 Quantidade de óleo
luisasp
Moto : XT 6oo E de 1999
MensagemAssunto: Quantidade de óleo   Ter Dez 27, 2011 7:40 pm
Boas pessoal
Estou a mudar o óleo e filtro de óleo da minha montada (XT 600 E de 1999).
A minha dúvida é que quantidade devo meter de óleo.
- se 3,3lt, se 2,8lt.
É que ainda por cima cai no erro de ir ao chinês comprar um recipiente com a escala em litros que me parece que não está certa. Algo que devia ter confirmado antes de utilizar...
se alguém me poder ajudar agradeço .
Última edição por luisasp em Ter Dez 27, 2011 7:51 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Quantidade de óleo   Ter Dez 27, 2011 7:49 pm
luisasp escreveu:
Boas pessoal
- se 3,3lt, se 2,6lt.
Salvo erro, 2.7 a 2,8 com troca de filtro...
Mas o Edgar já te confirma estes valores!
Nunca metas 3.3, isso tenho a certeza!
http://www.toquedacucar.pt
tintas72
Moto : Dr350Se
MensagemAssunto: Re: Quantidade de óleo   Ter Dez 27, 2011 9:39 pm
2.6l foi o que puseram na minha com mudança de filtro de óleo, e está bom, vi o nível e está um pouco abaixo do máximo.
MensagemAssunto: Re: Quantidade de óleo   Qua Dez 28, 2011 12:03 am
Eu meto 2,6 ou 2,7
o que o manual diz para a XT600E de 1999 é isto
mas eu tenho por habito andar sempre com o nível a meio na vareta
ou seja com menos 0,2L que o máximo
Normalmente quase que viro a mota de rodas para o ar para retirar o máximo possível de óleo velho... e quando assim é meto 2,7 para ficar ligeiramente acima de meia vareta...
em circunstancias normais punha 2,6L e ficava com meia vareta
luisasp
MensagemAssunto: Re: Quantidade de óleo   Qua Dez 28, 2011 8:53 am
Obrigado pessoal
Vou ver como me vou sair, pois já meti 2,5 l 2º a medida que comprei no chinês que não me parece ser viável.
krieg
MensagemAssunto: Re: Quantidade de óleo   Qua Dez 28, 2011 1:13 pm
Luís só um à aparte, já viste a volta aos Eskimós ?
Poderíamos juntar-nos ao grupo e arrancar de Évora.
Perder-se também é caminho.
Mundo CXTP
marcoantonio
Moto : XTZ 660 3YF
MensagemAssunto: Re: Quantidade de óleo   Sex Dez 30, 2011 4:45 pm
não querendo abusar .. e pra uma xtz 660 de 95? qts litros são? alguém me pode ajudar?
MensagemAssunto: Re: Quantidade de óleo   Sex Dez 30, 2011 5:40 pm
marcoantonio escreveu:
Abusar
Este é o propósito primordial do CXTP
ajudar e ser ajudado... e promover a unidade entre o pessoal das duas rodas
2,6L sem filtro de oleo
2,7L com filtro de oleo
e tem um total de 3L de oleo
ou seja 0,3 ou 0,4 fica sempre dentro do motor durante as trocas de óleo...
marcoantonio
Moto : XTZ 660 3YF
MensagemAssunto: Re: Quantidade de óleo   Sex Dez 30, 2011 9:37 pm
voces são mesmo boa onda :)
muito obrigado pela ajuda e um abraço a todos .. temos de combinar um meeting um dia destes.
MensagemAssunto: Re: Quantidade de óleo   Sex Ago 03, 2012 10:02 pm
Pessoal.... só agora é que vi este tópico e estou assustado...
Acho que já fiz m@rd@ ...
Quando comprei a mota, no dia seguinte troquei o óleo, e tenho a certeza que a quantidade que meti foi 3.8 lts.... (que foi a medida que me disseram na loja onde o comprei)...
Já fiz mil km com a mota, nunca a puxei mt, mt... mas tenho reparado que na junta do cilindro perto dos coletores me está a aparecer uma humidade....
O quê que devo fazer, trocar o óleo ou retirar apenas um litro???
Aguardo a vossa ajuda.... Obrigado.
MensagemAssunto: Re: Quantidade de óleo   Sex Ago 03, 2012 10:59 pm
Tira óleo imediatamente!!!!! Tens que tirar o óleo que está em excesso e nem sequer andes com a moto antes de o fazer.
Não te quero assustar, mas possivelmente fizeste mesmo m#rda, mas vamos lá com calma.
Retira óleo até este ficar a nível.
Dá uma vista de olhos neste tópico:
http://www.clubextportugal.com/t1807-nivel-oleo-tenere-660-de-91
O procedimento para verificar o nível é o que está aí descrito.
Depois de teres posto o óleo a nível, dá também uma vista na caixa do filtro de ar, por deve haver óleo que saiu pelo respiro que vai dar à caixa.
E a seguir só te resta rezar, acender uma vlinha e dares umas voltas com a moto e ver se não notas nada de estranho nem um consumo de óleo exagerado. É que os vedantes de válvulas são logo os primeiros sacrificados numa situação dessas.
O motor não vai partir, mas podem aparecer "babas" de óleo em algumas juntas...
Há uns anos, um amigo meu fez o mesmo a uma XT e essa até ficou a espirrar óleo pelas juntas.
Esperemos que não seja nada de especial.
Ânimo, fezada e boa sorte.
Última edição por Johnny_1056 em Sex Ago 03, 2012 11:21 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Quantidade de óleo   Sex Ago 03, 2012 11:18 pm
É o que vou fazer amanhã... Já nem a levo para o trabalho...
Na altura achei mt óleo para uma 600cc, mas como era a primeira monocilíndrica que tive (para além da 125cc), e como fui aconselhado por um funcionário de uma loja que apenas vende artigos de motas... Nem questionei...
Mas achas que devo andar atento a que sintomas?
Obrigado pela rapidez
Paulo Neto
Moto : KLE 500
MensagemAssunto: Re: Quantidade de óleo   Sex Ago 03, 2012 11:21 pm
se tem humidade nas juntas já passou alguma coisa... a sorte que tives te foi de não passar para o cilindro, se é que já não passou.
Paulo Neto
MensagemAssunto: Re: Quantidade de óleo   Sex Ago 03, 2012 11:26 pm
Deves estas atento ao aparecimento de babas de óleo e ao nível.
Se não aparecerem babas muito grandes nem um consumo de óleo exagerado, não te preocupes.
Um dia mais tarde, quando precisares de fazer uma revisão grande, mudas as juntas e mudas os vedantes de válvula, além do resto que se necessário.
MensagemAssunto: Re: Quantidade de óleo   Sab Ago 04, 2012 12:03 am
Mais uma vez obrigado…
Bem… Já não ia dormir e não!!!
Portanto dei um salto à garagem e retirei um litro de óleo… tirei também a tampa do tubo de respiro da cx do filtro e não saiu quase nada, foram só umas gotas…
Amanhã que diferença é que devo encontrar no motor? Uma vez que apenas a conduzi com um litro de óleo em excesso…
Quantidade de óleo
