao quis pegar.
Alguem faz alguma ideia do que podera ser?
Página 3 de 5Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
» Recuperaçao Piaggio ZIP
» Recuperação de Opticas Mercedes CLK
» Saveiro G3: Proteção de pintura e Recuperação de faróis
» RECUPERAçÂO CAPACETE
» Produtos de Limpeza/Recuperação de plásticos
