 Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)
MensagemAssunto: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Sab Jun 30, 2012 12:37 am
Tenho uma bomba avariada na garagem
é duma XT 660 Z Ténéré de 1996
nem sei ao certo qual é o seu problema
mas sei que não funciona e que perde gasolina não sei bem por onde...
Objectivo deste topico, vai ser repará-la e ao mesmo tempo analisa-la e percebermos como funciona a coisa
Para a semana vou arregaçar as mangas
A Bomba Doente
MensagemAssunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Sab Jun 30, 2012 12:53 am
Segundo parece... não se vende kits de reparação para a bomba
pelo menos de origem... 031 - FUEL PUMP ASSY - 107.02 €
Ainda bem pois também não estamos a fazer ideias de gastar dinheiro na reparação
A bomba é conhecida pela peça numero 3LD-13910-00
e esta bomba é igual para a Super Ténéré 750cc
na Ténéré 600 é conhecida por 1VJ-13910-01 Suspect deve ser igual
Edit: não é igual...
Mas parece que a 3LD-13910-00 é igual à XJ600 e à TDM 850
Última edição por Edgar em Sab Jun 30, 2012 1:37 am, editado 1 vez(es)
ricasbeiro
MensagemAssunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Sab Jun 30, 2012 12:59 am
Eu sei que tu sabes e tu sabes que eu sei
Reparar bomba de gasolina
alguma informação pode ser util para quem sofre do mal
MensagemAssunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Sab Jun 30, 2012 1:05 am
@Ricasbeiro
Pois... Rolling Eyes
deve ser exactamente o mesmo problema...
mas quero perceber primeiro com funciona... o que faz o quê... ??? e porquê ??
todo o seu funcionamento... e se pode ser melhorado Suspect
e fazer isso tudo com umas fotos decentes
OBR
MensagemAssunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Sab Jun 30, 2012 1:31 am
Bom...
já sei como funciona a coisa...
vamos ver uma coisa
existe bombas de gasolina :
- eléctricas
- mecânicas
- e de vácuo
as eléctricas são usadas e muitos carros e motos
as mecânicas nem sei
e as de vácuo é a que temos para reparar
Todas elas tem o mesmo principio de funcionamento...
eléctrica tem uma pequena bobine que vibra um diafragma
a mecânica tem uma came que vibra um diafragma
e a de vácuo tem faz vibrar o diafragma através de vácuo
vai dar tudo ao mesmo...
em comparação com outra coisa... podemos comparar isto tudo com um motor a dois tempos
onde o diafragma é o piston e o sistema de bombear o combustível... é feito pelas janelas de escape e admissão...
vou tentar arranjar uns bonequinhos para mostrar isto que digo
M4rco
Moto : Yamaha XT660X (2004)
MensagemAssunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Sab Jun 30, 2012 3:25 am
taiyogiken 3LD-13910-00m
Polaris Magnum 500 4x4 00 Fuel Pump
polaris-predator-500-FUEL-PUMP
Marco A.
devilpark
Moto : -
MensagemAssunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Dom Jul 01, 2012 8:35 pm
Vou ficar atento a novidades. A bomba da minha super tenere está do mesmo jeito! Pode ser que também a consiga reparar!!!
MensagemAssunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Qua Jul 04, 2012 12:01 am
tenho novidades
depois de dar uma limpeza na bomba... por fora e uma leve assopradela por dentro...
tive duas surpresas...
- saio uma nuvem de pó de ferrugem de dentro da bomba
a bomba é toda feita em alumínio e a ferrugem foi aspirada não sei como
- os diafragmas estão bons
o outro lado do corpo de dentro
O diafragma do vácuo do carburador (basicamente é o motor ou a alma da bomba)
isto não sei para que serve
mas vou descobrir brevemente
prontinha
Estou a reunir informação para fazer uns bonecos em desenho sobre isto...
MensagemAssunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Qua Jul 04, 2012 12:43 am
e até funciona
edit
câmara men - Paulinho Arrow
MensagemAssunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Qua Jul 04, 2012 10:06 am
Ainda bem que o problema da bomba era só sujidade. A ferrugem é "aspirada" do depósito de gasolina. Se o depósito de gasolina já estiver muito "picado" com ferrugem, monta um filtro de gasolina daqueles pequeninos entre o depósito e a bomba.
Última edição por Johnny_1056 em Qua Jul 04, 2012 11:24 am, editado 1 vez(es) (Razão : Ortografia)
MensagemAssunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Qua Jul 04, 2012 11:00 am
@johnny
Pois é... vai levar um pequeno filtro
estava-me a esquecer dessa possibilidade...
Tenho estado a a olhar para a bomba...
quando ele me chegou ás mãos... apenas me disseram:
-não funciona e perde gasolina...
parece que descobrir a causa de ela perder gasolina
existem 2 parafusos mais compridos que servem para fechar as 3 partes da bomba e também para fixar a bomba...
esses para fusos estavam desapertados... pelo menos um estava... e devia ser a causa da fuga...
Hoje deve fazer o teste com gasolina
MensagemAssunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Qua Jul 04, 2012 11:27 am
Então é isso mesmo!
Se tinha os parafusos desapertados, não criava vácuo, logo não puxava a gasolina.
Por aquilo que mostras, o diafragma está em bom estado, pode estar ligeiramente mais rígido devido à idade e á gasolina.
Agora no fim de limpa e sem fugas, não há razão para não funcionar.
Força, monta lá isso e dá notícias.
MensagemAssunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Qua Jul 04, 2012 11:29 am
A peça que dizes não saber para que serve penso ser para evitar que passe gasolina por gravidade quando o motor não está a funcionar e não existe vácuo
MensagemAssunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Qua Jul 04, 2012 12:26 pm
pois
deve ser isso mesmo
MensagemAssunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996)   Sab Jul 07, 2012 12:28 pm
A bomba foi embora... agarrada a uma mota e a funcionar
Gastamos 0€ na reparação...
tivemos que trocar todos os tubos de gasolina... e montamos um filtro de gasolina de 1,5€
com uns 3€ resolvemos este problema...
Agora falta tentar desenvolver este tema...
como ela funciona...
onde comprar diafragmas, qual o custo e tal...
mas isso terá que ser noutra altura...
