 probçlemas electricos super hiper tenere
olivier
MensagemAssunto: probçlemas electricos super hiper tenere   Qua Jul 27, 2011 11:48 am
boas, a minha super hiper queimou o fusivel da bateria, após o ter substituido voltou a ficar com corrente o motor de arranque funciona mas não pega, reparei que chega corrente á bobine de ignição de onde saem os cabos de vela, mas daí não passa, o problema podera ser só a bobine de ignição ???
MensagemAssunto: Re: probçlemas electricos super hiper tenere   Qua Jul 27, 2011 12:36 pm
Bem-vindo Oliver
mas devias ou podias fazer uma pequena apresentação AQUI para receberes as boas vindas da malta...
Podes sempre medir as Bobines com um multímetro e salvo erro devem ter entre 2,38 ~ 3,22 ohms
Também podes leva-las (as bobines) a uma oficina de motas e pedir a as testarem numa maquina que todas as oficinas têm... em 2 minutos eles dão-te o diagnostico...
Já gora agumas ajudas escritas... que podem dar jeito se ainda não tiveres...
Tens aqui o circuito eléctrico e basta clicar em sploiler....
Spoiler:
Aqui podes fazer o download do manual da ST
http://www.webalice.it/nicola.brunelli/PDF/XTZ750-WkShopMan_Ch08_Electrical.pdf
Na pior das hipóteses:
isso cheira-me que o rectificador entrou em curto (um díodo em curto)
e acabou por abrir o circuito permitindo a troca do fusível sem estoirar novamente...
O rectificador foi para a sucata (ou está na sucata) e levou com ele o CDI
ou seja agora o CDI está lixado também...
Se for isso pode ser resolvido com um rectificador novo e mais uns trocos para reparar o CDI
ou então é só o CDI...
AQUI http://www.clubextportugal.com/t621-funcionamento-dum-cdi-e-para-que-serve tens a dica como reparar o CDI com menos de 5€
Se o Fusivel não tivesse ido ao ar, eu arriscava dizer que tinhas um mau contacto numa ficha qualquer...
Mas se o fusível queimou
(e é o fusível geral que está a saída do rectificador e entrada de todo o circuito eléctrico)
é porque algo de grave aconteceu
Boa Sorte
PS: tem atenção que eu não sou mecânico de motas...
apenas sou um curioso que fala pela lógica das coisas e sem experiência em ST
olivier
MensagemAssunto: Re: probçlemas electricos super hiper tenere   Sex Jul 29, 2011 12:12 pm
boas, onde posso encontrar o transistor para reparar o cdi da st?
MensagemAssunto: Re: probçlemas electricos super hiper tenere   Sex Jul 29, 2011 2:36 pm
Primeiro temos que ter a certeza que as bobines e o rectificador estão bons e tudo o resto...
o transístor pode ser comprado ou pedido (encomendado) um igual ou com as mesmas características numa casa de electrónica...
No Barreiro há uma casa junto ao Hospital que vende ou arranja isso...
no Algarve também deve de haver uma casa com isso...
olivier
MensagemAssunto: Re: probçlemas electricos super hiper tenere   Sex Jul 29, 2011 2:41 pm
ok, obrigado, vou antes de mais montar a nova bobine de ignição a ver o que aconteçe, a ver se esta tambem não dá o berro......
MensagemAssunto: Re: probçlemas electricos super hiper tenere   Sex Jul 29, 2011 2:54 pm
Se o CDI deu o bérro ou mesmo o rectificador... muito dificilmente algo pode queimar a bobine...
mas basta medir em ohms (multímetro) a nova bobine e comparar com a velha
se os valores forem parecidos estão as duas boas...
boa-sorte com isso
olivier
MensagemAssunto: Re: probçlemas electricos super hiper tenere   Dom Jul 31, 2011 9:37 pm
boas, problema resolvido, bastou trocar a bobine de ignição, obrigado por tudo.
