 Problema para andar
Gustavo Freitas Stefanatt
Moto : Super Tenere 750
MensagemAssunto: Problema para andar   Sex Out 07, 2011 5:32 pm
Olá pessoal
Minha XTZ 750 está com problema, na semana passada quando fui sair com ela pra trabalhar, fui ligar com o pezinho baixado e no neutro, ela nao pegou, levantei o pezinho pegou normalmente (uma vez que no neutro deveria pegar normalmente) até ai tranquilo, quando engatei a moto pra sair, ela parece que afogou, não andou, e quando tentei acelerar, acreditando que estava afogada, ela morreu, liguei e deixei, nao acelerei, devo er ficando uns 5 minutos e quando fui acelerar, morreu novamente, desliguei o pezinho dela e o problema continuou.
Vi toda a parte eletrica dela e está normal, sem problemas aparentes, por exmplos fios ressecado, partidos, ou com curto. O que será que pode ter acontecido, minha super nao tem alarme. Já pensei nesta possiblidade, procurei na moto toda e nada de alarme.
ricasbeiro
MensagemAssunto: Re: Problema para andar   Sex Out 07, 2011 9:13 pm
Gustavo,
Supostamente o pesinho é o descanço!!!!
pode ser o fim de curso do descanço estar avariado.
Esprimenta desligar os fios e manualmente fazer de interruptor
MensagemAssunto: Re: Problema para andar   Sex Out 07, 2011 10:28 pm
isso cheira-me a bomba de gasolina na sucata...
O que está a acontecer com o descanso deve ser coincidência...
e quando tiraste a mota do descanso... deve ter entrado alguma gasolina... e por isso a coincidência...
eu ligava a bomba directa... só para testar esta teoria
MensagemAssunto: Re: Problema para andar   Seg Out 10, 2011 1:01 pm
[Olá pessoal, encontrei o problema, existe um conector debaixo do tanque, estava queimado, este conector estava a um tempo em curto, não tinha visto, tanto que estava descarregando a bateria, foi trocar o conector, bateu na chave e andar, pena que ontem por aqui choveu, senao ia sair um pouco pra carregar a bateria.
Valeu pela ajuda, tudo o que foi dito fui revisar, e valeu, está tudo em ordem agora, a maioria tive realmente que arrumar, havia parte no problema dela sim.
Problema para andar
