 Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)
Ir à página : Anterior  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Seguinte
Migpedro
Moto : XTZ 660 Ténere
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qua Ago 28, 2013 4:10 pm
Cá para mim isso é da cor...cor de rosa......    se pintares de vermelho vais ver que isso passa......   no entanto alternador se desse corrente a mais podias ter as lâmpadas com muito brilho até fundirem agora assim.  .algum fio mal ligado que com o aquecimento deixe de fazer bom contacto....   mas isto é só um "bitaite"
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qua Ago 28, 2013 4:11 pm
Lamento, mas nunca percebi de "secadores"...
Não é não percebes... É não queres perceber...
Continua a ter um cilindro, um piston, e um carburador, com base de funcionamento de 2T.
Como se costuma dizer: a m£rd@ é a mesma o cheiro é que é diferente...
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qua Ago 28, 2013 4:19 pm
Migpedro escreveu:
Dores de cotovelo...
Eu falo na lampada como exemplo, mas todos os "periféricos" pendurados no circuito eléctrico fraquejam até ir abaixo, e isto só acontece segundos antes de se desligar. Não é uma coincidência de maus contactos eléctricos.
A plano ou a subir quando vou a esganar nada disto acontece...
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qua Ago 28, 2013 4:22 pm
Moutinho, isso dito (escrito neste caso) dessa forma até parece que sei qual é o problema e respectiva solução e não a divulgo por má-vontade.
A parte do cilindro, piston, cambota e afins, ainda consigo perceber. Agora variadores, correias e afins é que é mais complicado...
A moto funciona bem a fundo? Só tens problemas nas luzes, ou seja parte eléctrica?
É que teoricamente, com mais rotação devias ter mais intensidade...
A bateria está em bom estado e está a funcionar correctamente? Esse seria a primeira coisa a verificar...
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qua Ago 28, 2013 4:28 pm
Não estou a dizer que sabes e não queres dizer, queres é dizer que não gostas de secadores.
A bateria poderá ser um principio, apesar de ainda não ter um ano!!! Rolling Eyes  Mas se a mota andar pendurada apenas no alternador o valor da tensão fica mais variável quando a mota está a circular...    Não está mal pensado...
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qua Ago 28, 2013 4:47 pm
Moutinho, a hipótese da bateria é apenas um "tiro no escuro", mas se estiver demasiado fraca, pode limitar o rendimento do motor.
E já sabes que diagnósticos mecânicos por este meio são sempre uma "m#rda"...
Além do mais isso foi feito pelos franceses da Motobecane... É sempre de desconfiar.
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qua Ago 28, 2013 7:11 pm
Isso é da massa vermelha que deveria ser exclusiva da Ferrari
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qui Ago 29, 2013 1:47 am
Tu não mereces, mas eu dou uma dica... ESCAPE
samurai19
Moto : XT600E XER
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qui Ago 29, 2013 8:58 am
Vê se o rectificador está a funcionar bem, na minha Mota 4, tinha o rectificador marado e estava sempre a ir abaixo, nao liguei e acabou por lixar-me a parte eléctrica toda.
Com um multimetro penso que é fácil de ver se está bom e se está a mandar a tensão correcta.
Hugo XT600E XER
http://www.lefthandpath.eu
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qui Ago 29, 2013 9:17 am
Jorge. escreveu:
Jorge, és gajo para ter razão...
Ainda por cima com as esturras que a moto levou... pode muito bem ter-se soltado carvão da pança do escape e estar a acumular-se na parte final...
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qui Ago 29, 2013 9:26 am
Acho que tens de tentar perceber se a falha electrica é antes ou depois da falha mecânica,
eu inicialmente falei com carburador porque pensei que a falha electrica fosse depois de ir a baixo
mas se for ao contrário pode ser que haja aí algo de mau contactos ou assim, mas ....
Se não falaha em plano ou a subir por mais esganada que vá, então acho que em descida, das duas uma ou estás a atingir um limitador de rotação que o CDI eventualmente tenha, ou então como aumentaste a cilindrada, do motor o carburador de origem possivelmente não terá "tamanho" para o motor daí ele afoga-se em
sobre-rotação.
Tens o autolube correcto?
a descer vaid e punho colado ou punho fechado ?
Intressa saber se depois de ir abaixo o que tens de fazer para pegar novamente ? parar e dar ao botão? ou tens de esperar que arrefeça ?
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qui Ago 29, 2013 4:23 pm
Jorge e Johnny
Quais esturras???
A mota fez 1100 km em menos de 1 ano, dos quais 300 foram antes do restauro com o escape antigo!!!
A mota ainda não foi a Dakar!!!!
A mota tem cilindro, piston e escape novo!! O Carvão de 700 km consegue obstruir um escape de balão! E entope só nas descidas depois de a mota estar com rotação esforçada!!!!
Nuno,
Bom a parte eléctrica é algo que tenho que estudar, fazer leituras da tensão em aceleração e desaceleração, olhar para o CDI e ligar o Limitador e testar a "coisa", etc, etc
Carburador... Faz sentido... A mota quando vou a descer e lhe rodo o punho todo depois de passar os 55km/h começa a entrar naquela fase de quem já está pelas costuras, a velocidade não aumenta mas a própria roda embala o motor e faz aumentar a rotação por si só, como o acelerador está a fundo, a exigência de gasolina é muita, e a que o carburador dá, pode não ser a suficiente quando faço algumas centenas de metro a descer, se tirar acelerador, a exigência de gasolina é melhor e ela aguenta-se...
Resumindo, tenho que eliminar as possibilidades eléctricas para depois avançar para o resto.
Nuno,
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qui Ago 29, 2013 4:31 pm
O autolube é o original e nunca lhe mexi, Suspect  e já agora aquilo dá para mexer (afinar)??Suspect
Punho colado ou fechado!!! Suspect  Vai enrolado ao máximo (a fundo) Mas acho que também já se desligou segundos depois de largar o acelerador.
Depois de se desligar, é só o tempo de parar e dar ao kick's ou ao start, mas normalmente é de kick (o motor de arranque daquilo nunca é tão poderoso como o kick's) E continua cheia de alma como se nada fosse...
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qui Ago 29, 2013 4:36 pm
Se conseguires fazer mais um teste faz o seguinte:
- retoma a situação que provoca o problema
- logo que o problema se manifestar, páras o motor e a mota o mais rapidamente possivel !
- depois retiras de imediato a vela (convem teres uma 2ª vela contigo para voltares para casa )
Assim tens uma "foto" da carburação no momento do problema, e logo vês se é falta ou gasolina ou oloe a mais
MensagemAssunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)   Qui Ago 29, 2013 4:48 pm
Mas o que é que pode dar a um gajo para se meter com "secadores"???
Metem-se com sucatas, têm problemas (óbvio), pedem opiniões e quando estas não lhe agradam ainda enxovalham o pessoal. Um gajo a tentar ajudar e ainda leva uma ensaboadela... Burro!!!
Pelo menos agora, vou deixar-te um diagnóstico decente: "Isso é um problema de juntas!!!"
Já sabes a solução???
Agora a sério:
lamento não conseguir ajudar...
Página 15 de 17Ir à página : Anterior  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Seguinte
» Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina)
» Smart estrela A Pantera Cor-de-Rosa 2
» Ter uma Yamaha é giro e então ter 3!!!!!!!!
» Conhecendo um pouco sobre a Yamaha no Brasil
» [Novidade] Yamaha Stryker - 2011
