 Control de bateria e regulador
Funcruiser
MensagemAssunto: Control de bateria e regulador   Qui Abr 12, 2012 10:55 am
Conforme prometido o control de bateria e regulador está pronto para testes e afinação de valores..
É um componente bastante pequeno e muito discreto, todo feito em componentes smd
A informação vai ser dada somente por um pequeno led de 5mm tricolor (poderá ser de 3mm ou 8mm)
Dará a seguinte informação :
Menor ou igual a 10.4V , led amarelo intermitente rápido
Entre 10.4V e 13V, led amarelo intermitente lento
Entre 13V e 14.5, led verde fixo
Entre 14.5V e 15V, led vermelho intermitente lento
Maior que 15V, led vermelho intermitente rápido
Estes valores ainda podem ser ajustados, agradecia que dessem a vossa opinião
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Control de bateria e regulador   Qui Abr 12, 2012 12:04 pm
talvez eu fizesse esta escolha... e sem piscar
Talvez.... não sei ao certo...
10,5 V ~ 12,4 V
12,5 V ~ 12,7 V
12,8 V ~ 14,5 V
14,5 V ~ 18,0 V
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Control de bateria e regulador   Qui Abr 12, 2012 8:29 pm
A questão dos valores (volts) e respectivas opções de cores é facil de alterar, é só uma questão software na programação do PIC, pelo menos enquanto não for selado á prova de agua, até se pode programar ao gosto pessoal
Vou testar com os valores e cores que apresentei e depois dou feedback.
Continuo á espera de mais sugestões
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Control de bateria e regulador   Qui Abr 12, 2012 8:41 pm
10,5 V ~ 12,4 V
12,5 V ~ 12,7 V
12,8 V ~ 14,5 V
14,5 V ~ 18,0 V
Acho que não percebeste que é apenas 1 só LED (tricolor) a fazer tudo aquilo, daí ter frequencias e cores diferentes.
Se calhar tambem não ficava mal como o Edgar sugeriu, tipo Vuímetro com 4 ou + LED`s.
MensagemAssunto: Re: Control de bateria e regulador   Sex Abr 13, 2012 2:04 am
Sim eu percebi que era só um led
mas por exemplo... desta forma vamos ter pouco informação:
Citação :
ou seja entre os 12,7 e os 12,8 que é onde temos normalmente a bateria quando a mota está parada...
e é este valor que queremos ter... para sabermos que está tudo bem com a carga da bateria...
Ou seja... o "Control de bateria e regulador" é apenas para controlar o rectificador...
e não dá informação de como está a bateria com a mota parada antes do starter
MensagemAssunto: Re: Control de bateria e regulador   Sex Abr 13, 2012 10:04 am
Afinal fui eu que não percebi que tu percebeste...epá ganda confusão.
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Control de bateria e regulador   Sex Abr 13, 2012 1:08 pm
A ideia é ter uma noção do estado da bateria e do rectificar, a opinião do Edgar é valida
Quero mais sugestões para se chegar a uma optimização dos valores e respectivas cores.
A ideia de varios leds tipo vuimetro está fora de questão, já não gosto de discotecas, é do pdi
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Control de bateria e regulador   Sex Abr 13, 2012 1:21 pm
Funcruiser escreveu:
Funcruiser
No meu caso é mais um problema de DNA...
Com ou sem o que importa é que seja funcional...não entendo muito da matéria, mas estou de acordo com o Edgar...seria bom que obtivesse-mos ambas as leituras.
M4rco
Moto : Yamaha XT660X (2004)
MensagemAssunto: Re: Control de bateria e regulador   Sex Abr 13, 2012 2:50 pm
LOL
Marco A.
MensagemAssunto: Re: Control de bateria e regulador   Sex Abr 13, 2012 2:57 pm
Não me levem a mal, mas por muito que admire o empenho e dedicação das pessoas por este tipo de aparatos. Acho-os de utilidade bastante reduzida...
Quando o led vermelho acender é porque já se lixou alguma coisa... E o aparato não o consegue evitar...
O último regulador de tensão da TDM "fritou" a meio duma viagem de 600km e a moto estava com uma bateria nova e farta de andar nas semanas anteriores. Não foi o caso de ter a moto com bateria fraca, abandonada há meses e pegar nela para fazer essa tal viagem.
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Control de bateria e regulador   Sex Abr 13, 2012 3:51 pm
O colega Jonhy tem razão, pois isto ainda não informa qual o dia que a avaria vai acontecer.
Só que depois do regulador avariar muitas outras coisas vão estoirar começando pela bateria e outras coisas mais, quando podemos ficar só pelo regulador ou vice-versa.
Mas cada um é que sabe a carteira que tem e a utilidade que lhe deve dar
Funcruiser
MensagemAssunto: Re: Control de bateria e regulador   Sex Abr 13, 2012 4:32 pm
Funcruiser
Concordo... E acrescento que acho uma brincadeira engraçada e a ser fácil de fazer, não me chateava de ter uma cena dessas. Para efeitos de monitorização apenas, pois resolver problemas em motas não é comigo! Rolling Eyes
http://www.toquedacucar.pt
MensagemAssunto: Re: Control de bateria e regulador   Sex Abr 13, 2012 5:31 pm
Eu pessoalmente faço sempre um controlo antes de iniciar uma viagenzeca maior
Por exemplo... se tivesse um voltímetro na mota que me desse uma leitura de 15V em vez de 14,3V
era sinal que iria ficar a pé dentro de breves kms (talvez 100kms ou não sei )
mas iria falhar e ficar a pé...
se tivesse esta informação já não me metia em aventuras fora de estrada... e teria sempre o cuidado de poder facilmente pedir ajuda... ou então era altura de ligar o rectificador de reserva
mas não evita a avaria...
é como termos a informação da pressão dos pneus
também não evita furos
MensagemAssunto: Re: Control de bateria e regulador   Sex Abr 13, 2012 7:18 pm
Ora aí está Edgar! Acho extremamente sensato fazer um check-up a determinados componentes antes de embarcar numa viagem maior.
Agora esse invento, acho-o de utilidade bastante limitada, até porque o regulador pode deixar de funcionar de forma quase imediata como quando se funde uma lâmpada.
Geralmente o CDI "frita" quando já se fizeram anteriormente coisas que não se deviam ter feito. Porque assim que o regulador "frita", o que se passa é que a carga da bateria é sugada.
MensagemAssunto: Re: Control de bateria e regulador   Sex Abr 13, 2012 7:49 pm
Pois...
Pessoalmente vou apostar sempre na prevenção...
ou aquilo que chamo de manutenção preventiva...
Este verão devo montar um 2º rectificador na mota que vai ficar em stand by
e faço ideias de o ter em stand by muitos e muitos anos
mas vou fazer isso... porque até pode não ser preciso...
mas trata-se de reforçar a minha autoconfiança para poder rolar sozinho no meio do nada...
Um voltímetro... não está nos meus planos como extra
» Control de bateria e regulador
» Alternador x Bateria x Regulador de Tensão = Aviso no Painel (W203)
» Aviso Bateria/Alternador - regulador de voltagem queimado
» RETIFICADOR DE VOLTAGEM (BATERIA FRACA)
» MOTO SEM RETIFICADOR/REGULADOR
