 Veio roda da frente
portista
MensagemAssunto: Veio roda da frente    Sex Out 11, 2013 8:46 pm
Viva pessoal,
Tenho aqui uma pequena dúvida e precisava da vossa ajuda para esclarece-la.
Passa-se que não sei se a roda da frente da minha XT660Z Tenere 3yF tem os componentes todos ou se se passa algo e a "jarra" de suspensão corre no veio da roda da frente. Assim sendo deixo aqui algumas fotos das posições que esta pode assumir para apertar o veio.
Já agora se alguém tiver uma foto do que a roda leva no veio agradecia , as dos esquemas de montagem e de peças não dão para ver nada de jeito...
MensagemAssunto: Re: Veio roda da frente    Sex Out 11, 2013 9:39 pm
Com a roda da frente no ar desapertas essas 4 porcas até aliviar o mordente, e a posição que a jarra assumir é a correta e já podes apertar as porcas novamente.
Isso é mesmo assim e não leva nada mais ai...
MensagemAssunto: Re: Veio roda da frente    Sex Out 11, 2013 9:47 pm
Isso é normal
Desaperta esses 4 parafusos (alivia ) e vê se o veio está totalmente apertado, depois pega
no guiador e com o travão apertado dá uns empurrões a comprimir a suspensão 2 ou 3 vezes
que ela "vai ao sitio por ela" depois aperta esses 4 parafusos novamente
atenção para que fique nivelado, apertando os parafusos em diagonal pouco a pouco
e tambem tem "sentido" tem uma pequena seta (triangulo ^) que indica que lado da peça é para cima
MensagemAssunto: Re: Veio roda da frente    Sex Out 11, 2013 10:59 pm
Parece estar tudo normal
a minha é igual e está assim
portista
MensagemAssunto: Re: Veio roda da frente    Sex Out 11, 2013 11:26 pm
A questão é que com a placa de aperto desapertada a suspensao pode ser movida manualmente mais para dentro ou mais para fora e mantem-se nessa posição sem ser apertada ( ou seja pode estar a forçar)...Podem ver isso nas duas fotos da mesma zona, em que numa se ve a jarra mais para fora e noutro sitio mais para dentro...
Não terá por aí algum casquilho em falta/gasto?
MensagemAssunto: Re: Veio roda da frente    Sex Out 11, 2013 11:32 pm
Se apertares bem o veio com uma chave 17mm
não há nada que temer
Editado
atenção que as porcas da blaca devem ser primeiro apertadas em baixo e depois em cima
de forma a que a folga fique em cima
Última edição por Edgar em Sab Out 12, 2013 8:00 pm, editado 1 vez(es) (Razão : estava errado...)
MensagemAssunto: Re: Veio roda da frente    Sab Out 12, 2013 12:14 am
portista escreveu:
a ideia é mesmo essa é ela poder andar , por isso quando eu façõ carrego na suspensão para que
ela vá to sito por ela e depois aperto no sito que ficar
Paulo Neto
Moto : KLE 500
MensagemAssunto: Re: Veio roda da frente    Sab Out 12, 2013 12:37 am
cuidado apertar isso...
encostar e 1/4 de volta ta bom.
não vas partir o perno...(como o outro).
Paulo Neto
portista
MensagemAssunto: Re: Veio roda da frente    Sab Out 12, 2013 1:59 pm
Penso não me estar a fazer entender.
Eu sei que ao pressionar a suspensão com aquela peça desapertada a jarra vai ajustar-se no veio e depois então pode ser apertada. A questão é que se eu puxar a jarra para um lado ou para o outro ela fica sempre no sítio onde a deixar no veio, ou seja, não faz "mola" e corre no veio para a sua posição natural...
MensagemAssunto: Re: Veio roda da frente    Sab Out 12, 2013 2:39 pm
portista escreveu:
sim estás...
percebo-te perfeitamente...
mas nada disso é problema...
onde ela estiver... aperta e pronto
não vai influenciar em nada a condução ou a integridade do material...
basta fazer como o Webmonstro já tinha dito... com o veio apertado e as porcas ligeiramente folgadas baixa-se a suspensão duas ou 3 vezes e aperta-se as porcas
Mas pelas fotos que postas-te o veio estava no sitio, em que eu aperto sempre o veio da minha
portista
MensagemAssunto: Re: Veio roda da frente    Sab Out 12, 2013 3:51 pm
Edgar não devo estar porque as fotos sao diferentes:
Esta : http://postimg.org/image/4jm2undc1/
é diferente desta:
http://postimg.org/image/tblp1vuip/
em que posição está a tua? a mota apresenta comportamentos diferentes aquando de uma ou de outra posição ...
MensagemAssunto: Re: Veio roda da frente    Sab Out 12, 2013 5:55 pm
Então mas não se aperta primeiro as de cima e depois as de baixo para a folga ficar da parte de baixo?
Essas porcas não precisam de muito aperto. Se não me engano são 8 ou 10Nm.
EDIT:
Confirma-se.
O aperto é que nem é 8 nem 10, é 9Nm!
MensagemAssunto: Re: Veio roda da frente    Sab Out 12, 2013 7:58 pm
portista escreveu:
é diferente desta:
A minha está assim... https://2img.net/h/s24.postimg.cc/9gznfrfb9/IMG_20131010_233626.jpg
javleitao escreveu:
EDIT:
Confirma-se.
Peço desculpa
aperta-se 1º em cima e depois em baixo
já agora em Português... tirado do manual da XT600E
OBR... e vou editar a mensagem em cima
MensagemAssunto: Re: Veio roda da frente    Sab Out 12, 2013 10:37 pm
por acaso nunca me apercebi que deve-se apertar 1º umas e depois as outras
Sempre apertei de forma a equilibrar
tenho de rectificar isso até porque a minha tem a peça ao contrário (sim eu sei que a seta deve ser para cima mas troque quando instalei estes pneus e nunca me lembro de o trocar )
portista
MensagemAssunto: Re: Veio roda da frente    Dom Out 13, 2013 11:17 am
Edgar vou ver como esta, obrigado
Ja agora porque primeiro as de cima? e porque uma seta para cima?
Veio roda da frente
