 Tomada de isqueiro (Já montada)
Gonçalo
Moto : CBR 600 RR
MensagemAssunto: Tomada de isqueiro (Já montada)   Qui Jul 04, 2013 10:47 pm
Boas pessoal tou a pensar meter uma tomada de isqueiro na mota, lembrome que muitos fizeram isso na XT, o meu problema e que não sei onde comprar... já fui a duas lojas do chinês e nada
Última edição por Gonçalo em Seg Jul 08, 2013 7:49 pm, editado 1 vez(es)
MauricioQuaresma
Moto : XT 350z -Mini Ténéré
MensagemAssunto: Re: Tomada de isqueiro (Já montada)   Qui Jul 04, 2013 11:36 pm
Caro goncalo,
http://www.clickplus.pt/pt/product/show_details/40635/Tomada-de-isqueiro-para-mota
18 €
Apoio no guiador
http://www.clickplus.pt/pt/product/show_details/40640/Kit-Tomada-Isqueiro-para-Moto-montagem-em-Guiador
23 €
Apoio na torre do guiador
http://www.clickplus.pt/pt/product/show_details/40646/Kit-Tomada-Isqueiro-para-Moto-montagem-no-fixador-do-Guiador
28 €
São bem boas !
Isoladas, com kit de fusiveis, tampinhas, é so encaixar os terminais na bateria .
Esta loja fica à entrada de Leiria .
Gonçalo
Moto : CBR 600 RR
MensagemAssunto: Re: Tomada de isqueiro (Já montada)   Qui Jul 04, 2013 11:41 pm
Maurício agradeço a ajuda, mas procuro algo mais em conta ahah tipo preço do chinês
krieg
MensagemAssunto: Re: Tomada de isqueiro (Já montada)   Sex Jul 05, 2013 10:25 am
Compra na loja do chinês, compra.
É tudo matelial de plimeilssima cólidade e muito balato balato.
Mas... ás vezes o cobre é tão bom, tão bom que faz um curto circuito tão bom que tudo o que está à volta arde. É lindo, tás sujeito a ir o telemóvel, GPSR, até a mota
O barato sai caro na maior parte das vezes.
Perder-se também é caminho.
Mundo CXTP
MensagemAssunto: Re: Tomada de isqueiro (Já montada)   Sex Jul 05, 2013 10:37 am
krieg escreveu:
Krieg, não sejas má-lingua!!!
Além do mais, que é te diz que o rapaz não está já farto da moto e até é capaz de lhe deitar o fogo??
MensagemAssunto: Re: Tomada de isqueiro (Já montada)   Sex Jul 05, 2013 10:46 am
krieg escreveu:
Detesto as tomadas de isquereiros aquilo ´só é bom para acender cigarros !
Eu simplesmente uso um carregador de 12v com saída USB do chinês !
Sem problemas
Abri-o e soldei dois fios onde normalmente era ligado os contactos que encostam na tomada de isqueiro
como retirei o fusível de origem do carregador coloquei um fusível pequeno (2A ou 5A ) no fio + de entrada
e liguei ao fio que vem da luz (mínimos)
Assim tenho uma saída 5V formato _USB que serve para carregar o GPS ou o telemóvel Mp3 etc.
Se avariar é 2€ por outro ! é do chinês !
e anda junto aos manometros sem qualquer protecção contra a chuva e nunca falhou
No passeio do WWO andou à chuva e sempre a funcionar
Gonçalo
Moto : CBR 600 RR
MensagemAssunto: Re: Tomada de isqueiro (Já montada)   Sex Jul 05, 2013 10:58 am
Ora aí está...
MensagemAssunto: Re: Tomada de isqueiro (Já montada)   Sex Jul 05, 2013 11:13 am
Se quiseres gastar mais dinheiro podes sempre colocar uma destas.
http://www.motoxplorers.com/cmx_acessorios.html#
MensagemAssunto: Re: Tomada de isqueiro (Já montada)   Sex Jul 05, 2013 1:50 pm
Isqueiro na moto... deixem mas é de fumar!
Gonçalo
Moto : CBR 600 RR
MensagemAssunto: Re: Tomada de isqueiro (Já montada)   Sex Jul 05, 2013 2:18 pm
Para quem tanto gozou e brincou fica aqui o material todo que comprei numa loja de coisas eléctricas, ficou tudo em 6,5€, agora e so fazer as ligações.
Gonçalo
Moto : CBR 600 RR
MensagemAssunto: Re: Tomada de isqueiro (Já montada)   Seg Jul 08, 2013 7:42 pm
Boas pessoal venho postar isto para quem queira ter uma ideia, não está perfeito e as fotos podem não ser as melhores, mas assim mostro que com menos de 10€ se tem uma tomada de isqueiro na mota em vez de pagar 20 ou 30€ como vi na net.
Comprei o material da primeira foto, custou cerca de 6,5€, depois foi preciso apenas a fita vulcanizada que não sei quanto custou...
Começamos por colocar os cabos entre o banco do condutor e o banco do pendura, mas podem colocar para onde quiserem.
Cortamos o cabo do porta-fusíveis e fizemos uma ligação para o cabo vermelho e outra para o terminal do lado vermelho que iria ligar à bateria. Fizemos a ligação com solda
Na tomada de isqueiro existem 3 ligações (So são usadas duas), duas são externas que ligam ao metal no interior das paredes da tomada (fio preto ou massa) e uma ligação num ponto ao centro da tomada para o polo positivo (fio vermelho)
Deve haver o cuidado de dar um nó nos fios dentro da tomada para que ao ser puxada a tomada sem intenção as ligações não sejam forçada e quebrem, inutilizando assim a utilização da tomada.
Cobrem-se as ligações dos cabos e da tomada com fita vulcânica (é uma fita elástica e isoladora)
Coloca-se o porta-fusíveis onde der, neste caso de lado de forma a facilitar a troca do fusível sem grandes dificuldades, desaparafusam-se os parafusos da bateria para colocar os terminais (não esquecer mais uma vez o vermelho no positivo e o preto no negativo)
Ter cuidado com as porcas debaixo dos bornos que dificultam o aparafusamento.
Última edição por Gonçalo em Seg Jul 08, 2013 7:47 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Tomada de isqueiro (Já montada)   Seg Jul 08, 2013 7:44 pm
E as fotos?
Gonçalo
Moto : CBR 600 RR
MensagemAssunto: Re: Tomada de isqueiro (Já montada)   Seg Jul 08, 2013 7:48 pm
Coloquei tudo no outro fórum e ao fazer copia para este perderam-se mas já foram colocadas
Gonçalo
Moto : CBR 600 RR
MensagemAssunto: Re: Tomada de isqueiro (Já montada)   Seg Jul 08, 2013 7:52 pm
Quero agradecer a quem deu ajuda e criticas construtivas, como terá sido o caso do mauricioquaresma.
Quem quer brincar que o faça, mas quem quer criticar negativamente ou mandar abaixo seja pelo que for que mostre inteligência e se cale por favor.
Eu partilhei uma duvida e uma ideia num fórum que onde existe uma "família" e como tal acho que deve haver respeito entre todos.
Não quero cá nenhum conflito, quem perceber percebeu. Estou mais ausente é verdade mas não deixo de vir ao fórum todos os dias mais que não seja ver o que se anda a passar.
MensagemAssunto: Re: Tomada de isqueiro (Já montada)   Seg Jul 08, 2013 7:57 pm
@ Gonçalo
Ficou bem fixe, mas só uma pergunta....
A tomada vai ficar debaixo do banco?????
