 Verificar o Nível do Óleo (XT600E)
MensagemAssunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E)   Qui Ago 25, 2011 7:26 pm
frdsilva escreveu:
Entre mudanças de óleo (entre 5 e 6 mil Km) costumam adicionar óleo para regularizar o nível? Ou seja, a Xt consome algum óleo? Quanto em média?
dependente do estado do motor...
a minha gasta 0,1L aos 1000kms
e tem 55.000kms e está como nova por dentro... sem nunca lhe ter mexido em nada...
já vi motas velhas gastarem 0,4L por cada 100km
e outras com 20.000 gastarem 0,2 ou 0,3L por cada 1000 kms
Percebeste ??
frdsilva
Moto : XT 600E 2001 Azul!
MensagemAssunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E)   Qui Ago 25, 2011 7:34 pm
Obrigado!
Parece que a minha é das boas...
Tem mudança há quase 4000 e ainda não lhe adicionei nenhum. Também deve ser por eu não lhe dar uma vida muito difícil. No entanto está agora com a vareta abaixo do nível médio. Vou ter que lhe deitar umas gotas.
MensagemAssunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E)   Qui Ago 25, 2011 7:43 pm
A minha anda sempre entre o meio e o mínimo
para não ter muita pressão dentro do motor... e poupar o filtro de ar
se tiver no mínimo ainda tem bué de óleo...
o mínimo é onde está o risco verde...
entre o mínimo e o máximo é de 0,4L (acho eu)
e ando sempre com 0,2L a menos no motor... e ela gosta de andar assim
frdsilva
MensagemAssunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E)   Qui Ago 25, 2011 7:55 pm
Tenho acompanhado e seguido os teus conselhos. A ver se chega, de boa saúde, pelo menos aos 55000 (o que na média actual é daqui a pelo menos uns 12 anos...)
Afinal Xts como as nossas já não se fazem! E são únicas.
brucuro
Moto : Yamaha XTZ 660 Ténéré '94
MensagemAssunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E)   Qua Jan 18, 2012 8:25 pm
A XTZ660 de 94 assim como todas as motas tem uma luz vermelha que indica a necessidade de óleo certo?
Se deixarmos a mota andar até esse ponto é muito mau?
é que para ter um óleo à temperatura de 60-70ºC, sem um termómetro, e sem corrermos o risco de abrir a rosca e sermos cuspidos de óleo é um bocado chato. Para além de, imaginem que não têm óleo (a yamaha diz então para não ligar o motor se não houver óleo), mas temos de o ligar para ver o nível de óleo.
O deserto de Ténéré?? fica algures entre o Niger, Dirkou e Agadez, não sei bem mas um dia destes irei lá e depois digo-vos.!
XTZ 660 Ténéré - The start of the new adventure
MensagemAssunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E)   Qua Jan 18, 2012 10:03 pm
brucuro escreveu:
Aà temperatura de 60-70ºC,
Andas 10 km que tens o óleo nessa temperatura
mesmo no verão vai dar quase ao mesmo...
O óleo não sai para fora... a não ser que esteja com o nível muito muito a cima do máximo...
de qualquer das formas nunca sai porque tens que deixar a mota trabalhar uns 15 segundos a relantin completamente nivelada antes de ver o nível...
nunca se deve por a mota a trabalhar com a vareta desenroscada... por dá direito a banho de óleo...
MensagemAssunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E)   Qua Jan 18, 2012 10:08 pm
MensagemAssunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E)   Qua Jan 18, 2012 10:37 pm
Eu já pus
mas vá-lá... safei-me e foi só uns 5 segundos
MensagemAssunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E)   Qua Jan 18, 2012 10:44 pm
Eu já pus
E eu estava de conversa com a e tirei a vareta sem parar o motor ...
Nuno.Cruz
Moto : Super Ténéré 750
MensagemAssunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E)   Qua Jan 18, 2012 11:07 pm
Brucuro diz:
Citação :
a tua moto de origem como a minha e muitas outras não tem luz de aviso de nível baixo de oleo, tens que ter sempre atenção no nível de oleo pela vareta.
frdsilva
MensagemAssunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E)   Qua Fev 29, 2012 12:56 pm
Hoje foi trocar o óleo da Xt, na Yamaha. E não é que insistiram que deveriam pôr 3 litros de óleo na Moto!!??
Insisti para colocarem "só" 2,8l (uma vez que também troquei o filtro...)
E os gajos a insistir, situação que até me causou algum constragimento pois os entendidos são eles (ou deveriam ser...). Tive que ser mesmo teimoso, o que culminou com um sarcástico: "O cliente tem sempre razão..."
Francamente nem tentei perceber a explicação: "Que aquece muito o óleo e tal e depois vaporiza e fica com pouco, praticamente no mínimo e teria que ser à minha responsabilidade".
Cheguei a casa com os 2,8 e está perfeito!
O que me chateia é que é o único representante da marca...
Como explicar esta situação. Com 3l já o motor tem algum esforço, ou não?
Agradecia comentários dos nossos "experts".
Saudações.
MensagemAssunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E)   Qua Fev 29, 2012 11:48 pm
Isso resolve-se com um email para a Yamaha Portugal...
contamos por email o que aconteceu, e perguntando qual a quantidade que se deve por...
e depois esperamos pela resposta... e apresentamos a resposta a esses "Burros Espertalhões"...
Eles respondem sempre...
No email deve constar o nome da oficina e o responsável que fez essas afirmações
Agora um à parte:
Pior que errar!!... é não reconhecer o erro!!...
quem não aprende com os erros... está condenado a repeti-los vezes sem conta...
O pós venda tem muito a melhorar (bastava uma limpeza ) há oficinas a mais cheias de mexanicos
frdsilva
MensagemAssunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E)   Qui Mar 01, 2012 12:53 pm
Caro Edgar,
Quase simultaneamente, postei aqui, e escrevi à Yamaha...
Resposta:"Ex.mo Sr. ---------,
Agradecemos o seu contacto e preferência pela nossa marca.
A informação que lhe podemos fornecer em relação à quantidade de óleo que esse motor leva é a seguinte:
TOTAL: 3,3 litros
COM MUDANÇA DO FILTRO: 2,8 litros
SEM MUDANÇA DO FILTRO: 2,7 litros
A nossa recomendação oficial é a de seguir o que está estipulado no Manual do Proprietário.
No caso em apreço, a mudança de óleo, incluindo mudança do filtro de óleo, deverão ser colocados 2,8 litros de óleo no motor.
Note que, em qualquer situação, deverá ser verificado SEMPRE o correcto nível de óleo, seguindo a informação constante do Manual do Proprietário.
Agradecemos que nos informe a que Concessionário Oficial se dirigiu para realizar o seu serviço.
Encontramo-nos ao dispor para prestar qualquer esclarecimento adicional.
Com os nossos melhores cumprimentos,
Service Manager
YAMAHA MOTOR PORTUGAL S.A.
Rua Alfredo da Silva 10
2610-016
Alfragide
PORTUGAL"
O nome do concessionário vai na resposta...Ele há cada uma.... Suspect Suspect
MensagemAssunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E)   Qui Mar 01, 2012 3:38 pm
Muito porreiro...
eles respondem sempre... mas quem responde apenas trata da resposta...
talvez aja outro departamento para tratar de por as oficinas na linha...
Uma vez aconteceu um individuo perito em pneus que me pôs 2,2 kg na roda da frente da minha XT600E
eu disse-lhe que o manual recomendava 1,5Kg ...
mas o montador de pneus disse-me um monte de teorias que me entraram por um ouvido e saíram pelo outro...
Normalmente os mexanicos nunca admitem que erram
Página 4 de 5Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
