 Tampa do filtro de oleo
fcg90
Moto : yamaha yzf r6
MensagemAssunto: Tampa do filtro de oleo    Ter Abr 24, 2012 9:10 pm
https://redcdn.net/ihimg/f/706/semttulo1rs.jpg/
Hoje mudei o óleo a minha xt e purguei o circuito mas ao apertar o parafuso não aperta e reparei que a rosta de alumínio esta comida e agora o que devo fazer?
Alguém pode dar uma ajuda?
MensagemAssunto: Re: Tampa do filtro de oleo    Ter Abr 24, 2012 9:17 pm
Já reparei duas tampas dessas...
em 10 ou 15 minutos repara-se esse problema
Isso é um furo M5... e basta passar uma broca 5,2mm e abrir rosca com machos de M6
leva um parafuso novo (M6 com uma anilha nova) e fica fixe
se tivesses mais perto da Moita... eu desenrascava-te isso em poucos minutos
mas não estás
fcg90
MensagemAssunto: Re: Tampa do filtro de oleo    Ter Abr 24, 2012 9:23 pm
Obrigado pela ajuda, amanha já vou tratar disso.
Já agora eu para fazer isso tenho que tirar a tampa de filtro de óleo fora?
MensagemAssunto: Re: Tampa do filtro de oleo    Ter Abr 24, 2012 9:53 pm
Os colectores estão no caminho Neutral
tirar os colectores é uma chatice do caraças... porque depois a união com o escapo é lixada de montar e de ficar a vedar e tal...
mas tirar o óleo novo também não é melhor Neutral
Eu deitava a mota para o lado... para cima dum colchão ou dum saco cama...
e retirava a tampa com ela deitada
tens que ter cuidado porque ela vai entornar a gasolina da cuba...
devemos gastar primeiro toda a gasolina do carburador e deixar a torneira fechada até ela parar por falta de gota
Talvez aja outra solução... mas eu desconheço
fcg90
MensagemAssunto: Re: Tampa do filtro de oleo    Ter Abr 24, 2012 10:00 pm
ok muito obrigado depois amanha eu digo como correu abraço
fcg90
MensagemAssunto: Re: Tampa do filtro de oleo    Qua Abr 25, 2012 1:47 pm
Problema resolvido
tirei a tampa do filtro de óleo fora, passei um macho M6 e meti um parafuso novo mas a anilha em cobre foi a mesma porque ela era nova só passei uma lima na parte inferior para ela entrar no parafuso apertei todo e problema resolvido
Muito Obrigado
