 XT 3tb Pantera Negra
Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Ter Dez 25, 2012 5:59 pm
Essa 3tb está mesmo a ser mimada , força nisso
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Qua Dez 26, 2012 11:38 am
essa manete é barata...
salvo erro há quem compre isso por uns 5€
A XT600E 3TB como não tem os contra pessos em caso duma simples queda para o lado... lá se vai a manete...
isso quer é uns pesozitos e uma nova
com uns contra pesos nunca deixa a manete partir ou entortar
só num caso extremo
Tens razão...
Vou comprar uma manete apropriada e tambem uns pesos, principalmente pelo que disses-te e tambem porque estéticamente não gosto de ver os guiadores sem eles...
Tá sim senhor ... já mandei vir da Motorxpro o óleo e o filtro (c/ 10% desc.) para iniciar a revisão que quero fazer-lhe...
Abr
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Qui Dez 27, 2012 11:05 pm
Como recebi hoje o material que tinha encomendado à Motorxpro, aproveitei a tarde para fazer a revisão dos 42,000km.
Optei por retirar, tampas, banco, abas para trabalhar melhor, aproveitando para vêr em que estado estava o quadro e não só, aproveitei tambem para dar-lhe uma limpeza.
Drenei completamente o óleo retirando o bujão do carter, purga do quadro e o bocal de ligação ao motor para limpar o seu filtro.
Contava que a moto apenas levasse 2,8lt que vem indicado no manual para uma muda de óleo + filtro, mas afinal foram necessários 3,3lt... se calhar por ter tirado o tal terminal?... errado, são necessários 2,9lts.
Para quem tiver paciência fiz um video (*) do trabalho realizado na XT
Aproveitei tambem para reparar a buzina que não funcionava e para tirar os punhos para saber quais os pesos indicados, só que o tubo é tapado... será que posso fazer-lhe um furo e roscar lá depois o parafuso do peso ou a parede é demasiado fina para isso???
(*) Video em edição de som.
Abr
Última edição por Jorge. em Sex Dez 28, 2012 2:35 pm, editado 1 vez(es) (Razão : Interpretação errada)
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Sex Dez 28, 2012 12:04 am
Muito bom esse video.
É um autentico serviço público para uma revisão.
E agora um video disso a andar?!
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Sex Dez 28, 2012 12:19 am
Jorge. escreveu:
salvo erro a XT600E 3TB leva 2,9 L
mesmo tirando o tal filtro de rede que fica no final da coluna do quadro
arrisco dizer que tens 0,4L a mais no motor
Quando poderes dá uma vista de olhos nisto:
http://vadiodaxt.blogspot.pt/2012/12/verificar-nivel-do-oleo.html
krieg
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Sex Dez 28, 2012 11:18 am
Bom tutorial esse video.
A fazer a revisão de capa na carola até parece uma box de competição.
Perder-se também é caminho.
Mundo CXTP
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Sex Dez 28, 2012 11:34 am
ACordeiro escreveu:
Obrigado Cordeiro...
O tal videozinho só quando eu terminar de confirmar certos itens na moto para não ter surpresas pelo caminho... foram muitos anos parada (3)... Suspect
Já lá fui cuscar... muito boa a tua explicação, logo já a vou pôr em prática.
Uma pequena correção; Até agora a moto só levou os 3 litros, pois esqueci-me de comprar um de reserva (se calhar ainda bem) e pretendia comprá-lo hoje ou amanhã.
3.3lt porquê; por dedução... com o motor a trabalhar até atingir +/- 70º, desliguei e esperei uns 30sec e sem enroscar a vareta apenas molhava a ponta e como não tinha mais e queria dar por concluído... o resto já se sabe
Falta-me por em práctica o teu metodo para ter a certeza...
krieg escreveu:
Obrigado krieg...
Hoje tive a confirmação que a moto está a perder gasolina mas ainda não encontrei onde, não encontro húmidade em lado nenhum, mas o certo é que se deixar a torneira aberta no outro dia tenho o chão em volta do descanço molhado e cheiro a gasolina.
Será das boias que possam estar a deixar passar gasolina pelo tubo de dreno ??
Mais um trabalhinho...
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Sex Dez 28, 2012 11:42 am
krieg escreveu:
A fazer a revisão de capa na carola...
Há pouco não entendi o que querias dizer com "capa" e imaginei boné (cap) mas acho que o que queres dizer é que eu estava de capacete com a camera... não estou, é mais uma das vantagem das cameras Contour...
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Sex Dez 28, 2012 12:54 pm
Jorge. escreveu:
ACordeiro escreveu:
krieg escreveu:
Obrigado krieg...
o tubo de dreno é comum a um dos tubos de "overflow" ou seja quando a boia não fecha correctamente a gasolina continuam a subir e acaba por sair por esse "overflow" se não enchia o motor de gasolina
isso normalmente acontece porque com o depósito em ferro a ferrugem acumula-se na entrada (valvula da boia) e mais ainda em motos mais antigos e que estão parados há mais tempo
no carburador existe um pequeno filtro mesmo por cima da valvula de entrada DENTRO do carburador
normalmente é só limpar essa àrea
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Sex Dez 28, 2012 2:30 pm
Obrigado Nuno,
Podes dizer qual o nº da peça a que te referes...
Diagrama:
Edgar tinhas razão...
Depois de ter feito com explicas no teu Blog , o óleo estava ligeiramente acima do Max., o que vem confirmar que retirando da forma que eu o fiz, são necessários 2,9lt de óleo.
Entretanto e seguindo uma opinião tua, retirei o necessário de modo a ficar +/- a meio da vareta.
Obr
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Sex Dez 28, 2012 4:37 pm
Jorge. escreveu:
Obrigado Nuno,
Diagrama:
Obr
esse diagrama não é dessa mota
mas estará onde está a peça 14
vou ver se encontro o diagrama do YDIS
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Sex Dez 28, 2012 4:41 pm
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Sex Dez 28, 2012 5:50 pm
boas
o conjunto assinalado cm o nº 12 contem o tal filtro e a valvula completa
é difícil de ver mas está lá
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Sex Dez 28, 2012 5:58 pm
Pergunta tola; Isso implica tira os carburadores ou consegue-se fazer apenas tirando as cubas?
MensagemAssunto: Re: XT 3tb Pantera Negra   Sex Dez 28, 2012 6:43 pm
Era mesma uma pergunta tola, mas perfiro isso a ficar com dúvidas
... onde se encontra o tal filtro não é possivel aceder sem tirar os carburadores, foi essa a conclusão que cheguei ao ver este forum; http://forum.motonline.pt/forum_posts.asp?TID=4182
Página 2 de 8Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
