 folga no motor ?
Avelino Carvalho
Moto : xt 600e
MensagemAssunto: folga no motor ?    Qui Jul 07, 2011 10:53 pm
encontrei este video no youtube...
podemos ver se o motor têm folgas desta forma ????
apenas tirando a tampa do volante magnético ????
acho que é possivel mas também pode ser normal...que acham?
MensagemAssunto: Re: folga no motor ?    Sex Jul 08, 2011 12:33 pm
boas
isso acho que não é nada normal...
e deve de haver algo de errado com a biela e o cavilhão, ou com a biela e a cambota...
e deve dar informação errada ao CDI do local onde anda o piston... porque o pic up está no volante magnetico
mas quando vamos ver a folga das válvulas,
isso é visto, e não é necessario tirar a tampa do motor...
porque a junta parte-se e depois temos que por uma nova... e sai o oleo todo...
Basta tirar a pequena tampa redonda para rodar o volante magnético...
esta que esta assinalada na foto a vermelho...
e como esta tampa tem um oring... nem é necessário por uma junta nova
e nem sai o óleo do motor ou se sair é muito pouco...
Eu na próxima semana vou ver a folga das válvulas na minha XT600E e vou tirar umas fotos sobre isso
Avelino Carvalho
Moto : xt 600e
MensagemAssunto: folga no motor ?   Sex Jul 08, 2011 1:21 pm
fico á espera
abraços
MensagemAssunto: Re: folga no motor ?    Sex Jul 08, 2011 1:22 pm
lennoxlewis
MensagemAssunto: Re: folga no motor ?    Sex Jul 08, 2011 1:54 pm
Edgar, nao te esqueças da malta quando fores fazer essa operaçao... ate ajuda teres alguem para tirar as fotos enquanto sujas as maos heheh
eu ofereço-me para assistente quando o fizeres por isso, se quiseres é so apitares que apareço ai para documentar e aprender :)
Slow Rider!
MensagemAssunto: Re: folga no motor ?    Sex Jul 08, 2011 2:55 pm
Não é nada de especial... acho eu
e muito provavelmente a folga até vai estar boa e é mais só para confirmar...
mas não sei qual vai ser o dia
lennoxlewis
MensagemAssunto: Re: folga no motor ?    Sex Jul 08, 2011 5:27 pm
ver a folga das valvulas acredito q nao seja grande ciencia, mas e se tiver folga nao afinas?
Slow Rider!
MensagemAssunto: Re: folga no motor ?    Sex Jul 08, 2011 5:55 pm
Se tiver dentro da tolerância nem lhe toco...
foi ajustada pela 1ª vez aos 39.700 kms
ela agora tem menos de 53.000 kms
por isso nem deve ser preciso fazer nada...
O meu principal objectivo vai ser verificar o tensor da corrente de distribuição...
http://www.clubextportugal.com/t1113-verificar-corrente-de-distribuicao
e para fazer isto temos que ver a folga das válvulas (ou ter quase esse trabalho), para tirar a tensão da corrente...
É tudo curiosidade, e ao mesmo tempo avaliar as coisas... Suspect
e agora já gastei 2€ e tal numa junta nova para o esticador tenho que dar uso à junta
MensagemAssunto: Re: folga no motor ?    Seg Jul 25, 2011 3:24 pm
Essa folga não é normal...
A minha não tem
folga no motor ?
» Xsara 1.6 16v 2003 N7 barulho no motor (youtube)
» Folga na polia inferior (fusca de meu vizinho)
» Regulagem Valvulas Bandit
» Pistão com folga!! Old Ka
» BARULHO NO MOTOR SUZUKI YES
