 Apresentação - Leandro
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Seg Fev 27, 2012 3:35 pm
Temos que matar o possível problema da bomba de gasolina...
não vala a pena disparar para todos os lados...
ir por partes é a melhor caminho...
eu começava pela bomba... porque é fácil e rápido de se testar...
Blog : Vadio da XT . blogspot. com[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Seg Fev 27, 2012 5:11 pm
Como disse o Edgar, vamos lá por partes.
Antes de mais começa por carregar a bateria e medi-la para saber se está em condições. Desconfio que o problema seja daí.
Não vale a pena insistir, e atenção que o relay pode "colar" e o motor de arranque ficar sempre "engatinhado". Já não é a primeira vez que isso acontece.
Quanto ao conta rotações, para veres o ponteiro aos saltos, é porque é eléctrico como o da TDM.
Edgar, não há nada como os verdadeiros conta-rotações "mecânicos".
Já passei por isso que te está a contecer. Meti uma bateria boa e o problema ficou resolvido.
António Martins
Moto : XTZ 660 Ténéré de 1995
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Seg Fev 27, 2012 8:54 pm
Leandro,
Espero que resolvas essa dor de cabeça rapidamente... as meninas as vezes tem dessas coisas.
Ah e na Té o conta rotações é eléctrico, daí ele ter subido quando deste ao start, mas só faz isso se tiver falta de bateria.
Cumprimentos,
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Seg Fev 27, 2012 11:10 pm
eu pensava que era igual ao da XT660Z com um farol Neutral
essa tem o rpm mecânico...
FISTSxOFxFURY
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Ter Fev 28, 2012 9:12 am
querem saber a melhor? ontem á noite depois do trabalho ia-lhe chegar os cabos de bateria mas por descargo de consciencia carreguei no start e pegou como se nada fosse...
e esta hein?
http://leoxfury.tumblr.com/
FISTSxOFxFURY
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Qui Maio 17, 2012 1:35 pm
pessoal, a minha Té nao tem protecção de corrent, procurei no Ebay mas nada de mais... o unico que me apareceu foi este:
http://www.ebay.co.uk/itm/Yamaha-XT600-Tenere-S1J-1VJ-1988-E-CHAIN-GUARD-/220915204745?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item336f928289#ht_1372wt_1064
mas é da Tenere 600 S1J / 1VJ e modelos até 1991. Acham que dá para a minha que é de 1998???
Ou sabem um outro sitio onde possa encontrar isto mais barato ou alguem tem um que venda a bom preço?
obrigado!
FISTSxOFxFURY
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Seg Jul 16, 2012 9:13 am
Bem, semana passada a minha Té levou Kit de transmissão e reparação da suspensão frontal pois tinha os retentores nas lonas e a mandar óleo por tudo quanto era sítio, até já custava travar com o da frente devido ao óleo que ia parar ao disco.
Tenho tido alguma despesa mas é tudo do material de desgaste que, com os km que já tem, é normal que venham a ceder agora e seja preciso alguma manutenção. De qualquer maneira fico sempre surpreendido com os valores das reparaçoes e do material, quando penso que vai ser uma batelada de dinheiro, afinal não é assim tanto quanto isso! Quando comprar a Harley vou ter saudades destes valores aahahah
Mais uma vez foi tratada pelo Diogo Saldanha e está impecável e a rolar muito bem! Pronta para mais 60mil km!!!
Última edição por FISTSxOFxFURY em Seg Jul 16, 2012 9:14 am, editado 1 vez(es)
FISTSxOFxFURY
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Seg Jul 16, 2012 9:14 am
ups, duplicado, apagar sff
Bob
Moto : TÉNÉRÉ 660z 1996
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Seg Jul 16, 2012 9:55 am
Parabens, bem vindo linda máquina.
Simplesnente..Ténéré.. [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] 660z 96
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Seg Jul 16, 2012 11:54 am
FISTSxOFxFURY escreveu:
Uma vez que está agradado com quem lhe tem trabalhado na mota, será que podia postar o nome da oficina e o contacto por favor? Tenho umas coisas a fazer na minha, e, possivelmente, seria uma hipótese a considerar... Obrigado e desculpe o off-topic!!
FISTSxOFxFURY
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Seg Jul 16, 2012 12:06 pm
A oficina ainda nao tem nome (antigamente era Speedpoint, mas trocou de sitio e deixou de usar o nome).
A oficina fica em Largo do Pote de Água, 15B, Lisboa. por detr+as do número 178 da Avenida do Brasil.
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Seg Jul 16, 2012 12:08 pm
Obrigado pela dica!
FISTSxOFxFURY
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Ter Dez 09, 2014 10:35 am
Olá a todos novamente,
Desculpem desenterrar o tópico, mas estou de volta, pois é!
Após ter vendido a Té660 comprei uma CBSeven Fifty que modifiquei em Cafe Racer (e que bela mod) como podem ver aqui:
Continuo com esta mota, nem penso em vender sequer (a nao ser que algum maluco que me dê um valor impossível de recusar)
E porque raio vos venho chatear de novo, perguntam vocês, e bem!
Domingo passado comprei uma XT600E - 3TB a um user aqui do forum (como é Bruno, abraço ), que estava toda desmontada para projecto futuro, mas a vida ás vezes dá voltas e pelos vistos tornou-se impossível de concretizar.
Pois bem, vou modificar a XT numa Scrambler, e as ideias que temos tido até agora têm sido boas demais para não se aproveitar. Tanto que o meu mêcanico já quer comprar uma para ele porque está super entusiasmado com o potêncial da mota.
Ontem estivemos a lavar e a montar as partes importantes (sem ligar nada), so para a meter de pé e começar a trabalhar no design e ver por onde podemos começar o corte e costura.
Neste momento está assim, Quinta á noite vamos acabar de montar a suspensão á frente e as rodas.
Abraço a todos e espero que gostem do projecto.
paulo
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Ter Dez 09, 2014 12:03 pm
Ora cá está um topico a acompanhar, ou melhor abre um novo nas bricolages para acompanhar-mos este projecto,
bem vindo Leandro. mudaste de mota mas nunca deixaste de pertencer à casa
agora mete muitas peligrafias, eu gostava muito de ter uma scrambler, e a xt é uma mota excelente para esse projecto.
cumps, Paulo
XT600E
XTZ660 & YZ250F and now DRZ400S [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
FISTSxOFxFURY
MensagemAssunto: Re: Apresentação - Leandro   Ter Dez 09, 2014 1:34 pm
Quinta vai ser o dia de montar a suspensão da frente, rodas e descanso, nessa altura tiro mais fotos e coloco então no tópico devido!
Obrigado pelo optimo reply :)
Página 5 de 6Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
