 Coisa estranha....
Nuno_Dias
MensagemAssunto: Coisa estranha....   Ter Maio 01, 2012 11:26 pm
Pois é...Reparei que a Super Tenere tem entre o guiador e as caixas de direcção umas "molas". Axo eu!!! Quando reparei achei até o conceito interessante, pois em fora de estrada deverá fazer uma espécie de amortecimento.
No entanto, agora mudei de guiador, e este teve que levar uns aumentos ainda que pequenos. Ao ficar mais alto um pouco notei mais a sensação esquisita dessas molas. Porque quando curvo ou faço algum movimento parece que existe um atraso, entre a altura em que mexo o volante e a reacção da roda. É mesmo muito estranho e até dificil de conduzir. Deixa-se até de sentir a frente da mota a agarrar ao chão.
Será que é normal? Pode tirar-se essas molas? Devo retirar altura ao volante? Não queria pois sinto-me mais confortavel com ele nesta posição.
Quando cheguei á garagem, por curiosidade, encostei a roda a um pilar e virei o guiadro, e este vira um pouco...ao passo que a roda não mexe. É mesmo esquisito. Fiz muito poucos quilometros e pode ser falta de hábito mas, acho que não me consigo adaptar.
Podem dar umas dicas?
Two Big for me
Marco constantino
MensagemAssunto: Re: Coisa estranha....   Qua Maio 02, 2012 12:29 am
Sim as St e té e as Xt tb penso eu, trazem esses sinoblocso por debaixo das mesas do guidador pra absorver as vibrações e impactos pra tornar a condução mais suave.
Podes é ter o caso de ter um estragado ou partido dando-te a sensação de atraso....
MensagemAssunto: Re: Coisa estranha....   Qua Maio 02, 2012 2:10 pm
Marco constantino escreveu:
Na S tenere não sei como são mas nas xt600 são sinoblocos (blocos de borracha ) , quando comprei a minha uma delas não tinha o freio que impede de se desapertar e a porca esta quase a cair, dando mais movimento do volante.
Se forem sinoblocos como na xt, podes colocar umas anilhas para comprimir a borracha e torná-las mais rijas, ou em ultimo caso substituí-las por espaçadores em ferro ou alumínio para as eliminar completamente, ou seja facilmente ajustas-as ao teu gosto
MensagemAssunto: Re: Coisa estranha....   Qua Maio 02, 2012 3:48 pm
Na minha ST, são uns sinoblocos como o Webmostro mencionou...
MensagemAssunto: Re: Coisa estranha....   Qua Maio 02, 2012 4:21 pm
Realmente a ST faz isso...
em manobras paradas ou a empurrar ou puxar a mota pelo guiador... sente-se mesmo o guiador a torcer em relação às mesas...
e se subirmos o guiador... aumenta o efeito de alavanca e sente-se muito mais...
como já foi dito... com umas anilhas que espalmem os sino-blocos... minimiza esse efeito...
nunca vi fazerem... mas já li relatos de que foi feito...
MensagemAssunto: Re: Coisa estranha....   Qua Maio 02, 2012 5:56 pm
Isto interessa-me
Acho que também vou arregaçar as mangas com as anilhas
libertoluso
Moto : xtz 750
MensagemAssunto: Re: Coisa estranha....   Qua Maio 02, 2012 7:09 pm
Olá rapaziada!
Cuidado com esses silent-blocks da mesa da direcção! Se eles já permitem mais folga do que é normal, significa que a borracha com a idade já começou a desagregar e devem ser substituidos, até porque não permitem reaperto na borracha. Essas peças são dois cilindros metálicos com enchimento por vulcanização de borracha e um tubo no centro onde entra o perno da sede do guiador. Esses cilindros entram à pressão na mesa e se virem o esquema abaixo melhor entendem que o reaperto de nada adianta porque nem chega à borracha, a menos que o perno esteja mesmo desapertado na sua porca.
Verifiquem o aperto e se não estiver aí o problema, substituam. Com a nossa segurança não compensa improvisar.
Abraço e boas curvas!
Coisa estranha....
