 Avaria Relé de Start
ricasbeiro
Moto: XTZ, moto só para homens
Data de inscrição: 28/05/2010
Idade: 32
MensagemAssunto: Avaria Relé de Start   Qua Ago 04, 2010 11:18 pm
Hoje fui para por a mota a trabalhar ja que ha algumas semana que não o fazia. Como a bateria talvez tivesse um pouco fraca e os carburadores tambem não tinham gasolina tive que insestir um pouco para aquilo pegar.
Devido a tanto insestir com o motor de arranque coisa boa não aconteceu. O motor de arranque agora ta sempre a dar ao arranque, com ou sem chave, com o corta correntes deslidado ou não está sempre a dar ao arranque, só deixa de dar ao arranque quando desligo os cabos da bateria, mos os encosto começa logo a dar ao arranque.
Será que foi a bobine de chamada que colou, será algum rele que da sinal ao motor de arranque?
Alguem ja desmontou o motor de arranque? ja aconteceu o mesmo a alguem?
Ricardo
ricasbeiro
Idade: 32
MensagemAssunto: Re: Avaria Relé de Start   Qua Ago 04, 2010 11:53 pm
Onde encontro este rele que esta a volta do circulo amarelo na st?
será que ta no motor de arranque?
penso que seja aqui o problema porque mal a mota tenha os cabos ligados a bateria o motor de arranque esta logo a dar sinal. Como se ve na foto o cabo vai logo directo da bat ao rele e se fechar o circuito segue logo para o motor de arranque, talvez tenha colado o rele. Penso eu que seja assim
Alguem tem uma opiniao diferente ou lhe tenha surgido o mesmo?
ricardo
MensagemAssunto: Re: Avaria Relé de Start   Qua Ago 04, 2010 11:56 pm
ricasbeiro escreveu:
Ricardo
É o relé que ficou com os contacto agarrado... ou seja está sempre ligado...
o da XT600E é parecido com este... e o teu da ST deve ser igual ou parecido...
podes seguir o cabo vermelho do motor de arranque que vai dar ao relé 8)
Acho que o relé esta mais ou menos aqui (zona a amarelo, mas não tenho a certeza)
depois basta medir a continuidade com um multímetro para teres a certeza...
É quase certo que é esse relé...
shok
Moto: Yamaha xt 600E
Data de inscrição: 24/05/2010
Idade: 30
Localidade: izeda
MensagemAssunto: Re: Avaria Relé de Start   Qui Ago 05, 2010 12:13 am
boas, o problema que tens é mesmo o relé do motor de arranque que ficou a fazer contacto, para o desbloqueares basta dares uma pancada com o cabo do martelo que ele deve ficar logo porreiro, se não ficar lamento informar-te mas vais precizar de adquirir um novo... o da xt anda perto dos 80€, esse não deve fugir muito disso.
boa sorte
ricasbeiro
Idade: 32
MensagemAssunto: Re: Avaria Relé de Start   Qui Ago 05, 2010 12:18 am
Se ele nao descolar em ultimo casa faço um rele de chamada do motor de arranque. Um dia tambem se me avariou o rele das velas do UMM e fiz um e até ao dia de hoje nao tive mais problemas.
Sempre fica um bocado grande mais em conta
abraço
ricardo
ricasbeiro
Idade: 32
MensagemAssunto: Re: Avaria Relé de Start   Qui Ago 05, 2010 9:54 pm
Hoje de manha antes de ir para o trabalho ainda passei ao pé da st e la encontrei o relé suspeito, bastou dois olhares ameaceadores e três pancadinhas de amor e o dito cujo descolou, voltou tudo ao normal :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
abraço
ricardo
Moto: KLR 650 Tengai
Data de inscrição: 02/04/2010
Idade: 30
Localidade: Sarilhos Grandes
MensagemAssunto: Re: Avaria Relé de Start   Sex Ago 06, 2010 12:33 am
Nada que umas pancadinhas amorozas nao resolvam ... é tiro e queda :face: , costumo utilizar o mesmo metodo na Tengai :face:
Looking for .........
Moto: XT12 - Man Edition
Data de inscrição: 03/08/2010
Idade: 35
Localidade: Sintra
MensagemAssunto: Re: Avaria Relé de Start   Sex Ago 06, 2010 5:30 pm
"Quando tudo o que tens é um martelo, tudo à volta parece um prego" - Desconhecido
Perdoem-me a "inguenurancia" mas um relé não é feito de plástico e os contactos daquilo não são um bocado frágeis para aguentar um martelo?
Cheira-me a que usaram um cinzel mas estão a fazer-se de machos com uma marreta :lol!:
Confucio disse: "Não uses um canhão para matar um mosquito" (hoje deu-me para isto. É do calor)
MensagemAssunto: Re: Avaria Relé de Start   Sex Ago 06, 2010 8:27 pm
romknight escreveu:
:lol!: :lol!:
romknight escreveu:
É frágil até certo ponto, e por vezes usa-se o cabo da chave de fendas para dar umas pancadas, e depois vamos para o forum dizer que foi com o martelo e tal... :lol: LOL
ricasbeiro
Idade: 32
MensagemAssunto: Re: Avaria Relé de Start   Sab Ago 07, 2010 9:31 am
abraço
ricardo
Vosses é que querem que eu usso o martelo pra resolver a avaria :P :P :P :P :P foram três pancadinhas de amor e nao três marteladas, por acaso foi com um cabo de uma chave de fendas
o martelo na mota usa-se como arma de defesa pessoal contra roubos :cheers: :cheers: :cheers:
ricardo
DiogoTé
Moto: Avó Té on steroids
Data de inscrição: 04/06/2010
Idade: 24
Localidade: Cacém
MensagemAssunto: Re: Avaria Relé de Start   Sab Ago 07, 2010 3:08 pm
Boa amigo,
Acontecia-me o mesmo na xt, de vez em quando o motor de arranque não parava por nada. Uma das vezes que isso aconteceu eu estava a mudar o oleo, e tava a dar aqueles toque no botão start para rodar o motor e sair mais oleo, carreguei tempo de mais e pronto, ele não parava!!! Entrei em pânico porque o motor ia agarrar e acabei por descobrir como parar aquilo. Passo a explicar:
Quando o motor de arranque não parava de rodar, podia desligar a mota, tirar a chave que ele não parava. Mas se a chave ficasse no on e voltasse a carregar no start ele parava. Só isto, era só carregar no start outra x. Mas se a chave tivesse no off bem que carregava e ele não parava. Ah e o corta corrente também não podia estar no off. Estranho não é?
Mas pronto, tudo se resolveu e ainda bem, e está provado que numa xt tudo tem solução.
http://www.obomvadio.blogspot.com
Idade: 30
MensagemAssunto: Re: Avaria Relé de Start   Sab Ago 07, 2010 9:00 pm
La isso é verdade , por mais insolito que seja a soluçao :face:
leonardo
Moto: XT 660R
Data de inscrição: 07/09/2010
Localidade: Melides
MensagemAssunto: Re: Avaria Relé de Start   Qui Set 09, 2010 11:45 am
abraço
ricardo
boas, já agora como fazes um relé "caseiro"? é assim tão simples?
pjoao21
Moto: xt 600e - 97
Data de inscrição: 17/01/2011
Idade: 26
Localidade: Ega, Cbr
MensagemAssunto: Re: Avaria Relé de Start   Ter Jan 18, 2011 8:17 pm
boas
por acaso a semana passada aconteceu me exactamente o mesmo.
a burra ja ta na oficina para mudar o rele. ate me borrei todo kaund ixo aconteceu e como nao percebo nepia de electricidade levei-a para uma oficina ontem.
em principio 6a vou busca la, ja tou em pulgas
abraço
» Avaria Relé de Start
» Avaria na suspensão traseira C280 Sport, 1995
» "start error" no painel
» AVARIA! luz travão direita!
» Apresentação + start error + aceleração cansada + alguém soluciona?
Clube XT Portugal :: Geral :: OFICINA :: Problemas e Avarias-
