 Colocar a máquina a andar
jvalentim
Moto : Xt 600 E
MensagemAssunto: Colocar a máquina a andar   Qua Out 09, 2013 5:31 pm
Como vos disse comprei uma raridade em recente estado, uma xt 600 e de 1995 com 5000 km, fez a última revisão a 5 anos e foi colocada a trabalhar pontualmente nos últimos 3 anos, neste momento não da sinais de vida.
A mota e de garagem, não apanhou sol, nada de borrachas ressequidas incluindo os pneus. Que fazer para colocar a máquina a andar?
Abraco
Migpedro
Moto : XTZ 660 Ténere
MensagemAssunto: Re: Colocar a máquina a andar   Qua Out 09, 2013 5:56 pm
jvalentim escreveu:
Abraco
Um vizinho.....uiiii isso tens de começar por uma ponta ....bateria......etc etc ....mas com tão poucos km pode e parada pode ter outros problemas....
jvalentim
Moto : Xt 600 E
MensagemAssunto: Re: Colocar a máquina a andar   Qua Out 09, 2013 6:44 pm
Espero que não....até dava pena se tivesse...
X:hd:
jvalentim
Moto : Xt 600 E
MensagemAssunto: Re: Colocar a máquina a andar   Qua Out 09, 2013 6:45 pm
Estamos então na mesma localidade?
X:hd:
pedrof
Moto : Transalp 600
MensagemAssunto: Re: Colocar a máquina a andar   Qua Out 09, 2013 7:00 pm
@JValentim, eu vou dizer-te o que eu faria.
Verificar a parte elétrica. Não apanhou sol, mas pode ter apanhado humidade. Limpar os vários contactos e pulverizar com Bala ou WD40.
Verificar existencia de corrosão no depósito de gasolina, e de preferencia tira-o e limpa com um pouco de gasolina.
Verifica o estado dos tubos de combustivel.
Se puderes abre o carburador, que é pior estar sem gasolina do que com ela, e vê se está tudo bem, não tem sinais de corrosão e a agulha e a bóia estão soltas.
5 anos com o mesmo óleo... tirar óleo e filtro fora, colocar um óleo mais barato e um filtro da concorrencia só para limpar o motor, depois dela trabalhar fazer meia duzia de kms e voltar substituir as duas coisas colocando agora o recomendado.
Verificar estado dos tubos do óleo dos travões, e substituir o óleo dos dois circuitos.
Se chegaste a este ponto, já tens a mota a andar e a travar, agora é andar e se aparecer alguma coisa logo se vê.
Goza a menina.
PedroF
Migpedro
MensagemAssunto: Re: Colocar a máquina a andar   Qua Out 09, 2013 7:19 pm
jvalentim escreveu:
Pelo que vejo és do Seixal......certo ???
MensagemAssunto: Re: Colocar a máquina a andar   Qua Out 09, 2013 8:14 pm
Boas, eu faria tudo o que o Pedrof disse....
jvalentim
Moto : Xt 600 E
MensagemAssunto: Re: Colocar a máquina a andar   Qua Out 09, 2013 9:53 pm
Olá Pedro, "por acaso" a mota ainda tem alguma gasolina não sei bem não sei ao certo há quanto tempo logo não estará "a seco"' mas ainda sim mais vale tirar o depósito? E verificar os carburadores? Já verifiquei as diversas tubagens estão ok, não vi o circuito elétrico, vou por uma bateria nova, já agora tudor? E fiável? Penso que há um tópico acerca das baterias, mas julgo caber aqui a questão. E aí verifico se esta ok. Quanto ao óleo e filtro sem dúvida que e para mudar, alguma sugestão para por algo mais barato agora? Mais ou menos quantos km até colocar um bom óleo?
Obrigado pelas sugestões
X:hd:
jvalentim
Moto : Xt 600 E
MensagemAssunto: Re: Colocar a máquina a andar   Qua Out 09, 2013 9:54 pm
Sim paio pires.
X:hd:
jvalentim
Moto : Xt 600 E
Mais uma questão, vela nova certo?
X:hd:
MensagemAssunto: Re: Colocar a máquina a andar   Qua Out 09, 2013 10:21 pm
jvalentim escreveu:
Não vela e filtro degradam-se com uso e não com o tempo
se ela pegou (ou tentaste pegar à pouco tempo)  então a unica coisa que precisa é de uma troca de oleo (deixa lá o filtro para já ) e uma bateria nova (depois vê se tudo, luzes buzina piscas etc trabalha ou não e conforme o caso verifica as ligações e tubagens )
Oleo novo já. ponto final. pode ser um qualquer para moto (galp 20w50 p.ex) o mais barato que encontrare para moto
Se não trabalha nem foi tentado pôr a trabalhar à muitos anos então faria o seguinte, retirava a vela e deitava uma colher de oleo lá para dentro e sem a vela no sitio dava ao arranque durante 4 ou cinco vezes para circular o oleo para encher o circuito de oleo, mas se foram feitas tentativas então não faz falta.
De resto se pegar, vê o estado das falanges e anda uns kilometros e troca depois o oleo e o filtro
(500km p.ex.)
As baterias GS são baratas e boas as TUDOR tambem são boas
e deverte a andar !!!
jvalentim
Moto : Xt 600 E
MensagemAssunto: Re: Colocar a máquina a andar   Qua Out 09, 2013 10:44 pm
Preocupa a ignorância mecânica não e o meu forte, sei o básico, mas explica me o são as falanges
X:hd:
MensagemAssunto: Re: Colocar a máquina a andar   Qua Out 09, 2013 11:24 pm
jvalentim escreveu:
São as peças (tubos pequenos pretos) que ligam o carburador ao motor, são pequenas peças de alumínio revestidas de borracha, e no caso da XT é comum a borracha separar-se do alumínio, se conseguires com o dedo "pelar" a ponta da borracha no lado do motor é porque estão a precisar de serem substituidos.
Normalmente a idade e a humidade faz o problema
MensagemAssunto: Re: Colocar a máquina a andar   Qua Out 09, 2013 11:30 pm
As falanges são aquela parte de borracha que se vê na parte de trás do motor
jvalentim
Moto : Xt 600 E
MensagemAssunto: Re: Colocar a máquina a andar   Qui Out 10, 2013 8:29 am
Com vou ver já identifiquei
X:hd:
