| | Homemade malas laterais para xt´ssssss..... | |
| Autor | Mensagem |
ricasbeiro
Moto: XTZ, moto só para homens Mensagens: 1105 Data de inscrição: 28/05/2010 Idade: 32
 | Assunto: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Ter Ago 16, 2011 11:18 pm | |
| Boas amigos Alguns ja devem ter visto por outros lados que ando a fazer umas malas em aluminio para a minha xtz, a estrutura ja estava praticamente feita apenas estava a aguardar o painel para forrar as malas. O desejado painel chegou na passada sexta feira e como no fim de semana não houve vagar hoje a tardinha foi dia que comecar a cortar. Apesar de ja ter a estrutura feita apareceu-me uma questao, fazer as duas malas iguais ou uma maior que a outra para compensar a diferenca do escape?!?! esta é a minha duvida......gostaria de ouvir a vossa opiniao antes de avancar com isto mais para a frente. aqui podem ver as diferencas...  |
ricasbeiro
 | Assunto: Re: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Qua Ago 17, 2011 12:04 am | |
Moto: A original... XT600E 3tb... A Black... Mensagens: 4023 Data de inscrição: 20/04/2010 Idade: 36
Localidade: Fortios - Portalegre
 | Assunto: Re: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Qua Ago 17, 2011 12:24 am | |
|  És mesmo um mestre Estão mesmo |
knight250
Mensagens: 122 Data de inscrição: 20/02/2011 Localidade: s.pedro do sul
 | Assunto: Re: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Qua Ago 17, 2011 12:47 am | |
| isso esta com optimo aspeto!
 | Assunto: Re: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Qua Ago 17, 2011 4:26 am | |
| Queres 20€ pelas duas mas tens que ser tu a pagar os portes Estou a brincar... só estou curioso com a tampa As dobradiças por vezes é uma treta... e mais vale ter apenas fechos... por exemplo: se tivermos um saco ou algo no caminho é uma porra para abrir a mala...  Há uns fechos que são dobradiça e ao mesmo tempo podem ser simples fechos... As malas de aluminio da ZEGA PRO têm isso... ao minuto 1:40 |
ricasbeiro
 | Assunto: Re: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Qua Ago 17, 2011 11:40 pm | |
| Boas continuando com as malas..... hoje arranjei umas dobradiças num fornecedor meu e arranjei umas fechaduras que tinha por la na oficina de um armário bastidor e melhor nao podia arranjar, duas fechaduras com a mesma chave A ideia inicial das dobradiças eram para serem internas mas depois em conversa mostraram-me estas e gostei muito deles, são um tanto ou quanto fashion , robustas e com o tamanho ideal... em relação a cor é uma coisa que se vê no fim    esta é a fechadura  tudo no sitio é mais ou menos assim  para vedar na tampa utilizei uma fita adesiva que normalmente vem nos lava loicas, placas de indução, que serve para isolar, nao deixar infiltar liquidos e lixo.       talvez se encastra-se a tampa toda dentro do perfil seria um pouco mais bonito mas acho que em relacao a agua teria problemas porque se iria infiltar pela ranhura a volta da tampa mas assim desta maneira acho que nao irei ter problemas porque depois ao fechar a tampa com a fechadura vai esmagar a esponja e vai vedar e assim nao entra nem agua nem poeira.....vamos la ver se houver ideias melhores agradeço
Última edição por ricasbeiro em Qui Ago 18, 2011 12:09 am, editado 1 vez(es) |
Ricardo Brântuas
Moto: XT600E Mensagens: 261 Data de inscrição: 27/12/2010 Idade: 45
Localidade: Ericeira
 | Assunto: Re: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Qua Ago 17, 2011 11:58 pm | |
DDiniz
Mensagens: 249 Data de inscrição: 12/04/2010
 | Assunto: Re: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Qui Ago 18, 2011 2:33 pm | |
| Mto bom!! Trabalhinho profissional!! Aceitas encomendas?? hehehe... se puderes, coloca uma lista do material utilizado, com referências, pa saber onde se pode adquirir Parabens mais uma vez pelo trabalho |
Moto: XT12 - Man Edition Mensagens: 3206 Data de inscrição: 03/08/2010 Idade: 35
Localidade: Sintra
 | Assunto: Re: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Qui Ago 18, 2011 2:44 pm | |
| Que abuso... |
NÉNATÉ
Moto: XT 660 Z Mensagens: 1645 Data de inscrição: 14/06/2010 Idade: 40
Localidade: LX
 | Assunto: Re: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Qui Ago 18, 2011 2:59 pm | |
| @ RICAS  Poderias por um duplo fundo para documentos, papeis etc.. Sendo assim facilo arrumar coisas a medida.  Eu preferia a tampa mesmo ao nivel da caixa, mas e uma questao de design. O verdadeiro test vai ser a mangueirada Boa continuaçao, tb tens de ver peso malas cheias / fixaçoes a mota contando com vibraçoes PS: |
ricasbeiro
 | Assunto: Re: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Qui Ago 18, 2011 10:33 pm | |
| Boas
Né....
relativamente a tampa tive a pouco cerca de meia hora a olhar para aquilo e não me ta a agradar muito o aspecto, mas ja ando a estudar uma ideia diferente para poder ter a tampa encastrada e nao deixar entrar agua.
Relativamente ao interior foi coisa que ja tinha estudado, no interior numa tampa laterar vai levar tipo uma bolsinha para guardar os documentos, vai tambem levar uns esticadores para quando levar pouco material nao ir tudo aos saltos. Talvez leve um fundo falso do mesmo material para arrecadar as feramentas nesse fundo falso.
Relativamente a estanquecidade o objectivo é ate a parte abaixo da tampa ser emergivel em agua e nao deixar entar nada e na tampa ser com IP contra salpicos fortes vindos de todas as direçoes.
No que diz respeito a resistencia e ruidos digo desde já que é de excelente qualidade, esto tipo de perfil é proveniente das caixas de extração, UTAS, etc, sofrem muitas vibraçoes em funcionamento .
DDiniz,
no fim coloco todos os custos que tive.
DDiniz
 | Assunto: Re: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Seg Ago 22, 2011 9:49 am | |
| | ricasbeiro escreveu: | Boas
DDiniz,
Ok obrigado Ficamos a aguardar!
Mais uma vez parabens pelo trabalho |
mariomcarvalho
Moto: Yamaha XTZ 750 Mensagens: 670 Data de inscrição: 23/02/2011 Idade: 38
Localidade: S. Domingos Rana
 | Assunto: Re: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Seg Ago 22, 2011 11:16 am | |
| épa...tás a ficar com umas malas de excelente qualidade. eu nao me desagrada nada ver a tampa com esse rebordo. acho que nao uma questao impertinente. essa fita onde se compra? precisava mesmo de uma fita dessas para isolar a tampa da caixa da minha pickup. aquilo entra pó e agua por todo o lado.
ia-te dar duas sugestões se é que nao as tens já pensadas. uma era colocares umas pegas na tampa para poderes prender algo com esticadores e outra seria na traseira das malas meteres uma prateleira ou um suporte para poderes fixar uns bidons pequenos de água ou gasolina. |
ricasbeiro
 | Assunto: Re: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Seg Ago 22, 2011 10:34 pm | |
| Boas
Mario....
Em ralação as pegas já as tenho apenas nao me referi a elas porque me esqueci de tirar as fotos. a colocação das mesmas ainda nao sei o local certo, se por cima ou se pelas laterais como as das malas originais.
O suporte para garrafos é uma coisa de se ver no fim.
A tampa ta em estudo conforme as necessidades e os pros e contras... |
Marco constantino
Moto: Yamaha XT 660Z ténéré Mensagens: 1312 Data de inscrição: 18/03/2011 Idade: 29
Localidade: Caldas da Rainha
 | Assunto: Re: Homemade malas laterais para xt´ssssss..... Ter Ago 23, 2011 12:43 am | |
| Bem mas k coisa mais linda de se ver sim senhor. É k com isso tudo falta mesmo só um pequeno motor a produzir ar fresco pra manter umas geladinhas bem frescas lá dentro |
