 Velocímetro / conta KM
FISTSxOFxFURY
MensagemAssunto: Velocímetro / conta KM   Seg Jan 02, 2012 8:53 am
Bom dia a todos e bom ano desde já :)
Bem, hoje estou com um problemazinho na minha Té. Ao vir pro trabalho e numa altura que olhei pro conta-km, nao é que ia a mais ou menos 80km/h e o velocimetro vai pro zero e não funcionou mais? Nem velocimetro nem os KM totais/parciais.
E pronto, precisava de uma pequena ajuda, pode ser uma coisa bastante simples, tipo enroscar algo ou assim, mas como não tenho o manual da Té não faço ideia onde procurar e como há aqui pessoal entendido, basta darem-me a dica e talvez consiga tratar disso sozinho!
Desde já fico bastante agradecido.
Um abraço
http://leoxfury.tumblr.com/
MensagemAssunto: Re: Velocímetro / conta KM   Seg Jan 02, 2012 11:45 am
Muito provavelmente partiu-se a bicha... Suspect
por vezes acontece... e aconteceu comigo aos 16.000 kms
se for este caso é resolvido com uns 16€ ou mais ou menos isso...
se for da concorrência acho que é mais barato (tipo 5€)
na roda da frente desenroscas a porca redonda nº5 com um alicate
e depois sacas o seu interior
esta é a peça que chamamos bicha
que tem no seu interior uma espécie de cabo (a bicha)
e deve ter acontecido isto:
ao sacarmos a bicha vê-mos se ela sai inteira ou partida...
se tiver partida, eis o problema...
se não tiver partida, pode estar desencaixada ou desenroscada em cima... por esquecimento da ultima pessoa que lá mexeu...
Se tiveres problemas com isso eu posso dar-te uma ajuda se passares pela margem sul
FISTSxOFxFURY
MensagemAssunto: Re: Velocímetro / conta KM   Seg Jan 02, 2012 11:49 am
fogo, melhor nao podia ser! logo á noite vou ja tentar sacar isso fora a ver se está partida ou nao! nao fazia mesmo ideia que cabo seria ou onde se encontrava. Se entretanto nao dar com a avaria, vou la á oficina pra eles me darem uma vista de olhos no problema!
ir pra MS é que é mais complicado, muito raro mesmo ir para esses lados senão até combinavamos um cafézinho! :(
mas assim já foi uma optima ajuda e ja consigo pelo menos fazer um primeiro diagnostico eheh
FISTSxOFxFURY
MensagemAssunto: Re: Velocímetro / conta KM   Seg Jan 02, 2012 1:08 pm
á primeira vista e vendo só assim por fora com o toque da mao, parece estar tudo apertado no sítio. Logo á noite já vejo isso em casa. Liguei pro mecanico e ele nao tem pra XT, so tem pra DTR ou XT600, mas passo lá amanha e ele vê a medida, se der optimo, senao vou comprar num sitio qualquer!
Prefiro comprar material original neste caso. Onde posso comprar peças para a Yamaha na Zona de Lisboa/Amadora?
mcordeiro
Moto : XT 660 R
MensagemAssunto: Re: Velocímetro / conta KM   Seg Jan 02, 2012 2:00 pm
Isso jáme aconteceu no carro (vir a zero em andamento). mas bastou desligar o motor e voltar a ligar que volçtou ao normal!
Yamaha XT 660R (2007)
Suzuki V-Strom DL 1000 (2005)
Yamaha XT 600 (2002)
Yamaha DTR 125 (1994)
Zundapp Bella Famel 50cc (1970)
Peugeot 104 50cc (1970??)
MensagemAssunto: Re: Velocímetro / conta KM   Seg Jan 02, 2012 2:34 pm
mcordeiro escreveu:
Isso porque o do carro é electrico
FISTSxOFxFURY
MensagemAssunto: Re: Velocímetro / conta KM   Seg Jan 02, 2012 4:44 pm
já liguei pra Motor7 em Benfica pois o meu mecanico nao tem a peça (penso eu, amanha passo la pra ele confirmar), sao 19.78€ já com iva e demora 3 a 4 dias a chegar.
alguem sabe se de uma outra mota funciona? O tipo pra quem liguei da Motor7 disse-me que é especifica e que nem a da DTR nem a da XT funciona. É verdade?
darkrider
MensagemAssunto: Re: Velocímetro / conta KM   Seg Jan 02, 2012 11:38 pm
Eu troquei a minha hoje.
Aconteceu-me o mesmo,deixou de contar.
A bicha custou 20€ e troquei-a em 5min
É Exatamente como explicou o Edgar,desapertas a rosca 5(em baixo e na parte inferior do manómetro) e o parafuso 2
Eu antes de colocar a nova, enchi-a de massa consistente a ver se resiste mais tempo.
MensagemAssunto: Re: Velocímetro / conta KM   Ter Jan 03, 2012 2:45 am
FISTSxOFxFURY escreveu:
Parece que a bicha da XT660Z é maior ou seja, mais comprida
Na XT600 e na DTR o conta quilómetros está junto o fixo juntamente com as mesas de direcção
Na Tenere tem que ter folga para o movimento da toda a direcção e depois parece que têm os manómetros mais altos e a bicha entra ligeiramente de lado...
Deve ser mais comprida certezas não tenho...
FISTSxOFxFURY
MensagemAssunto: Re: Velocímetro / conta KM   Ter Jan 03, 2012 8:31 am
ok! Mil obrigados pela ajuda, a ver se encontro um sitio que tenha a peça já para levantamento e depois trato disso!
Dude
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Velocímetro / conta KM   Seg Out 19, 2015 6:53 pm
tou aqui com 1 problema no meu conta km. a bicha nao tá partida e nao conta..  dantes rodava com a mao o final da bicha e contava.. agora nao conta.. tem alguma maneira especial de por a bicha? é que ja a tirei toda para ver se tava partida
MensagemAssunto: Re: Velocímetro / conta KM   Seg Out 19, 2015 7:21 pm
Vê se não o colocaste ao contrário de um dos lados tem uma anilha agarrada à bicha para não cair, esse lado encaixa no velocímetro
nuno_lopes
Moto : Teneré 2VG
MensagemAssunto: Re: Velocímetro / conta KM   Ter Out 20, 2015 12:41 pm
Dude escreveu:
Se o cabo não está partido, pode ser o sem fim que esteja moído... Esta peça fica junto ao cubo da roda, o número 5 na imagem que mostraram anteriormente...
Dude
Moto : XT 600
MensagemAssunto: Re: Velocímetro / conta KM   Sex Out 23, 2015 4:58 pm
que cena mais estranha. a bicha nao ta partida. rodo a bicha com a mao.. a velocidade conta... meto o cabo no sem fim e rodo o sem fim com uma chave e a velocidade conta.. meto o sem fim na roda.. e rodo a roda e nada!!
que cena do outro mundooooooooooooooooooooo
MensagemAssunto: Re: Velocímetro / conta KM   Sex Out 23, 2015 5:51 pm
Dude escreveu:
O sem fim tem umas "garras" que agarram na roda fazendo-a rodar , existe tambem uma mola(acho) e anilhas que servem para que se houver uma prisão no sistema, este não tranca a roda, o que acontece é que muitas vezes aquilo está tudo cheio de lixo e prende então o sistema fica parado e as anilhas deixam rodar livre
Tira o sem fim todo fora desmancha limpa bem e monta novamnte com massa
