 [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?!
rasec
Moto : XT 350 SM
MensagemAssunto: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?!   Sex Abr 26, 2013 11:51 pm
Isto caiu da minha xt 350, quando estava a tirar a tampa do motor do lado direito...
Agora queria voltar a montar a tampa e não consigo achar o sitio desta peça, e como me parece ser para passagem do óleo, não vou arriscar fechar o motor sem ela...
Alguem me consegue dar uma ajuda?
MensagemAssunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?!   Sab Abr 27, 2013 12:33 am
isso não é um "PIN DOWEL"
em Português: um "pino guia" que serve para garantir que duas peças se encaixam no sitio exacto
deve de haver outra peça igual ainda la na zona da junta
Talvez seja a peça numero 7
TALVEZ
rasec
Moto : XT 350 SM
MensagemAssunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?!   Sab Abr 27, 2013 12:38 am
Boas. Não sei se entendi bem que peça é essa, a numero 7 mas parece-me oca e a peça que me apareceu do nada só é aberta de um lado, tem o formato das carrapetas dos pipos... E é mau sinal se for essa peça, porque eu apenas tirei a tampa lateral, não mexi na cabeça...
ainda assim obrigado
MensagemAssunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?!   Sab Abr 27, 2013 2:14 am
rasec escreveu:
Ahhhh
peço desculpa
enganei-me... pensava que tinhas tirado a cabeça
mas onde é que eu li isso
A tampa de lado é igual... também tem dois pinos guias
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt350-gc-1995_model10245/partslist/B-09.html
tens lá dois pinos guia ??
ou apenas um e um furo??
por vezes esse pino vem agarrado à tampa....
MAS ISSO PODE SER OUTRA COISA
rasec
Moto : XT 350 SM
MensagemAssunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?!   Sab Abr 27, 2013 3:03 pm
Já estive a ver, tenho la esses dois pin dowels...
A peça é ligeiramente diferente, esses são cilíndricos e ocos, a peça que tenho é fechada de um dos lados.
Parece ser a ponta de um tubo por onde passa o óleo, aquilo tem dois pequenos furos para o óleo passar.
No bujon há alguma coisa assim?
Ou no filtro de óleo?
Não consigo mesmo descobrir de onde saiu...
MensagemAssunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?!   Sab Abr 27, 2013 6:30 pm
isso não é a ponta do tensor da corrente de distribuição ??
rasec
Moto : XT 350 SM
MensagemAssunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?!   Sab Abr 27, 2013 7:42 pm
Não sei, secalhar...
Consegue identificar essa peça no catalogo?
MensagemAssunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?!   Sab Abr 27, 2013 8:00 pm
rasec escreveu:
Não é uma peça separada
será a ponta do nº 6 deste esquema
os dois buracos pequenos de lado são onde vai um pequeno pino que o seguram
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt350-gc-1995_model10245/partslist/A-12.html#results
Hot_Marmota
Moto : XTZ 660 TÉNERE
MensagemAssunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?!   Sab Abr 27, 2013 11:46 pm
Desculpa a pergunta, mas abriste para mexer em quê? pode ser que se descubra a peça.
Olha que deve ser mesmo a ponta do tensor da corrente de distribuição, repara aqui:
e aqui:
é melhor tirares o tensor ( que até é fácil) e verificar se não lhe falta a ponta.
rasec
Moto : XT 350 SM
MensagemAssunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?!   Dom Abr 28, 2013 4:17 am
Tirei a tampa porque queria tirar o veio das mudanças, está moído onde encaixa o pedal.
A peça é muito parecida com essa que me estão a indicar.
Mas apenas retirei mesmo a tampa, não mexi em mais nada, ainda estava a afastar a tampa quando a peça caiu.
Entretanto decidi arriscar e voltar a fechar o motor sem a peça.
Só notei uma diferença, deixei de conseguir meter mudanças para cima.
Após mais umas horas de volta daquilo cheguei a uma conclusão...
O veio do pedal das mudanças está gasto na extremidade daquele lado da embraiagem e não toca na tampa como devia.
Com essa folga acaba por saltar para a posição seguinte, tive que o voltar a meter na posição correcta.
E cheguei à conclusão que o "inteligente" que mexeu naquilo antes decidiu colocar essa peça mistério na ponta do veio, para ficar mais comprido e assim não saltar... A ideia até não foi má mas é um trabalho mesmo à sapateiro! (nada contra os sapateiros!)
Conclusão, decidi colocar lá a tal peça, fechar o motor, e experimentar, e não é que ficou bom?
As horas que eu perdi a olhar para aquela peça!
Acho que por agora fica mesmo assim.
Agradeço toda a ajuda, na verdade a peça parece mesmo essa que indicam, o mais provável é ele ter tirado dum tensor avariado para fazer a função que eu descrevi acima.
